Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Kit autoconsumo
- 19/05/2012, 12:59 #1
- may 2012
- Lloret de mar
Kit autoconsumo
Hola,alguien ha probado la eficacia de los kits de autoconsumo de la marca minijoule??? Me estoy planteando comprar uno online y como soy un neofito en el tema no querría meter la pata. Si alguien sabe de algún otro kit que sea mejor y a ser posible mas economico se aceptan sugerencias.
Saludos Uly.
Pd.: este es mi primer post y espero que o sea el ultimo. Realmente me interesa este tema.
- 19/05/2012, 13:40 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: Kit autoconsumo
Ni idea por mi parte, pero si nos indicas un poco para que lo quieres y tus consumos, quizás te podamos orientar entre todos mejor.
- 19/05/2012, 13:44 #3
- may 2012
- Lloret de mar
Lo que me interesa es bajar mi factura eléctrica sin desconectarme de la red. He visto este kit y para empezar me parece perfecto, a no ser que los que verdaderamente entienden me digan lo contrario.
Gracias Uly.
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk
- 19/05/2012, 14:35 #5
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: Kit autoconsumo
ES un sistema con módulo schuco y microinversor enecsys. El módulo es de 185W. No voy a dar cifras,porque así en un primer vistazo he visto una casa online que lo vende por un 80% mas que en el sitio oficial. Hay foreros que defienden que para pequeñas potencias merece la pena un sistema de microinversor. Yo creo que proporcionalmente son caros.
Veo que ya va habiendo demanda de sistemas así, con microinversores. Yo pensaba que los tipo soladín iban a partir la pana.
- 19/05/2012, 15:00 #6
- ene 2012
- Zamora
Re: Kit autoconsumo
Yo es que la verdad en la web veo que lleva un desconectador estático que no dinámico de la red, pero no sé de que manera actua el mismo, si es por flujo inverso perfecto pero no lo veo claro, parece la desconexión por isla
http://www.minijoule.com/es/minijoule.html
Re: Kit autoconsumo
Si ese panel es de 185W tiene que ser el modelo enecsys de 200W-72. En cualquier caso el conjunto tiene que ser mas barato que su equivalente de 240W por ejemplo.
- 19/05/2012, 17:13 #8
- may 2012
- Lloret de mar
Re: Kit autoconsumo
Hola, otra curiosidad que tengo... Supongamos que para iniciarnos empezamos con un kit del estilo de minijoule y continuamos ampliando hasta supongamos la mitad del consumo que necesitamos en nuestra vivienda. Es posible despues pasarnos a una instalacion autonoma desconectadad de la red electrica hibridando los miniojoule con inversores+baterias. Haber si me explico mejor, lo que quiero decir es tener en principio una red con conexion a red y al ampliarla mezclarla con una instalacion autonoma, supongo que los inversores que necesitan conexion a la red electrica para empezar a trabajar funcionaran igual, no???
- 19/05/2012, 17:34 #9
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Re: Kit autoconsumo
Pues no:
Una cosa es un inversor de red y otra es de aislada. Y las placas de red no son de aislada,salvo que en tu instalación aislada metas un MPPT. Si las placas son de 60 celdas no valen para un regulador de carga tipo PWM( o sea normal). Y el inversor de red no trabaja si no hay red.
- 19/05/2012, 17:44 #10
- mar 2011
- MALAGA
Re: Kit autoconsumo
¿aquí no entraria en juego el poweruter?
Re: Kit autoconsumo
Si puede funcionar. Las misma instalación de autoconsumo sería la de refuerzo de una aislada completamente nueva (y que su inversor pueda hacer estas cosas).
- 20/05/2012, 09:11 #12
- feb 2012
- Malaga
Re: Kit autoconsumo
veamos tengo algunas dudas, hay algún inversor de red para autoconsumo que el sobrante me lo inyecte a red cuando se pueda , y que además si hay un corte en dicha red, mi instalación siga funcionando como si fuera una aislada para consumo propio. O no hay la menor duda que todos los inversores de red dejan de funcionar si falla la red, no parece lógico
- 20/05/2012, 10:43 #13
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Kit autoconsumo
Es que el soladin y el enecsys son dos cosas muy diferentes aunque puedan parecer lo mismo, yo prefiero el enecsys, mas que nada porque van en placa y tienen un redimiendo muy bueno (por experiencia).
Y si, los enecsys se pueden colocar en aislada y en red (por experiencia), pero ojo en aislada todo tiene un limite y este lo marcan el inversor-cargador de tipo “master” , el consumo fijo y las baterías, pues te puede encontrar con mas “chicha” de la cuenta en la línea de 220V cuando las baterías estan hasta arriba.
- 20/05/2012, 21:00 #14
Re: Kit autoconsumo
Me alegra leer esto,en breve sustituire el soladin600 por tres enecsys y espero decir adios a los problemas de cortes por temperatura que me viene dando el soladin,parte del error radica en la eleccion de unos paneles con demasiada intensidad.
Sin duda los enecsys tienen muy buena pinta.
- 21/05/2012, 09:42 #15
- may 2010
- Aspe
Re: Kit autoconsumo
Un consejo que os doy como profesional del sector es que a la hora de hacer cualquier tipo de instalación de autoconsumo ya sea aislada como de conexión a red, es el consultar con un instalador y tener muy claro que es lo que se quiere y se necesita porque estamos hablando de un dinero importante y si luego nos quedamos cortos muy probablemente no podamos ampliar sin que esto no quede del todo curioso, puede que luego tengamos que hacer una chapuza para acoplar lo instalado a lo que vayamos a ampliar.
No siempre el hacerlo uno mismo y hacer una instalación más barata nos va a salir más barato, porque luego puede que nos salga más caro ya que algún componente no nos pueda servir.
