Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 103
  1. #51
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: producción de 2 microinversores enecsys-240
    Cita Iniciado por rafsur Ver mensaje
    Mientras espero que me llegue el pedido de hmsistemas que según me dicen mañana lo tengo, queria preguntaros una duda: ¿Que pasa si conecto el microinversor en un ramal de la luz en uno de sus enchufes con el resto de ramales?, ¿reparte la energia a toda la instalación, aunque pasen por diferentes diferenciales con sus diferentes lineas de suministro?
    Depende, veras….de unos años a esta parte en la mayoría de viviendas se les instala trifásica, esto no quiere decir que no se hayan instalado monofásicas, es fácil de comprobar, si tu térmico “general” es de 3 o 4 polos tienes trifásica, si es de 2 polos monofasica.
    Si es monofasica el consumo se realiza por toda la casa, si es trifásica solo por esa fase.
  2. #52
    rafsur está desconectado Forero
    jul 2012
    malaga
    Buenas, referente a la pregunta de ayer yo tengo monofásica, gracias por las respuestas, por fin he localizado al transportista y posiblemente hoy ya me lo entregen, otra duda que tengo por si alguien me puede indicar:
    En cuanto a protecciones ¿es recomendable instalarle diferencial y fusible? ¿mejor magnetotérmico o fusible? ¿Esta bien un magnetotérmico de 3 amperios?, ¿Hay que tener en cuenta al conectar microinversores a la red la fase y el neutro? ¿conecto la estructura y perfileria del panel a la tierra de la casa o pongo una pica nueva de tierra? ¿Si se pone una nueva tierra (pica) la uno a la de la casa?.
    Gracias y saludos
  3. #53
    ¿recomendable instalarle diferencial y fusible? para dos no hace falta, si quieres el magneto de 3A suena bien.
    ¿Hay que tener en cuenta al conectar microinversores a la red la fase y el neutro? no, pero yo lo hago. Con un polimetro mide tensión entre la tierra y uno de los polos AC, con el que de 0v ese es el neutro, pon una marca cuando le pongas la cabeza del enchufe para que coincidan y listo.
    Si quieres unir el marco y la carcasa del inversor a tierra genial, y si es a la misma tierra miel sobre hojuelas.
  4. #54
    josandial está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Burgos
    Hola Rudolf
    Acabo de terminar mi instalación de 6 paneles de 230W con 3 enecsys de 480W y estoy interesado en saber como mides la
    producción.
    Yo pensé que con ése aparato (disculpa si no es así) lo que se mide es el consumo ,si lo que haces es pinchar en él los
    consumos . Además , puedes pichar consumos sin conectar la instalación a tu Red ?.
    Muchas gracias de antemano
  5. #55
    rudolf196411 está desconectado Forero
    may 2012
    almeria
    Cita Iniciado por josandial Ver mensaje
    Hola Rudolf
    producción.
    Hola Josandial.
    Normalmente el medidor te mide la produccion y te la guarda y a la vez le das al boton y te indica los w que produce y tambien te dice los Voltios en el momento...........antes es imposible medirlo,solo si esta conectado a la red....el medidor a mi personalmente me ha ayudado bastante,he eliminado algun electrodomestico por gastar muchos kw. lo e cambiado por otro y la verdad se nota.
    Saludos y haber que pasa con la dichosa ley energetica.
  6. #56
    jul 2010
    Es que…… si no lo cuento, es como si no hubiese sucedido y me gusta compartir.
    Hoy por fin tenemos un día azul, de los de siempre, como tenia las placas mas sucias que el coche de un “tuareg”, he decido limpiarlas un poco a base de un manguerazo, con lo que me han dado una producción de unos increíbles 2500wh (92,59%), hasta que se han ido calentando de nuevo (>= a +60ºC) y se han estabilizado en 2009wh (74,39%), joer que poco dura la alegría en la casa del pobre.
    Última edición por mjrosg; 26/08/2012 a las 16:15 Razón: para que no haya confusiones, esto es el porche solar con enecsys.
  7. #57
    feb 2012
    Burgos
    Gracias Rudolf
    Abusando de tu amabilidad,podrías decirme si a tí te sale tensión de los Enecsys sin tenerlos conectados a red ?
    o dicho de otra manera,cómo puedo saber si están produciendo? , pues tengo la sensación de que el contador
    no se inmuta cuando inyecto.
    Además , si eres tan amable, me podrías decir marca/modelo de medidor de producción?
    gracias de antemano
  8. #58
    jul 2010
    no debe, de hecho te garantizo que en el momento que quitas la red, los enecsys se mueren.
  9. #59
    may 2012
    almeria
    Gracias Rudolf
    gracias de antemano
    Hola Josandial.
    Como te dice mjorsg y te comente antes sin red los enecsys no funcionan ,es decir sin eletricidad no puedes comprobar nada.
    Leyendo me parece que no tienes medidor y no sabes si funcionan las placas o no... o eso entiendo y corrijeme si me equivoco.
    Si no tienes medidor fijate en los primeros post y hay pongo el mio y veras las 4 tablas diferentes que puedes utilizar,como medir v...w...$...Kw/dia...el medidor en si es un enchufe a la red,lo puedes comprar en muchas tiendas de FV y no son muy caros,tambien te puede valer para controlar el consumo de toda la casa,que has puesto 6 placas pero sabes o has medido antes tus consumos en horas pico?? cuanto consumes en un dia normalmente?? en fin que si has hecho algun estudio previo?
    Lo cierto es que llevo poco tiempo en la FV pero lo primero, fue pedir el medidor...Un saludo y cuando tengas dudas pregunta es la unica manera de aprender y tambien leyendo temas relacionados con tu duda.
    Pue si,menudo agosto desertico que hemos tenido,hace un par de semanas les quite por lo menos 1 cm de tierra roja...pero el calor persiste ahora estoy a 32º...haber si se va agosto.
    Si tienes 2000w/h es que tienes muchos consumos y muchas placas, sobre lo que comentas de las potencias eso me paso el otro dia con las 2 placas que rondan en pleno Julio los 400w...pero el otro dia me fije que estubo nublado y de pronto salio el sol y a las tontas les dio por marcar 415w por lo memos un minuto o asi,mas tarde se estabilizo.
    jul 2010
    Cita Iniciado por rudolf196411 Ver mensaje
    No, los consumos pico son mayores, pero no por la producción, la producción es del porche solar que me he montado, que ronda los 2700wp (12+3*180W) y todo con enecsys, es por bajar un poco el consumo y no, no me importa regalárselo a la eléctrica ya que es una cooperativa y algo me tocara.
  11. #61
    may 2012
    almeria
    No te preocupes que al final, todos en algun momento tiramos algo a la red,se intenta lo menos posible.pero...
    Eso de la cooperativa suena bien, y como dices algo te tocara.
    Mi primera opcion furon los Soladines pero despues de leeros y hablar tan bien de los enecsys,me decidi por ellos,garantia y parace que el calor le da malas pasadas al Soladin y como estamos en una zona de calor,calor,no me lo pense 2 veces con los enecsys.
    He visto el hilo del porche pero solo por encima,menudo curro y paciencia,para empezar de cero perfecto,si falta algo seria la foto final del porche terminado,he visto algun porche en fotos en alguna Universidad para la recarga de coches electricos...vamos que si el coche electrico arranca...a los porches solares le veo futuro para empresas y particulares con espacio,soy de los que le gustaria comprar el proximo coche electrico,pero ya sabes,los precios y sobre todo autonomia...aunque han venido para quedarse.
    El porche tiene 12 + 3 que ya tenias,creo que es asi,a 180w son eso 2700w...haciendo un calculo por encima al 90% salen 2450w en HPS y al 80% unos 2160...haciendo un calculo del dia veo sobre 14/15kw/dia...lo mismo estoy equivocado...en verano en una casa es alto pero no exagerado,depende de muchas factores...en mi casa en invierno estamos en los 10/11kw/dia y somos 2 personas.
    Lo que me gustaria fabricar es un aerogenerador con un bidon,lo habras visto en internet,me parece interesante,mas que nada por no aburrirme en casa,porque lo que es viento en esta zona,como que no,aqui podria funcionar uno vertical,que da igual donde venga el viento y pensar que estamos en el centro del pueblo.
    salu2.
  12. #62
    feb 2012
    Burgos
    Gracias por vuestras aclaraciones.
    Tengo un medidor,que hasta ahora lo he usado para medir el consumo del termo y lo que he hecho es pinchar en él los Enecsys y a su vez lo he pinchado en un enchufe ( se hace así ?)
    La cuestión es que no me marca nada y que al contador le da igual que conecte los Enecsys o no.
    No sé que hacer, pues la instalación no tiene nada de especial (creo que está todo bien ) y lógicamente si el contador no se inmuta,quiero pensar que no está inyectando mi instalación.
    El consumo que tengo en casa es de 9Kw/h de media.
  13. #63
    may 2012
    almeria
    Repasa la instalacion,el distribuidor,las conexiones...placa a placa si fuese necesario,es una idea,seguro te contesta alguien mas experto...el medidor con el termo parece que funciona,segun comentas,los 9 kw/hora o dia,sera dia.
    Fijate en los videos y fotos de Enecsys y repaslo bien...saludos
  14. #64
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    La inclinación la debes variar, para verano los tienes que poner más planos 15º es el ideal en invierno 50º para esa zona. En primavera verano pues alrededor de 25º o 30º. Si no los quieres mover pues 25º
  15. #65
    feb 2012
    Burgos
    Gracias, de nuevo Rudolf
    El consumo que tengo es aprox. 9 Kw/ día , (un lapsus).
    He hablado con el distribuidor y me comenta que los Enecsys tardan como 4' en arrancar...ni esperando mucho más .
    Estoy revisando el conexionado desde los Enecsys hasta el Shuko y no hay más que revisar...pero algo tiene que ser,
    aunque ya estoy pensando en meigas . De los paneles salen 32V aprox. (medidos varias veces ), así que , me cuesta
    creerlo , pero algo tiene haber en los Enecsys...y tengo que dar con ello como sea .
  16. #66
    may 2012
    almeria
    Hola Josandial.
    Como tienes 3 enecsys,porque no pruebas uno a uno,2 placas un enecsys directo al cable que va al en chufe...sin shuko o en mi caso es un distribuidor( 3 hembras,1 macho) cuidado aqui...hembras para las placas y macho salida al enchufe.
    por eso te comento lo de 2 placas un enecsys,porque sin son nuevas no puede ser que los 3 no funcionen...prueba asi y sal de dudas,aunque creo que puede ser el distribuidor,haz pruebas.
    Lo mismo alguien tiene otra idea,como veras yo tampoco soy experto.aunque no he tenido problemas en mi instalacion,que son 2 placas cada una con su micro de 240 a el distribuidor(shuko) y 2 cables de 5m y al enchufe.
  17. #67
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Para saber si a los enecsys les llega suficiente de los paneleste basta tenerlos desconectados de la parte de alterna y con arrimarles la oreja, si tienes buen oido oiras una especie de zumbido.
    A continuacion revisa el cableado desde el enchufe a la entrada de alterna de los enecsys.Si dispones de una pinza amperimetrica tb puedes comprovar si circula intensidad por los cables que van directos a ellos.
    Suerte.
  18. #68
    jul 2010
    Creo que si ese chisme es igual a los que tengo, entonces creo que no vas ha ver la producción, pues no son bidireccionales, personalmente para probarlos tengo que colocar una hembra al enecsys y un con cable algo peligroso, macho-macho.
    Conecto la hembra al enecsys, conecto en esa hembra el chisme y enchufo una de las puntas macho al chisme, a continuación conecto la otra punta macho a la corriente, ojo, para desconectar lo primero que tienes que hacer es desconectar la punta de la red, pues un descuido y te da la corriente.
  19. #69
    feb 2012
    Burgos
    Hola a todos,gracias por vuestras informaciones.
    Despues de revisar todo ni sé las veces , he observado que la tensión del panel al conectarlo , baja de 35V a 1,5V.
    De lo que deduzco que se produce un corto.
    A raíz de ésto he descubierto algo , que como sea éste el problema , a alguien voy a colgar de las pe**tas :
    Me podéis confirmar si los cables de la foto están bien ? . Si observáis el cable doble interior , que
    en el Enecsys está marcado como "-" ,en el cable está como "+" y en cable doble exterior , a la inversa .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas producción de 2 microinversores enecsys-240-p8300481.jpg
  20. #70
    jul 2010
    Llevo instalados más de 1000 enecsys y es la primera vez que veo este modelo, hasta ahora los que he recibido de 360w y de 480w los conectores estaban sueltos para abultar menos en la caja, supongo que será un cambio de modelo o lo mismo el modelo que sirven para España es ese.
    los que yo he recibido son estos.
  21. #71
    laffer está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    Pamplona
    Buenas:
    Tengo instaladas 2 placas de 250w con un microinversor enecsys de 480w, estan funcionando desde el 21 de Julio de este año y según la lectura del monitor enecsys han producido 67,7 kw
    Según esto el día 10 de agosto a las 11:00 de 688w, esto no es posible porque como maximo serian 480w.
    De todas las veces que comprobado la producción con dias con sol radiante, nunca he visto más de 362w.
    Todos los dias al mediodia baja la producción según el monitor enecsys, siendo dias soleados y no tengo sombras.
    He comprobado cuando al mediodia el monitor enecsys no indica produccion y sin embargo están produciendo.
    No entiendo nada.
    Si alguno le pasa algo parecido le agradecería que lo comentase.
    ene 2010
    Pamplona
    Buenos dias:
    Mas datos.
    Ahora son las 15:25 horas, como vereis en el pantallazo está produciendo 369 w (igual que en el watimetro que tengo instalado) el grafico de barras indica muy por debajo de la producción real.
    jul 2010
    Cita Iniciado por laffer Ver mensaje
    Buenos dias:
    Mas datos.
Nombre: SC20120908-151019.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 70,5 KB
    Yo para medir la producción me he recogido un contador analógico de 96 vueltas el kilovatio, le he copiado la idea a un cliente, me he generado una hoja Excel y de esta manera se la producción real de los enecsys y en función de los segundos que tarda en dar una vuelta calculo la producción real.
  24. #74
    feb 2012
    Burgos
    Por fin lo solucioné!!!
    Tenía dos temas :
    1. El medidor que tengo sólo marca consumo , no producción .
    2. El conector Tyco macho de mis paneles va con el conector MC4 macho de los Enecsys , (algo incomprensible, pero es así).
    Gracias Rudolf , Mjrosj y Carmagedon por vuastras informaciones
  25. #75
    may 2012
    almeria
    Tenía dos temas :
    Hola Josandial.
    Me alegro de que lo tengas solucionado,pensaba que si todo era nuevo,podria ser alguna mala conexion,como bien has comentado.
    De todas formas si el medidor no te mide la produccion,buscate uno que lo haga y asi podras controlar el consumo,espero que lo notes ahora en el contador...aunque con 6 placas en tu zona seria interesante saber la produccion...ahora mismo estoy en mi zona produciendo 2,6/2,7 Kw/dia 480w de placas,ayer HPS a las 2 de la tarde 380w.
