Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Un futuro instalador
- 13/05/2012, 08:15 #1
- may 2012
- murcia
hola a todos, estoy estudiando en la actualidad un modulo de electricidad, y tengo que diseñar una instalación para conexion a red. Tengo ya el consumo de la vivienda y eso; pero mi duda es la siguiente, tengo que conseguir 230v de CC para meterselo al inversor o se hace de otra forma. Muchas gracias!!.
Re: Un futuro instalador
El inversor se conecta a bateria. Es como un interruptor doble. La primera parte, deja pasar impulsos de corriente a un devanado de un transformador construido para 12 voltios (o 24). La segunda parte, deja pasar impulsos a otro devanado identico, pero bobinado alreves. En un tercer bobinado de ese transformador, con muchas mas vueltas de hilo, se obtienen pulsos de corriente de 220v y de sentido contrario unos a otros. Sumando esos pulsos, que son de mas duracion o menos, segun el momento, se obtiene algo parecido a una corriente alterna de 220v convencional. Todo eso, 50 veces cada segundo
Hay mas maneras de hacerlo, pero esta es una forma muy corriente...... y facil de explicar
- 13/05/2012, 08:42 #3
- may 2012
- murcia
Gracias Eloisa, por lo que tu me has dicho, solo necesito conseguir la potencia que me demande miinstalación. He calculado que el consumo anual es de 3500 Kw/h, el mes que mas consumo he tenido ha sido de 846 kw/, supongo que esta será la potencia que como mínimo deberé conseguir en un mes.
- 13/05/2012, 08:53 #5
- may 2012
- murcia
Bueno muchas gracias, yo voy ha usar un sistema que se denomina balance neto anual, es decir tendre que conseguir, teniendo en cuenta todos los fatores, que mi instalación a final de año me produzca los Kw/h que consumo, para de esa forma no pagar nada a la compañia. Usaré unas tablas que te dan el factor de radiación máximo diario según tu provincia, para calcular la producción mensual de energia.
Correcto
Pero, insisto, piensa que habra perdidas en la instalacion y, algunas, bastante grandes. Por ejemplo, si usas baterias (que para un balance neto no las necesitarias) tu las cargas a 14 voltios (por decir algo) y la energia que extraes de ellas es a 12 voltios (por decir algo tambien) con lo cual ya has perdido un 14% de tu electricidad en esa simple operacion (por no hablar de que metes en ellas cierta cantidad de amperios hora, que luego se "pierden" y no puedes recuperar integramente)
Algo parecido pasa con placas, inversores (uno barato de onda cuadrada es posible que no llegue ni al 70% de rendimiento).... y hasta con el cableado. Y todas esas perdidas se multiplican entre si para llegar al rendimiento global. A veces calculas todo perfectamente y a la hora de la verdad resulta que solo tienes la mitad (o menos)
