Resultados 1 al 12 de 12
    Pucelano86 está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Valladolid
    Predeterminado Control Red-Autoconsumo
    Hola a todos!
    Soy nuevo en ésto por éso me surgen muchas dudas todos los días jeje.
    Os comento, estoy estudiando técnicamente los sistemas de balance neto de energía(esperemos que vaya pa'alante con un buen RD...)
    La duda que tengo es que elementos debo colocar o cómo se controla el punto donde la corriente que genero puede fluir hacia la red, o bien hacia mi propio consumo, o de la red a mis consumos para que la instalación funcione correctamente, es decir, si puedo consumir lo que produzco que así sea,sino traerlo de la red etc,pero visto de un punto técnico, elementos a colocar.
    1saludo y gracias por adelantado
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Control Red-Autoconsumo
    debes colocar , los paneles al inversor y este pues a un enchufe de tu casa, lo demás lo hace sólo
    PD lo de enchufe...en fín si es mucha potencia pues a la linea general de entrada de la vivienda con el magnetotérmico adecuado a su potencia y un fusible a mayores. plug an play
    may 2012
    Valladolid
    Gracias Josef111
    pero...
    ¿Me estás diciendo que de ésta manera ya mi instalación da prioridad a la energía que produzco y si sobra va a la red (pasando por el contador..)? ¿Plug & Play jaja?
    Es decir, que no hace falta ningún dispositivo de corte o regulación en la línea de red o en la de producción FV.¿?
    ene 2012
    Zamora
    Ainss que bien si existiera esa regulación que mencionas, pero por otros motivos que creo no estás pensando.
    Si, así de simple es , hasta yo mismo lo podría hacer!!!, de todos modos no te viene de mas, repasarte preguntas y respuestas de algun hilo de este subforo, sin acritud, ehh, en esta sección encontraras el que debería ya ser chincheta...."preguntas sobre autoconsumo".
    Bien cierto, será chincheta en un momento.
    may 2012
    Valladolid
    Cierto, en "preguntas de autoconsumo" está. Todos eso de efecto tobogán y demás, x cierto explicado genial, con imágenes... Gracias!
    ene 2012
    Zamora
    Gracias Photon, así evitaremos un % de preguntas elementales y no quedarán en el olvido buenos aportes de muchos foreros
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    [QUOTE=Josef111;197933]
    Si, así de simple es , hasta yo mismo lo podría hacer!!!QUOTE]
    Macho, tú podrías hasta hacerte el inversor rollo Mcgyver...
    Vamos... Alégrame el día.
    ene 2012
    Zamora
    [QUOTE=Sr.Martínez;197951]
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Martinez no me compares con ese pega chiches entretenedor de amas de casa, hasta Iker Jimenez es más creible
    vicccen está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    Badajoz
    Buenas tardes a todos,
    Disculpadme que a mi no me quede claro aún lo que ha preguntado Pucelano86, o bien que sea más "cabeza dura" o hasta escéptico.
    Podrías explicarme un poco más lo respondido por "Josef111" sobre la conexión de la instalación FV a una toma: "sólo hay que enchufar el inversor a una tomadebes colocar , los paneles al inversor y este pues a un enchufe de tu casa, lo demás lo hace sólo.
    No lo entiendo bien. Un día soleado y mi instal. FV empieza a producir. Al mismo tiempo tengo consumo en la vivienda. ¿Por qué mi vivienda va a consumir los W solares y no los de la Red? ¿Qué hay que me provoca esa discriminación y haga que se consuma mis w solares antes que lo de la Red electrica?. Igual más que excepticismo es desconocimiento de cómo funciona una instal. para autoconsumo (técnicamente, los elementos que hay colocar (mis dudas están en que tipo de inversor se coloca en este tipo de instalación y como conectamos esta instalación a la instalación de la vivienda en conjuncion con la derivacion individual de la empresa Eléctrica.
    Os llevo leyendo en el foro y no sé que es peor, porque buscando me engancho a otros temas de FV y se me pasan las horas leyendo y leyendo.......
    Muy agradecido si me respondeis.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Veamos un símil, ¿cuando abres el grifo de tu casa que agua consumes antes, la de tu casa o la que tienes en el embalse?, pues lo mismo, siempre se consume la que esta mas cerca, ello no quiere decir que no consumas de la red, pues los micro inversores necesitan el pulso de la red para funcionar, poca cosa, pero algo si se consume.
    RAMONET está desconectado Forero
    may 2010
    Aspe
    Cita Iniciado por Pucelano86 Ver mensaje
    Gracias Josef111
    pero...
    Querido amigo ten cuidado con lo de el Plug and Play, no se si sabras que si realizas ese tipo de instalación sin tramitarlo como es debido, es decir, te compras un kit de autoconsumo, panel, microinversor, lo colocas y lo enchufas a cualquier toma de corriente de la casa y ya está.
    Si por casualidad un día no estás en casa, no hay consumo y tu equipo inyecta energía a la red, si no has realizado los correspondientes trámites con la Iberdrola de turno te puede caer un puro tremendo si ellos detectan que has estado vertiendo energía a la red sin su correspondiente permiso, es decir, solicitud de conexión, acceso, y vertido, con su boletín y todo lo que se necesita.
    Así que ten cuidado y si vas a realizar algún tipo de instalación de autoconsumo busca a un buen profesional, seguro que por tu zona los hay, y que te asesore y tramite todo lo necesario.
    Además en cuanto a aparatitos de esos que se hablan en estos foros, no hace falta fabricarselos al estilo propio ya que ya están inventados y desarrollados por algún fabricante.
    Cualquier necesidad de aparatos de gestión de energía hay un fabricante llamado CIRCUTOR que tiene todo lo que puedas necesitar ya que llevan años vendiendo por toda Europa todos estos tipos de gestores de energía.
    Espero que te pueda ayudar lo que te comento.
