Resultados 1 al 25 de 29
- 17/05/2012, 10:13 #1
Consejo compra Micro inversores
Buenos dias.
Llega el verano y mis problemas de corte por temperatura vuelven a dar la cara.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...mperatura.html
Intercalar un panel que limite la Intensidad me parece derrochar parte de la capacidad del conjunto,asique me planteaba colocar micro inversores y retirar el soladin,bien venderlo o comprarle los modulos mas adaptados.Si a alguno le interesa acepto ofertas por MP.
Las placas que tengo son unas Atersa 222WP
Carácterísticas eléctricas
Potencia (W en prueba -2/+2%) 222 W
Número de células policristalinas en serie 60
Corriente en punto de máxima potencia 7,44 A
Tensión en punto de máxima potencia 29,84 V
Corriente de cortocircuito 7,96 A
Tensión de circuito abierto 37,20 V
La intencion pasaria por colocar un micro inversor en cada una de ellas.
He visto este:
Micro Inversor Enecsys S240W-60
Datos de Entrada (DC)
Potencia nominal 240W
Potencia recomendada (STC) 260W
Maximo voltage de entrada 44V
Minimo voltage de entrada 20V
MPPT Voltage 23V-35V
Min/Max Voltage 22V/42,5V
Maxima corriente de entrada 12A
Maxima corriente en circuito abierto 16A
Espero vuestras opiniones,a la vez que si conoceis alguno mas pues...
Gracias!!
Re: Consejo compra Micro inversores
Buenos días, te recuerdo que puedes publicar gratis tu anuncio de venta de material usado en nuestra sección de clasificados: Anuncios clasificados - Solarweb.net » Material usado
Yo tengo un enecsys encima de la mesa pendiente de poner en mi propia terraza y tiene buena pinta. Su distribución por aquí es lenta por decir poco y de precio pues según donde muerdas.
- 17/05/2012, 11:53 #4
Ok asi lo hare,en cuanto decida que hacer:si venderlo o darle salida con un nuevo grupo de paneles.
Ya te digo mala pinta no tiene,no es la idea que tengo en mente pero necesito solucionar el tema del soladin y darle salida a lo que tengo actualmente para luego comenzar algo desde cero.
Me gusta la interfaz web que tiene,nada de puertos serie,conversores usb-232....un simple rj 45 y a la inet;se necesita un gateway que puede monitorizar hasta 50 micro inversores.
Entiendo que tecnicamente este equipo se adapta a las necesidades del panel que dispongo?vaya que no deberia darme problemas o deberia seguir buscando un equipo mas adaptado.
https://monitor.enecsys.net/
Usuario: enecsys.demo
Contraseña: demonstration1
La diferencia de esos 222 con unos de 240W son casi calcados, sin problema.
- 17/05/2012, 13:48 #6
- 17/05/2012, 14:08 #7
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Yo, tengo mas de 350 enecsys instalados a día de hoy, creo que de casi todos los modelos, sin problemas, tengo 3 a modo de prueba en modo trifásico, buena producción y sin problemas.
Tengo 3 enphase en un cliente y sin problemas, yo tengo uno a modo de pruebas y funciona perfectamente.
Tengo uno chino (no digo la marca) y creo consume mas que produce, finalmente lo quitare este fin de semana, ¡lastima dinero!
uuuu ese ya se cual es, tan malo sale?
- 17/05/2012, 14:30 #9
- jul 2010
Mira la pegatina no hayan puesto una nueva y pone debajo Endesa o Iberdrola XDDDD
- 17/05/2012, 18:00 #11
- jul 2010
- 20/05/2012, 21:07 #12
Bueno finalmente me decidi por unos enecsys.
3 en concreto ,uno para cada panel,en cuanto los tenga instalados veremos el rendimiento comparado con el soladin,tengo la sensacion de que le sacaran mas jugo a los paneles que el soladin y sus cortes por temperatura.
- 21/05/2012, 14:21 #13
- jul 2010
- 21/05/2012, 17:23 #14
Me lo suponia,pero la buena noticia;Todavia sigo con contador analogico,con lo cual cuando vierte a la red sencillamente se para,por otra parte en verano se usa mucho el riego,una pozo electrico de unos 700w asique espero que mas bien me repercutira en un descenso de la factura.
No me importa regalar,en los momentos puntuales que vierta a la red ,al menos mientras tenga el contador analogico.Cuando venga el digital año 2013-2014...ya veremos.
- 22/05/2012, 07:10 #15
- oct 2008
- Cartagena
a nivel usuario el precio se dispara bastante (por lo menos a mi), ¿que tal van los steca grid 500?, yo estoy como el compañero, aun con los contadores analogicos, y el steca 500 puesto en mi casa 314 leuros y los enecsys 190.
Por cierto muy bueno lo de la pegatina..a saber jajaja.Última edición por kuman23; 22/05/2012 a las 08:13
- 25/05/2012, 21:07 #16
Bueno pues ya tengo funcionando los Enecsys de hmsistemas y el soladin de momento se pilla unas vacaciones.Esperare a un buen dia de solete para comparar, y luego habra con sondear el mercado para ver si compensa venderlo o por el contrario darle uso.
Adios a los molestos cortes por temperatura!!.
Ya os contare como va la cosa.
Por ultimo queria darle las gracias a Photon la ayuda prestada.
Photon
- 25/05/2012, 21:35 #17
- jul 2010
Espero que nos digas la producción diaria que tenéis los de la “galia”, los “sureños” hemos conseguido días de hasta 4300wh día con tres paneles de 180wp, claro que lo normal es 3700wh día (Esta siendo un año de bastantes nubes intermitentes, vamos, de esas pequeñas que tapan y destapan el sol continuamente.), bueno en el mes de diciembre y enero suelen ser de 2000wh día.
Hay que tener en cuenta que las placas están fijas, a 45º , orientadas al medio día del 23 de diciembre más o menos.
El Soladin aqui Anuncios clasificados - Solarweb.net y el plus para el salón! siempre que se le ponga paneles apropiados no tendrá problemas. Y ante la duda pues se pregunta.
- 26/05/2012, 11:27 #19
Puedes ver lo del mes de marzo de mi soladin aqui en el norte de "Galicia".Algun dia ha llegado a picos de 6000 wh día con 3 paneles de 222 y las pausas que se tomaba el soladin por calentamiento.Estan sobre seguidor a dos ejes pero tambien debemos tener en cuenta el clima lluviso de Galicia,lo cual reduce considerablemente las horas de sol.
La grafica muestra dias alternados,lluvia,nubes y claros...
Ahora con los enecsys deberia ser un poquito mayor la produccion diaria.
Lo cual creo que no esta nada mal,no podemos comparar el clima que tenemos los "Gallegos" con el que teneis los "sureños".
Al que se lo vendas dile por la gloria de mi madre que no le ponga paneles de 200W para arriba, que parece mentira...josef11 abrió uno y lo analizo en banco de pruebas para ver lo que le convenía y lo que no.
- 30/05/2012, 21:33 #21
Bueno tras unos dias montados y con algun que otro dia soleado creo que ya puedo sacar algunas conclusiones.
-Aparentemente no he conseguido sacar mas jugo al conjunto de paneles (3*222wp) estoy usando un medidor de estos que se enchufan ( probablemente no sea muy preciso ) y al igual que con el soladin la barrera de los 500w sigue ahi.
En cuanto a la produccion diaria pues tb continua en los 5kw/dia.
-Por otro lado se acabaron los cortes por temperatura.
A dia de hoy estas son las valoraciones que puedo aportar,no he conseguido mas potencia,tampoco me esperaba mucho mas aunque si superar los 500w.Y lo mas importante para mi es saber de que los inversores que tengo ahora son aptos para los paneles sin riesgo a churruscarse.
Datos de Entrada (DC)SMI
Datos de Salida (AC)
Potencia de salida 225W
Corriente máxima de salida 0,98A
Tensión de salida nominal 230V
Se ajusta como un guante, está preparado para 60 celulas.
- 31/05/2012, 17:17 #23
Si estan geniales vaya.
El objetivo era poner un inversor que se adaptase a estos paneles y no diese los problemas que me daba el soladin.
Y eso lo cumplen perfectamente.
y por lo visto el soladin a pleno redimiento y dandolo todo pues tb los exprimia al maximo,salvo que se cortaba para protegerse.Ahora con estos no sucede y la produccion se mantiene sobre los 5 kw /dia.Asique nada que objetar de momento.
El soladin ya pasa a mejor vida ,o eso espero jeje.
Gracias Photon
- 25/06/2012, 20:49 #24
Bueno el sol esta entre que asoma y no asoma...hoy hemos tenido un dia entre nieblas y calor
Pero bueno de viernes a domingo el contador marco unos 18kw,es decir una media de 6kw/dia.Con el soladin nunca llegue a estos valores.
- 26/06/2012, 21:41 #25
- jul 2010
