Resultados 1 al 5 de 5
- 15/06/2012, 09:58 #1
- nov 2009
- barcelona
Aislada apoyo red o conectada red con backup
A ver si alguien me ayuda a solucionar mis dudas. Primero de todo soy novato en el tema. Vivo en una casa de campo con granjas. Tengo contratados 15 kw en trifasica 400v. Usados para alimentar motores ,bombas ,electrodomésticos ,iluminación,...Quiero ser lo más autosuficiente posible. De momento he adquirido 30 modulos kyocera de 235 wp, és decir 7350 wp y nada más por el momento. Estoy mirando varios seguidores solares, degger 6000nt,...para aconseguir una producción lo más estable posible. Ahora mi duda está en el inversor. Mi idea era un inversor de red trifasico tipo SMA STP 8000TL-10 aun teniendo que adquirir algun módulo mas para trabajar por sobre de los 8000wp, y luego montar algun backup(sunny backup,..) con pocas baterias para cuando no haya red, nevadas,.... Pero viendo que el balance neto no sale y conociendo un poco a los de las eléctricas ahora dudo si no es mejor pasarme a la aislada con soporte red y intentar reducir la bateria a la minima expresion y tirar de red cuando necesitemos mucha potencia, o cuando agotemos la autonomia, tener nuestros consumos coincidiendo con la captacion solar.
Pero tambien tendria que ser en trifasico. Como lo veis? algun error de concepción? que recomendais? que inversores cargadores son mas indicados para éste caso?
Saludos a todos los foreros!
- 15/06/2012, 10:06 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: Aislada apoyo red o conectada red con backup
tanto con sma como con outback puedes montar sistemas trifasicos de hasta 30kw tirando por lo sencillo, los hay con mas potencia...
tanto sma como outback tendras total garantia de operatividad, durabilidad y fiabilidad, quizas un sistema trifasico de 18kw te resuelva, con una buena bateria en 48v y unos buenos reguladores mppt para esos paneles...si tienes sitio un seguidor te resuelve la estructura y le puedes sacar un 30% mas, y podras tener casi la misma cosecha todo el año...
con esos kyoceras en un seguidor con unos buenos mppt te acabas de comprar mas de 60kwh al dia durante todo el año y para toda la vida!....muy buena inversion, si señor.....jejejeje
tambien el sistema sma de distribucion en ac con apoyo de la red podria ser muy apropiado si las distancias son largas...es cuestion de que pienses esto, por que por lo demas, vas por el buen camino!....jejejeje
- 15/06/2012, 14:21 #3
- ene 2012
- Zamora
Hola, que tengas 15kw contratados no sirve de mucho a la hora de buscar unos inversores adecuados. ¿qué motores tienes y qué tipo de arranque tienen, directo, estrella-triángulo, arrancador progresivo o variador?
Y mas o menos cual es tu consumo en el peor mes del año. Quizás con una Sunny backup serie M tengas suficiente.
En cuanto al seguidor al precio que estan los paneles no tengo claro que compense a no ser que no ser por espacio.
En cuanto a la tripower la puedes poner en modo off grid, pero hay que entrar en el grid guard del equipo.
- 15/06/2012, 18:24 #4
- nov 2009
- barcelona
Buenas tardes Josef,
tengo una bomba sumergible 3/400v arranque 13A punta nominal 8A arranque directo, luego motores de tranportadores arranque directo tambien entre 1-2,2 kw y el más potente una escuadradora con motor 3/400v arranque directo de 4 kw aunque la uso muy poco. En todos hay la posibilidad de instalar un arrancador suave o un variador de frecuencia. Me preguntas por el consumo, los peores meses enero y febrero una burrada, 2300 kw/h por mes de ellos 1350 en plano 500 en punta y 500 en valle. Pero ya digo es una burrada(que se va a limitar), el resto de meses sobre 1200 kw/h y mes.
Pensaba en un seguidor para disponer de casi toda la potencia a primeras horas de la mañana y mantenerla hasta el atardecer. Pero claro, por el precio del seguidor tienes 25 placas mas y no el espacio no es un problema importante.
Que te parece mas adecuado para este caso?con que configuarción te quedarias? al modificar la grid guard se anula la garantia?
Saludos y muchas gracias.
- 16/06/2012, 08:11 #5
- ene 2012
- Zamora
Veo que por tu consumo estas ya muy bien asesorado en tu instalación y tampoco veo otra forma legal de hacerlo que hibridando con un UPS en linea que es lo único que está permitido por normativa y dónde el Sunny backup serie L ( antes me equivoqué y puse M) con pocas baterías tipo AGM o NiCd de alta descarga + una tripower en modo off grid.
En cuanto al seguidor solar aquí si puede ser una opción al menos de un eje y unos 10kwp-12kwp para conseguir una respuesta mas plana en la potencia FV a lo lago del día o tu jornada laboral ya que veo que es una empresa. Cuando te sobre energía siempre puedes usarla para otros menesteres que se te ocurran.
Aun así no esperes retornos demasiado rápidos sobre esa inversión inicial.
Te pregunte al principio no sea que tu consumo fueran picos de arranque o consumos altos y breves en el tiempo, y te interesara acumular en batería, pero ya veo que no, que es mas bien lineal y sobre unos 80kw/día, acumular tu consumo total tenido red, no es amortizable ya que tendrías que irte a los 200kw de batería.
Tambien tienes la opción de analizar la red en tu jornada laboral e inyecctar mediante la tripower directa a la red limitada a tu consumo valle en jornada laboral y comprar los paneles y la tripower necesarios para este sólo cometido y mediante programador horario semanal conectar o desconectar la tripower por ejemplo en festivo o todos los días de 2pm a 4pm ( es un ejemplo). Aquí la inversión sería mucho menor y el retorno en la amortización mucho mas rápido aunque no te ahorrara tanto en el recibo como la primera opción. Pero claro nos encontramos que esta vía no es demasiado legal que digamos, aunque dificilmente detectable.
Pero esto sumado a un cuadro corrector de potencia pues digamos puede ser una inversion inicial de 100 y un beneficio en el recibo de 35% y el sistema de arriba puede ser inversión inicial de 400 y beneficio en el recibo del 70%, es un ejemplo pero por ahí van lo tiros.
No pierdes la garantia por hacer off grid con la tripower ya que te lo tiene que hacer SMA o al menos alguien que tenga la autorización de ellos para modificar algo en el Grid Guard previo código de entrada, de lo contrario sólo puedes hacer visual mode desde el sunny data o explorer.
Y los arrancadores suaves siempre son convenientes al menos en la linea barata y no por ello mala, danfoss MCI-3 o MCI-15.
También tienes mas marcas para hacer lo que pretendes como Zigor por ejemplo, no dejes de mirarlo en su equipo mas pequeño HITC 30
Son 30kw pico algo mas que el sunny backup serie L, pero entras directo desde paneles al bus cc en elevada tensión, sin necesidad de doble inversor como en SMA y con un rendimiento mas alto. Te dejo el link del HITC.
Inversores Híbridos
