Re: Diodo para autoconsumo
Jeje, poniendo un diodo rectificarias media onda de la ca y ya no sería una corriente senoidal, para esto hay solución pero no así
Josef111
¿cual es la solucion?
Ya la he comentado en alguna ocasión un inversor a red que en todo momento tenga la tendencia a que el flujo existente en la linea sea 0 dentro de sus posibilidades ( como son la potencia del campo solar y la potencia del inversor) cuando el flujo sea 0 que deje de inyectar aunque se pierda en ese momento el excedente, a medida que el flujo aumente por ejemplo, se enciende la nevera pues el inversor aceptará la carga e intentara de nuevo que sea 0 el flujo de entrada. si te pasas de la potencia del inversor pues habra que ir sumando entrada de red, ya que el inversor tendenrá a que sea 0 el flujo pero por su potencia no lo puede conseguir. ¿ como se hace esto? creo que es fácil, un inversor que lea un trafo de intensidad que colocamos junto a ICP y una lógica en el circuito electrónico del inversor que haga este proceso. Venga que salga alguién con ganas de llevarlo a cabo, que ingenieros en España hay muchos
¿Cuanto tarda el inversor en ponerse a generar? (siempre con captación solar disponible)
¿No se podría con relé encender el inversor cuando detecte intensidad en la acometida?
Es esto lo que tu propones mas o menos, ¿no?
Suficiente
Pero si ponemos un relé suponiendo que le fijemos el umbral de disparo a 50w para dar paso al inversor, nos encontramos que en ese momento si el campo Fv está entregando 600w y no tenemos esos 600 w de carga en casa que el relé se detiene de nuevo para no exportar hacia fuera electrones y entra en un bucle ya que los inversores que hay en mercado hoy en día estan diseñados para dar todo lo que tiene el campo fv. Este sistema estaría bien por ejemplo en un bar donde tenemos un consumo valle de por ejemplo 2kw y un inversor y campo fv de 2kw, instalar un relé por si las moscas un día bajamos del valle por algun motivo, que se pare el inversor.
A lo que me refiero es a un inversor de "geometria variable" que tenga lectura de la intesidad por medio de un trafo, e intente corregirla inyectando en la medida de sus posibilidades hacia la intensidad 0 moviendo el sincronismo con la red con la lectura del trafo.
No sé, quizás de la manera que me explico pueda parecer complicado, pero en verdad no creo que lo sea, es 1000 veces mas complicado el diseño de un teléfono movil que ese inversor.
Tienes razón se volvería loco el inversor. Lo que propones para que nos entendamos es un inversor capaz de gestionar su generación a partir de un trafo de intensidad, de momento en el mercado no hay nada de eso pero como tu dices no creo que sea tan difícil de implementar a partir de un inversor de red normal.
Por cierto mañana he quedado con los de Zigor en relación al HITC 30 pero lo veo carísimo, me comentaron que están en estudio de modelos HITC de menos potencia. Mañana te hablo por privado con lo que me digan a ver que te parece.
1 saludo.
Zigor es Zigor, no son baratijas, en cuanto al precio...en fín , echa cuentas de un sistema serie paralelo con convertidores SMA o Victron de 30kw y encima sin poder hibridar, de todos modos achucha en el descuento que te puedan hacer!!!. Yo la verdad si hubieran tenido un HTIC de 10kw , no me hubiera comprado 3 victron, pero no lo tenian...
