Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 103
  1. #26
    rudolf196411 está desconectado Forero
    may 2012
    almeria
    Predeterminado Re: producción de 2 microinversores enecsys-240
    Por eso he puesto lo que gastan comprobandolo con el medidor y el gasto es bajo,como dicen que no afectan a los micro,me imagino que es tan sencillo como bajar el interruptor por la noche.
    Pero de todas formas esto lo compruebo esta noche,es que soy de loncha fina(jajajaja) y ya sabes
  2. #27
    Yo lo tengo con un medidor de consumo, por la noche marca 0............ pero mas 0.0 que la san miguel sin alcohol.
  3. #28
    may 2012
    almeria
    Peus sería bueno que alguien más con medidor,haber que nos dice,porque no creo que el consumo de 2,2wh sea de la farola de la calle??,o quizas si??,aquí me pierdo,aunque no me estraña,porque tengo una placa de 0,4 w para mobiles y de noche en cuanto huele la luz artificial esta cargando,aunque la placa deja mucho que desear.
  4. #29
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Yo he comprobado los mios ,los 3 colgando del mismo medidor y marcaba unos 2w de consumo.
    Supongo que sera el consumo en stanby y el de mantener la conexion inalambrica con el gateway,de hecho en las especificaciones tecnicas creo recordar que mencionan como máximo un consumo nocturno 30mW.
    La idea de apagarlos pues no es del todo mala,al menos si no usamos el gateway,la duda seria si usando el gateway (aparte de perder la conexion )si se perderian los datos de lo cosechado.Al soladin le sucede si durante el dia le cortas ambas alimentaciones,pierde lo cosechado durante ese dia aunque guarda lo del anterior.
    jayma está desconectado Forero
    mar 2011
    MALAGA
    No entiendo bien eso de que consumen lo microinversores no se trata de producir?. Rodas lo de 500w menos de consumo nocturno solo por poner un interruptor será un error no?
  6. #31
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    Cita Iniciado por jayma Ver mensaje
    Lo mio no son micro-inversores, son inversores de 3600 w, y si, consumen 50 w en espera, si multiplicas por 10 horas nocturnas son 500 w de consumo cada inversor cada noche, como tengo 3, en total son 1,5 kw de consumo, que me ahorro poniendo un simple interruptor. Como he leido a un forero por ahi, el consumo electrico hay que partirlo en lonchas finas.
  7. #32
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Rodas, podrías pasar todo el consumo nocturno continuo a una sola línea y desconectar las otras dos con un temporizador o un térmico manual, no se, lo mismo digo un disparate porque tienes algún consumo nocturno trifásico.
  8. #33
    jul 2010
    Acabo de acordarme de que tengo un cliente que desconecta el inversor principal de noche, un 5000W y enciende un 800W para la noche. Por si te vale la idea.
  9. #34
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    En realidad les tengo puesto un interruptor crepuscular, y va todo en automatico, no tengo que andar encendiendo y apagando, el consumo nocturno al ser instalacion conectada a red no tengo problema.
    gracias por tu interes.
  10. #35
    jul 2010
    ok, se me olvido
  11. #36
    mar 2011
    MALAGA
    Lo siento, crei que estabamos hablano de micro y debido a mi falta de atencion no leí que los tuyos eran inversores que por otra parte no sé la cúal es la diferencia si los dos producen energia y si los inversores consumen por la noche pues no sé conviene más.
  12. #37
    rafsur está desconectado Forero
    jul 2012
    malaga
    Buenas rudolf, estoy interesado en un kit como el tuyo, pero el panel que me ofrece hmsistemas es el el ldk 240 wp-d20, en el enlace este: http://www.blue-solarenergy.com/pdf_print.php?pdf=226 en las caracteristicas pone que tiene 72 celulas, pero el inversor que me ofrece hmsistemas Enecsys S240W-60 creo que esta diseñado para 60 celulas, me puedes aclarar esta cuestion. ¿tu panel es tambien de 72 celulas?, y aprovecho para preguntarte sobre el tema de monitorizacion del microinversor: ¿Es posible monitorizar sin el gateway?, y ¿Quien te da el password para acceder al sistema de monitorizacion si uno se lo autoinstala?.
    Ese folleto primero pone que son 72 celulas pero abajo en alemán pone que son 60, felicidades al que lo tradujo...guíate por esta http://www.ldksolar.com/uploadfiles/..._V2_120612.pdf
    Si el microinversor tiene la coletilla "60" es para un modulo de 60 celulas y si pone "72" pues para panel de 72 celulas. Solo se puede monitorizar el sistema con el gateway (+ repetidor en el peor de los casos) y te da acceso el que te lo manda que ya tendrá su acceso a la web, la da de alta y te da paso.
  14. #39
    jul 2012
    malaga
    Gracias Photon, me has resuelto las dudas que tenia, por cierto veo que eres de Málaga y yo tambien, por casualidad ¿no seras instalador y te interesaria instalarme los paneles o recomendarme alguien de confianza?
    may 2012
    almeria
    Hola rafsur.
    En principio e mirado el enlace y si es de 72 celulas y mono,no creo que sea para AUTOconsumo ,si te fijas y entras en el enlace de la empresa en cuestion,tiene el mismo que el mio a la venta,micro de 240- y panel policristalino de 60 celulas,por cierto mas barato de lo que a mi me costo.
    Sobre el gateway y monitorizarlo,me imagino que sera para controlarlo de internet,se puede hacer,pero ya te digo que es caro,pero se puede hacer y el mismo que te los vendes te asesora.
    Te lo comento si es para 2 placas no interesa,ahora si tu idea es 8/10 si seria interesante.
    Ahora mismo me apaño con un medidor electrico,que si te fijas mas arriba puse unas fotos en su dia.
    Espero haberte ayudado,si tienes dudas,pregunta.LLevo poco tiempo en esto,pero lo que este en mi mano y pueda ayudar.
    pd.Habla con Photon,es vecino tuyo de Malaga y te puede informar y sacar de dudas y conoce bien esta empresa,aparte de que el tiene lo mismo que yo en su casa y sabe mas que yo.
    Saludos y recuerda Contador Analogico(ok)Digital(danger)
  16. #41
    jul 2012
    malaga
    Gracias rudolf, pero photon ya me lo ha resuelto el pdf esta mal traducido y tiene 60 celulas y es policristalino, ya puso el enlace del fabricante correcto aunque esta en ingles. Sobre el tema del contador lo tengo digital me lo cambiaron hace un mes, ya he leido en el foro que suma el excedente, pero no me va a frenar eso a intentar evitar en parte el atraco de las electricas a mi bolsillo, ya vere que hago aunque tenga que conectar manualmente los paneles dependiendo de mi consumo, o pase parte de la instalacion a aislada con baterias para consumo nocturno, todo es empezar y ir mejorando la instalacion poco a poco, por eso es ta importante el compartir la experiencia en el foro, por cierto ¿que tal es el panel en cuanto a calidad de fabricacion, podra resistir una granizada de esas que se dan en invierno a veces?.
    Este es un pantallazo de una en el sur del pais de hoy mismo, anda que no mola XD
  18. #43
    may 2012
    almeria
    Bueno,eso esta bien veo que Photon esta por aqui y esta al dia en el tema,el gateway esta perfecto si quieres tenerlo al dia y desde el pc...cuesta pero....en cuanto al granizo es pronto para mi porque mis placas tienen 1 mes y algo.pero tengo la idea que resistiran,parecen estables,vamos que si no caen piedras,creo que resistiran o eso espero.
    Me alegro que te apasione el tema,espero que por lo economico y tambien ecologico.
    pd.perdonadme los acentos,se me averio la tecla,haber si bajo un correptor.
  19. #44
    jul 2012
    malaga
    Gracias Rudolf, estoy ya por hacer el pedido de un par de paneles con los microinversores, principalmente me importa por lo de ecologico, pero los gestos individuales de poco sirven sin el apoyo del gobierno, si apoyaran el balance neto legalmente, este pais en pocos años seria mucho mas ecologico y competitivo y ademas crearía miles de puestos de trabajo; los acentos por pereza yo tampoco los uso XD.
    laffer está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    Pamplona
    Hola:
    Este fin de semana he instalado en el tejado 2 placas Prevafesa de 250wp con un microinversor Enecsys 480 con un puerto de comunicaciones conectado a internet, se que están funcionando porque el contador analogico está parado, pero no se como darme de alta en la página monitor.enecsys.com.
    Si alguien me puede ayudar, entro en la página y me pide usuario y contraseña pero no me da la opción de darme de alta.
    El que te mandó el micro y el gateway tiene que tener una cuenta, activar tu instalación y darte un login.
  22. #47
    jul 2012
    malaga
    Yo no te puedo indicar, todavía estoy esperando el pedido de hmsistemas que hice el miercoles, al final me enviaran según me dicen placas jinko en vez de ldk, pero para tu aclaración según comenta photon tiene que tramitarlo el que te lo ha vendido.
    ene 2010
    Pamplona
    Hola:
    Hoy he hablado con los de placasolar y me han dicho que se iban a poner en contacto con los de enecsys para solucionarlo, así que toca esperar.
    Un saludo y gracias por contestar.
  24. #49
    jul 2012
    malaga
    Mientras espero que me llegue el pedido de hmsistemas que según me dicen mañana lo tengo, queria preguntaros una duda: ¿Que pasa si conecto el microinversor en un ramal de la luz en uno de sus enchufes con el resto de ramales?, ¿reparte la energia a toda la instalación, aunque pasen por diferentes diferenciales con sus diferentes lineas de suministro?
    Así es, esta todo unido, no le queda mas remedio.
