Resultados 1 al 6 de 6
- 18/05/2012, 04:55 #1
- sep 2010
- ubeda
dudas sobre temperatura de trabajo de un inversor
Tenemos inversores sinvert 100, en las caracteristicas nos indican un ratio de temperatura de 0 a 50 grados, pero desconozco si esa temperatura se refiere a temperatura ambiente o a temperatura interna o de trabajo del inversor.
- 18/05/2012, 08:33 #2
Re: dudas sobre temperatura de trabajo de un inversor
Pienso que se trata de temperatura ambiente, donde yo trabajo hay instalados Solarmax 100 y la temperatura de trabajo supera los 50°, es mas, cuando llegan a los 56° es cuando se enciende la ventilacion, de manera que todo el verano su temperatura interna, cuando esta funcionando, ronda los 55° y hasta el momento no ha habido problemas por temperatura elevada.
- 18/05/2012, 14:56 #3
- sep 2010
- ubeda
- 18/05/2012, 17:35 #4
Pues depende de la epoca del año, el inversor esta en una caseta de Hº y a la sombra de los mismos modulos y tiene ademas un sistema de ventilacion auxiliar que se enciende cuando el termostato llega a los 30º, y aqui, en la region de murcia, gran parte del año se sobrepasa esta temperatura,
- 18/05/2012, 20:40 #5
- sep 2010
- ubeda
te esplicare la situacion, los inversores los tengo en una caseta de obra cerrada, la ultima actuacion que se hizo, fue abrir huecos para que entrara el aire y poner unos extractores, en esta semana se han tenido temperaturas dentro de la caseta de 36 grados actuando los extractores y una temperatura de unos 54 grados en los inversores y lo que quisiera saber es si esta temperatura puede perjudicar al inversor, reduciendo su vida util, ya que esto a sido un aviso de lo que puede pasar este verano.
- 19/05/2012, 11:56 #6
Lo de los extractores en una buena idea siempre que la caseta tambien tenga una rejilla de entrada de aire, con su filtro de polvo, para permitir que se el aire se renueve. Con respecto a los 54º consulta el manual del inversor, o mejor aun pregunta al servicio tecnico.
