Resultados 1 al 5 de 5
    daniel_parke está desconectado Forero Junior
    jun 2012
    barcelona
    Predeterminado Que sistema solar de potencia poner, para mi consumo?
    Hola a todos, antes de todo perdon por si este tema no va aqui pero esque leyendo por el foro creo que alomejor iria aqui el tema, pero ante todo pido disculpas si no va aqui este tema.
    Os explico mi caso, primero os dire lo que tengo para que os agais una pequeña idea de lo que suelo enchufar, tengo en mi cuarto un aire acondicionado, un portatil, un cargador de movil, un home cinema, una television de 32 pulgadas, el moden de ono conectado, 3 consolas que son dos xbox 360 slim las nuevas y una play station 3 slim, tambien el carador del movil y el cargador de la psp vita la nueva, y 4 enchufes mas sueltos para poder enchufar mas cosas y la luz claro esta que son 3 bombillas pero no se de cuanto, entoces ahora en verano la familia se epieza a quejar de tanto consumo electrico que tengo yo en mi cuarto porque cuando enchufo la tele la consola el ordenador kon el home cinema y el modem y el movil kargando y la psp kargando, tengo que tener obligado el aire acondicionado encendido pro motivos de calir de todos los aparatos, y entoces se dispara el consumo, y bueno voy al grano, tengo unos dineros ahorrados para comprar un kit de placas solares, pero yo lo que os quiero preguntar es que necesito para mover todo sin consumir nada de luz a la compañia, tmabien tengo entendido lo de contratar a la compañia para que me paguen por energia que les doy yo pero eso no me interesa, me interesa poder gastar lo que tengo en mi cuarto sin preocuparme de la factura, o decirme alguna cosa que aunque no pueda tener todo eso conectado pueda tener la mitad o algo conectado como el aire acondicionado que gasta mucho, y las consolas o algo, tengo pensado en una placa solar 130WP12 de 250AH-20H-12V, con inversor de carga de 2700W, 12V y regulador de carga 12-24 10A, yo no entiendo mucho por no decir nada vale, pero en eso que os acabo de decir bien la placa solar, la bateria y un aparato que supongo que sera el transformador de energia, ahora solo una pregunta con esto podria conectar el aire acondicionado y algun elecrodomestico o todos, sin tener problema de energia, y si no es asi podrian decirme lo que me aria falta, para que se agan una idea quiero hacerme una instalacion aparte para mi cuarto con lo de la placa solar, o qu me digan si hay algun metodo, y por ultimo y no les molesto mas en mi terraza da el sol de 10 de la mañana a 8 o 9 de la tarde sin sombras a no ser que este nublado. un saludo a todos y por segunda vez les pido disculpas si este tema no ba aqui,,, un cordial saludo a todos
    Predeterminado Re: Que sistema solar de potencia poner, para mi consumo?
    Si si va aquí, por que te conviene hacer un enganche e inyectar energía al circuito de la casa, resulta mucho mejor y sin limitaciones como es tener algo con batería, que con la que propones no te da ni para pipas.
    Lo mejor es si tenéis en casa contador de disco, aunque en tu caso, como tienes consumos constantes puedes ponerte un par de placas y que compensen algo de tu gasto. Como lo que conoces de vender pero sin vender, los consumes cuando lo creas.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Joer Daniel, tu quieres un mercedes con el consumo de un vespino, lamentablemente eso no existe, pero puedes empezar como dice PHOTON, colocando una placa y un micro inversor y bajaras el consumo.
    jun 2012
    barcelona
    gracias photen y mjrosg, siento si e dicho una estupidez pero esque no entindo absolutamente nada, yo pensaba k como son tan caras es poruqe hacian su faena, de todas maneras intentare ver lo que me dice photon, un saludo a los dos
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo, si me lo permites, te recomendaría reservar una parte de esos "dineros" a un buen manual de ortografía y un teclado nuevo, porque al tuyo le sobran algunas teclas y le faltan otras. Menos PlayStation y "home-cinema" y más cultivarte a ti mismo, te vendrá muy bien el día de mañana para poder seguir entendiendo todos estos temas técnicos y los que no lo son.
