Resultados 1 al 10 de 10
- 04/06/2012, 15:48 #1
- feb 2012
conexion inversores monofasicos a dispositivos trifasicos
¿se puede conectar inversores monofasicos a dispositivos que consumen en trifasica?, si es posible,como se hace?
gracias
- 04/06/2012, 15:53 #2
- feb 2012
Re: conexion inversores monofasicos a dispositivos trifasicos
se que en principio si se pueden conectar 3 inversores monofasicos( uno por cada fase y los 3 neutros al neutro), pero mi duda es ¿se pueden conectar mas de un monofasico por fase?,
gracias
- 04/06/2012, 16:05 #3
- ene 2012
- Zamora
A ver Mikimik partiendo de la base de un inversor monofásico si puedes obtener una salida trifásica por ejemplo para un motor trifásico mediente un variador de frecuencia pwm entrada mono/trifásica y salida sólo trifásica.
Luego dices que si se pueden paralelar dos inversores monofásicos?
Si, siempre y cuando esten diseñados para ese proposito y sean iguales, uno de ellos el que generará la frecuencia( master) y los demás solo se aprovecha la etapa final para conseguir mas potencia (esclavos), incluso 3 o 4 o 6.
- 04/06/2012, 16:14 #4
- feb 2012
Muchas gracias Josef 111, osea que por ejemplo si podria paralelar 5 inversores monofasicos iguales tipo SMA SB 3300 en cada fase, pero me siguen quedando 2 dudas:
1) Si cada inversor genera 230 V alterna con una determinada fase, al conectarlos en grupos de 5 a cada fase del trifasico,¿no tendran las 3 fases de ese trifasico la misma fase y por tanto no estaran desfasados los 120º necesarios para trifasica?
2) ¿Los neutros de todos los inversores monofasicos iran conectados al neutro del trifasico?, osea que en este caso irian 15 neutros monofasicos conectados en el neutro del trifasico??
Muchas gracias
- 04/06/2012, 17:12 #5
- ene 2012
- Zamora
Ahhh que estás hablando de inversores a red. Pensaba decías de aislada.
No veo la utilidad de hacer paralelos en la instalación que comentas, pero por poder puedes intentado siempre esten balanceados entre las tres fases.
Estas hablando de 5 sunny boy 3300 en cada fase, total 15 inversores para una potencia total trifásica de 50kvas. Cada cual se enfasaría a su respectivo ángulo de fase que le corresponda.
Creo que es mucho mas barato poner un inversor trifásico centralizado de 50kw o 3 monofásicos de 20kw con el power balancer activo. Pero mucho mucho mucho mas barato. Pero mucho mucho
De todos modos, no te van a dar punto de conexión, ya te lo confirmo, esto sólo te serviría para hacer hibridación en una fábrica o similar.
- 04/06/2012, 17:33 #6
- feb 2012
Gracias Josef111, si como dices es mucho mas barato poner trifasicos,pero la idea es poner monofasicos para que en caso de fallo de uno pues se pierda la menor produccion de energia posible.
¿a que te refieres con lo del balanceo entre las 3 fases?, no se balancerian automaticamente si pongo la misma cantidad de inversores monofasicos en cada fase? y esto me hace dudar de una cosa, si se estropea un inversor,ya no tendria la misma potencia en cada fase,sino que una de las fases tendria 3000 Kvas menos,¿eso me daria algun problema?
(se trata de un proyecto teorico,no se va a llevar a cabo en la practica)
- 04/06/2012, 17:40 #7
- feb 2012
en cuanto a lo de conexion a red,si la produccion de energia ira a la red de baja tension del edificio pero no se vendera nada a red ya que no producimos mas de lo que se consume
Última edición por mikimik; 04/06/2012 a las 18:29
- 04/06/2012, 18:31 #8
- ene 2012
- Zamora
No se si este hilo va aquí, que lo muevan si lo ven oportuno.
Ya imagino que es algo teórico y te limitas al valle del consumo. Pero no se puede inyectar como a uno le da la real gana o descompensado hay normativas al respecto aun siendo sobre tus consumidores. Por eso el autoconsumo no es algo que se pueda hacer corriendo y desprisa y como le da a uno la gana, es muy complicado con esto no quiero decir que las eléctricas y políticos tengan la razón, es mas es otro handicap añadido los cuales les interesa retrasar todo esto tanto como les sea posible, y mas teniendo en España 100Gwh/H de generación( mas de la mitad parada), cuando sólo tenemos 38 de punta de consumo. Lo de que le compramos a Francia kw son leyendas urbanas, Importamos materias primas para obtenerlos pero en ningun caso demandamos Kw a no ser momento puntuales para estabilidad de la red.
Sigo sin verlo un proyecto viable aunque me hables de en un caso de fallo, ya que el dinero de esos 15 inversores desbordan por muchísimo un inversor centralizado.
Entra en SMA y busca power balancer y entenderás un poco como inyectar sobre red o tus consumidores.
- 05/06/2012, 14:00 #9
- feb 2012
Se supone que para mas de 5 Kw se debe conectar en trifasica, la cosa del powe balance,en algunos sotios habla de que conectando el mismo numero de inversores en cada fase y conectando todos los neutros quedaria balanceado, y en caso de que se estropee uno seria una perdida de potencia pequeña por tanto seguiria habiendo un equilibrado, pero en otros sitios he leido que no se puede porque no habria desfase de 120º entre las fases,por tanto no se que pensar
¿alguien sabe si realmente se puede o no?
- 05/06/2012, 15:28 #10
Baneado
- sep 2008
- madrid
