Resultados 76 al 100 de 103
- 15/09/2012, 12:59 #76
- may 2012
- ALGECIRAS
Re: producción de 2 microinversores enecsys-240
Hola soy stromvito de Algeciras, llevo poco tiempo con vosotros y os agradeceria algunas aclaraciones o sugerencias pues soy un poco novato en el tema:
Estoy instalando 3 placas LDK-230 Policristralinas y 3 Micro inversores Enecsys-240.
CIudad: Algeciras. ¿Que orientacion me recomendais?
¿Como o donde me recomendais conectarlas? me las han enviado con un termico de proteccion y comentaron los de placasolarsp que las conectara directamente al cuadro de termicos ¿es correcto?
En alguna prueba que he realizado durante varias horas y dias, he detectado que una de las placas produce una media de unos 10 o 12 w/h menos que las otars y no es por sombra, es la que tengo situadaados que estan mas igualadas ¿es normal que algunas placas puedadn producir algunos vatios menos?
Tambien deduzco que la mayoria las teneis conectadas mediante enchufe/schuko es correcto? ¿distribuye bien asi tanto para fuerza como para alumbrado?
O si las tengo que conectar al cuadro de termicos ¿las conecto en la entrada junto con el cable que viene del contador o en la parte de abajo en la salida de estos termicos?
Bueno muchas gracias de antemano por vuestros consejos, saludos cordiales a todos.......
Hola rudolf, si no te importa me gustaria nos indicaras la pagina web donde has comprado el medidor, pues veo que no esta mal y por aqui no he visto ninguno que de tanta informacion.
Muchas gracias y saludos desde Algeciras.....
- 15/09/2012, 18:39 #77
- ene 2010
- Pamplona
Hola:
El watimetro digital que tengo lo compre en el Dia (creo que no llego a los 20€) y la verdad es que funciona perfectamente. Como todos estos aparatos tienen una clavija "schuco" por la parte trasera para echufarlo en la pared y un enchufe en el frente para conectar el aparato que quieres medir, como yo lo quiero para enchufar mi enecsys 480 en un enchufe. Para eso lo he abierto e he invertido el cable de entrada con el de salida, porque aunque indica la intensidad correctamente , la potencia indicada es 0 ( miden la potencia que sale del enchufe, no la que entra en el enchufe) , con el "engaño" la potencia que indica ahora es la producción que lo que me interesa y tengo todos los datos, tension, intensidad, potencia instantanea, frecuencia , coseno de fi, intensidad máxima, potencia máxima, y alguna cosa más.De todas formas si tienes el modulo para transmitir via internet a la página de www.monitor.enecsys.com (creo que es así), toda esa información la puedes ver, aunque en mi caso no funciona bien, cada vez que compruebo la producción instantánea en mi watimetro y en la Web las 2 indican lo mismo, sin embargo en la Web todos los días en las horas centrales bajan los kw/h acumulados por horas y también el acumulado diario y total.
No lo entiendo.
- 17/09/2012, 13:48 #78
- may 2012
- ALGECIRAS
Gracias una vez mas por vuestros consejos e informacion, solo una cosita mas:
¿que orientacion me recomendais, vivo en ALGECIRAS, no se hacer bien los calculos por longitud y latitud, una vez me dio 180º SUR y la otra 200º SO, y ahi estoy con la duda?????'
saludos y gracias de antemano.............
- 18/09/2012, 08:23 #79
- may 2012
- almeria
Normalmente se pone la inclinacion a la latitud de tu zona...en este caso a 37º pero si son movibles las cambiaria en invierno a 40º...la orientacion es al sur....fijate en los vecinos con termosifon,alguno habra.
Si el 95% del gasto lo tienes de dia,bien,espero que tengas algun estudio de consumos y produccion,lo digo para regalar lo menos posible a las electri..
- 18/10/2012, 18:31 #80
- mar 2011
- sevilla
hola a todos e comprado un s240w 60 y tenia una pregunta puedo alimentarlo con un regulador de carga de 24v 10A en principio creo que si pues esta dentro de sus parametros pero me gustaria confirmarlo
mi intencion es poner unos 500w en paneles 250 alimentarian directamente al s240w mientras el 250 restante cargaria las bateris para las horas nocturnas lo puedo aser o solo digo tonterias gracias por buestro tiempo
No le veo sentido, simplemente no puede funcionar bien un mppt cuando lo que lee no es un panel.
- 19/10/2012, 07:56 #82
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/10/2012, 17:44 #83
- mar 2011
- sevilla
eso es y con un programador ago que el inversor funcione por la noche y al amanecer buelba aconectarse al sus paneles ese es la idea
en otra cosa tego una duda el micro inversor s240-60 dise que su salida es a 230v y no tiene rango superior y inferior lo digo por que el d480-60 si espesifica un rango entre 207v y 260 todo esto en alterna por si no me esplico bien
el de 240 tambien tiene ese rango o no , esque en la documentacion no aparece y mi casa esta a menos de 100 metros de un trasformador y me yegan 245v y no se si el s240-60 funcionara bien o no
porfabor si alguien puede confirmarme algo se lo agradeceria para comprar uno u otro
- 21/10/2012, 10:52 #84
- mar 2011
- sevilla
me autorespondo en Inverter-directory: Enecsys Limited - SMI-S240W-60-xx encontre todos los detalles de los microinversores Enecsys mucho mas detallado que en su pajina y si tiene un rango en alterna todos el s240w -60 esta entre 184-264 asi que no tendre problemas
- 21/10/2012, 11:44 #85
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
En este momento esta lloviendo, cielo oscuro y de 2700WP (15 placas de 180wp con enecsys) están saliendo 250wh. ¿que os parece?
- 21/10/2012, 14:12 #86
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En mi caso, de 2100 wp, sale por el FM 180 watios. Vamos, que no llega ni al 10%. Con el cielo tan oscuro es una "ruina".
- 02/12/2012, 10:48 #87
- feb 2012
- castellon
Hola tras leer este post,,,,he llegado a la conclucion que todo el mundo monta los enecsys con panles policristalinos,,,,,es por algun motivo especial....tienen algun problema los paneles monocristalinos con los enecsys,,,,ya que los famosos paneles LDK tambien existen de 60 celulas tipo monocristalinos.
un saludo.
- 02/12/2012, 13:45 #88
- jul 2010
Da igual que sean mono o poli, a menudo es por stock o por precio.
- 02/12/2012, 23:10 #90
- sep 2012
- Granada
¿¿¿¿entonces??????? ¿¿¿¿¿¿ 3 micro-inversores duo enecys 240 le harian buena competencia a 2 kit soladin 600 con 690 en paneles cada kit???????
- 03/12/2012, 11:23 #91
- jul 2010
Que quieres que te diga...........yo también XD
- 03/12/2012, 16:12 #93
- sep 2012
- Granada
He puesto 240 indicando los Wp de cada placa, 2 placas= 480.
Última edición por nenina; 03/12/2012 a las 16:37
- 04/12/2012, 11:46 #94
- feb 2012
- castellon
Hola que conbinacion os parece mas interesante
1- enecsys d480w-60
dos paneles YINGLI YL240P-29b Poly
2-enecsys d480w-60
dos paneles REC 235PE
3-enecsys d480w-60
dos paneleslLDK P20 235 Wp
Que paneles seran mas fiable.
- 05/12/2012, 12:40 #95
- dic 2012
- Huelva
Alguien a trabajado o conoce los Microinversores de la marca INVOLAR?????
- 05/12/2012, 14:10 #96
- jul 2010
- 05/12/2012, 14:31 #97
- dic 2012
- Huelva
Según sé tienen todas las certificaciones para ser instalados en España, me gustaría mucho saber tu opinión ya que tengo una instalación con 10 unidades en Córdoba las cuales hago el seguimiento, y hasta el momento cumple con las expectativas, me gustaría comparar información con microinversores de otras marcas.
Puestos a comparar los precios de los Enecsys o los Enphase no merece la pena tirar por lo chino (garantía de 20 años ? XDDDD) ni de lejos.
- 05/12/2012, 17:44 #99
- dic 2012
- Huelva
Photon, no cabe duda de lo que dices, pero en todo este tiempo e visto que muchas marcas conocidas tienen la producción en china por que es de conocimiento de muchos que los chinos te suelen vender productos como marca blanca, luego tu legalizas, sacas los certifico pertinentes y ya tienes un producto homologado, sin ir muy lejos hace mas tres años cuando empecé a trabajar con reguladores solares MPPT, traíamos de Alemania un modelo (no recuerdo el proveedor) luego ese mismo modelo salió con la marca de Victron en de 40 A, hasta ahora los equipos siguen funcionando y no tienen ningún problema, también hay una marca de paneles Española, que parte de su producción viene de China o Taiwán.
En tema de garantía, Involar ofrece 15 a 25 años, , que se pueden reducir o incrementar dependiendo de como los montes,veo en muchas paginas que ofrecen microinversores montados directamente en el marco del panel obviamente que la garantía se vera muy reducida por temas de temperatura, tengan los años de garantía que tengan.
No discrepo tu opinión que es la de muchos.
El precio para profesionales 130.07 € y no necesita accesorios adicionales.
- 06/12/2012, 13:13 #100
- jul 2010
Veras, no se como serán los nuevos, los que yo probé mejor no te lo explico, ahora….tu mismo, yo prefiero pagar-cobrar un poco mas por un enecsys o un enphase y dormir tranquilo, los experimentos se hacen con gaseosa y en temas de electricidad los justos.
Yo prefiero colocar a un cliente un enecsys o un enphase, es más caro, posiblemente, pero después de estar mas de dos años puteándolos en todo tipo de instalaciones me dan una cierta tranquilidad, sobre todo los enecsys pues son los que más he instalado.
Pero este es un sector libre y cada uno instala lo que quiere, es mas, esos “chismes” ya me han costado un par de potenciales clientes, pero, prefiero perder un par de clientes a tener un cliente descontento y mas por mi forma de trabajar, que es boca a boca.
Lo dicho, tu mismo, pero de momento lo que es a mi no me vas a convencer, pero nada, este es un país libre y cada uno con sus “lagartos” hace lo que quiere, faltaría mas.
