¿Es legal intercalar baterías en un sistema de autoconsumo eléctrico?
Hola, a la vista del RD sobre la conexión de instalaciones para autoconsumo eléctrico, tengo dudas acerca de si será legal, ilegal o alegal el intercalar baterías en una instalación en la que no pretendo verter a red ni balancear energía (balance neto) si no consumir mi propia energía generada por paneles solares FV y almacenar en baterías y tan solo consumir de la red cuando se agoten las baterías y no tenga sol ¿que opináis?
Re: ¿Es legal intercalar baterías en un sistema de autoconsumo eléctrico?
Te saldrá más caro por el coste de las baterías, ¿no?
Mientras los aparatos que instales cumplan con las normativas vigentes de baja tensión, y la instalación en cuanto a seguridad y demás no tiene que ser ilegal, siempre que lo instale una empresa autorizada ya que es una modificación sustancial, no es cambiar un enfuche, que luego pasa algo y los seguros de la casa buscan la menor para no pagar. Luego ya depende, yo no sé si es ilegal poner en una vivienda comunitaría por ejemplo elementos de plomo-acido abiertos y cosas así, que deberías informarte antes, en ese tema tengo dudas ya que existen muchos sitios donde sólo dejan poner baterías VRLA.
Yo estoy con Carlos6025, no le veo el sentido. Vas a pagar incluso cuando no consumas nada de la red, y lo que consumas,en vez de ser a 0,04€ será a 0,17€, a parte del coste de acumulación que viene a salir según algunas estimaciones por 0,35€ KWh. Desde luego desconocemos el RD del balance neto, pero si anda por donde se piensa no creo que sea rentable acumular,pero nada vamos...
Otra cosa es que la economía te la traiga al pairo y entonces claro, se puede hacer en los términos expresados por Josef.
No veo como tecnicamente vas a intercalar las baterias.
Si tu intencion es inyectar a red, necesitaras un inversor de inyeccion a red, pero suelen tener requisitos de tension de entrada bastante altos, dependen de cada equipo pero +60v y no se si vas a poder acumular con tanta tension, además de que necesitaras un regulador de carga para vigilar las baterias en todo momento.
Por otro lado, tampoco se como funcionaría un inversor de inyeccion a red cebado desde una bateria, porque desde paneles da todo lo que tiene y punto, pero desde bateria supongo que ira al tope nominal de funcionamiento.
Como tercer apunte, el inversor de inyeccion a red siempre dara el 100% de la potencia disponible, ya sea de paneles o batería sin diferenciar si se esta consumiendo en el piso o esta volcando excedente en la red, y si pretendes cortar la energia cuando haya excedente, el inversor de red no podra hacer isla y dejara de funcionar en cuanto cortes la conexion a compañía.
Tal y como apuntan Carlos y sr Martinez, siempre sera más caro costear los acumuladores que regalar el excedente, porque unicamente pagaras el peage por reconsumir tu energia, que siempre sera menos que la compra, mantenimiento y perdidas de acumulacion de las baterias, teniendo en cuenta, además que siempre tienen limitaciones, tanto a la hora de la cantidad de energia que acumulan, como la que entregan en cantidad y pico de intensidad... tirando de red no tienes limitacion alguna.
Si lo que te da rabia es que "abusen" de ti y encuentras injusto pagar el peage, puedes montar una aislada paralela a tu red, e ir intercalando o asignando consumos a red o a la aislada en funcion de tu produccion/autonomia solar, que es como lo hago yo.
Es más caro, pero hay dias que puedo estar totalmente desenganchado de fecsa y se siente bien, y como recompensa adicional, el tener una instalacion aislada paralela hace que ante un corte de luz sigas disponiendo de energía, mientras que los de inyeccion a red, no solo no tienen electricidad sino que su produccion tambien se desperdicia completamente.
Como ultima nota, una instalacion paralela aislada siempre podra ser "alegal" o hacertelo por tu cuenta y listos. Por el contrario, para el autoconsumo de inyeccion a red supongo que te pediran todo tipo de boletines, que la instalacion haya sido por instalador calificado, que te autoricen el enganche y cualquier milonga o tasa que se les pueda ocurrir... y además, que sigues sujeto a red y que te modifiquen precios, tarifas, peages o lo que sea como les venga en gana.
Hasta que no eres completametne independiente, siempre estas expuesto a que te la jueguen (que se lo pregunten a las instalaciones de Kwh bonificado).
Saludos!
¿Se puede,por problemas economicos de inversion, primero hacer una instalacion para balance neto y más adelante añadir a esa instalación lo necesario para ser aislada (baterias, mas placas si hiciera falta, tec.)?
jayma
No es tan fácil. El inversor no te valdría.... necesitarías inversor nuevo.
Para mi la mejor opción es el PowerRouter, te permite inyección a red ó capar esa inyección a red y almacenar el excedente en baterías si así lo deseas.
A ver, no os liéis, que técnicamente se puede, o bien con un equipo compacto como solar router o bien con los sunny island de SMA. Yo trabajo en una empresa instaladora y lo que yo me atreva a hacer en mi casa no es lo mismo a lo que yo le puedo recomendar e instalar en su casa a un cliente, por lo tanto mi pregunta es del tipo "legal" y no "técnico", por lo tanto lo vuelvo a preguntar: ¿Es ilegal intercalar baterías en un sistema de autoconsumo eléctrico?
Perdonad mi ignorancia el poweruter, solar rute y el sunny island de SMA son todo lo mismo y hace de inversor o necesito el inversor tambien?
Jayma los que has citado son inversores, por lo tanto no necesitas más pero el sma es de aislada, necesidas baterías y los otros 2 son hibridos funcionan con o sin baterías y pueden verter a red.
Hasta lo que yo sé es totalmente legal instalar baterías , lo que sería un sistema aislado pero con apoyo de red pública. Lo que no es legal es verter tu electricidad a la red pública sin permisos...
Suficiente
Me he informado y según el punto 4 del articulo 11 del - R.D. 1699/2011
No se pueden instalar elementos de acumulación entre el generador y el equipo de medida.
Osea que corrijo mi información parece que es ilegal instalar baterías si estas conectado a red.
Otra putada más que cada vez nos aleja más de un autoconsumo con balance neto o o sin el.....
