Resultados 1 al 2 de 2
- 16/05/2012, 14:48 #1
Protecciones, pregunta de novato
Hola fotovoltaicos!
Estoy disenando, o eso pretendo, un sistema FV conectado a red como trabajo final en un curso de energia solar que estoy haciendo, y entre las muchas dudas que tengo se plantea la siguiente:
Es necesario instalar protecciones independientemente de las que ya tenga incorporado el inversor?, yo habia pensado en intercalar fusibles en la caja de conexiones y un descargador de sobretensiones, pero viendo la hoja de datos tecnicos del inversor que elegi, veo que este ya tiene incorporado uno de fabrica, sera suficiente para proteger toda la instalacion?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
- 30/07/2012, 00:05 #2
- may 2012
- Granada
Re: Protecciones, pregunta de novato
Yo también tuve dudas en su momento y las medio resolví, así que te digo lo que sé:
PROTECCIONES DEL LADO DE CC
1. Contra cortocircuitos y sobrecargas -> Puedes utilizar fusibles o magnetotérmicos para CC, los primeros son más baratos mientras que los segundos evitan la caída de tensión que se produce en los primeros.En su elección tienes que tener en cuenta tanto la intensidad admisible por el cable como la intensidad máxima admitida por los paneles. Se colocarán en la caja general de conexiones, tanto en la parte positiva como en la negativa.
2. Contra sobretensiones -> Masas metálicas a tierra y descargadores de tensión.
3. Incorporar un seccionador antes del inversor por si es necesario realizar operaciones de mantenimiento.
En cuanto a tu pregunta sobre los descargadores, te explico:
Se deben poner descargadores en la caja general de conexiones (o sea, donde conectas los strings), y si la distancia entre esta caja y el inversor es mayor a 10 metros se colocarían antes de la entrada del inversor. Como en tu caso el inversor ya los lleva, no tendrías que colocar los que van delante del inversor. Y por último, también se debería de colocar un descargador a la salida del inversor
Espero te sirva de algo. Un saludo
