Resultados 1 al 8 de 8
    Palmero 1974 está desconectado Forero
    abr 2012
    La Palma Canarias
    Predeterminado SE PUEDE AUTOCONSUMO A UNA NAVE
    Hola me gustaria si alguien me pudiese decir si una nave la cual tiene 20 KW colocados con conexión a red con toda su instalación preparada, pero se quedo colgada por varias razones por el cambio del decreto de las primas, si se puede de alguna manera conectar para autoconsumo del cliente, o hay que pasarla a aislada ya que el cliente quiere pasar de las electricas, muchas gracias. El cliente paga por la facturación de la electrica 1100€ mensual.
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: SE PUEDE AUTOCONSUMO A UNA NAVE
    Cita Iniciado por Palmero 1974 Ver mensaje
    Se puede de todas las maneras que expones siempre y cuando encajen esos 20kw en los consumos de esa nave valle, medio, punta, etc. Todo es cuestión de money (aunque pasar del todo de la eléctrica no creo que sea una opción adecuada), en una nave, fábrica, etc es más interesante hacer hibridación entre las dos, pero espera unos días por ver como queda el tema del balance neto y ya te decantas por una opción
    La tipología es las misma, ponerla como autoconsumo no debe ser muy complicado (hasta en plan pirata según lo que consuma esa nave).
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    En principio no va a haber problema, pero mejor esperar a que salga la normativa que se supone que quedan pocas semanas ya.
    Está previsto el autoconsumo para hasta 100 kW, pero para hasta 10 kW los trámites van a ser más fáciles (pero aún para más de 10 kW va a ser menos lío que para las instalaciones con prima).
    ALBERTO VÁZQUEZ está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Vigo
    Tendríais que modificar el punto de conexión. Si lo teníais para vender todo a red, la producción iría toda al contador de salida sin pasar por vuestra red interna. Si lo que pretendéis es autoconsumirlo y vender el excedente, habría que hacer dos cosas:
    1- solicitar el cambio a la compañía eléctrica.
    2- poner el punto de conexión en el cuadro de protección, antes del contador de la compañía eléctrica, y cambiar el contador por uno bidireccional o acoplar otro de salida.
    Actualmente es posible hacer esto, sólo que el excedente que tendríais se vendería a precio de mercado (4,5cm€). Con el balance neto, no lo venderías, sino que lo acumularías para los momentos en los que consumas y no estés produciendo.
    Alberto V
    abr 2012
    La Palma Canarias
    Ya Alberto pero es que no tiene punto de conexión ya que no salio a tiempo por problemas de papeleo del propietario pero ese no es ya el problema seria como conectarla o es mejor hacer algo aislado ya que su consumo mensual es importante y ya tiene las placas, el inversor, las cajas de protección de alterna y continua, le falta el regulador que debe ser de 48V por el tipo de placas y las baterias y se gasta mensualmente unos 1500@ y en algun mes llega a los 2000€ y es que tiene unas camaras frigorificas grandes. Gasta unos 8000 y 10000 Kw mensual y tiene contratada una potencia de 15Kw. Si me puedes ayudar te lo agradesco.
    Avatar de Suficiente
    Suficiente está desconectado Forero
    mar 2012
    Toledo
    Para hacer algo en aislada necesitaras otro inversor (de aislada) ademas del regulador y las baterías, osea más pasta pero es la única opción a no ser que intentes solicitar conexión a red con lo que te sobra del autoconsumo y a ver que te dicen por probar...
    Más info sobre esto Aquí
    Tienes esas 2 opciones, barajarlas y decide.
    No dejes de informarnos sobre como te va.
    “Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
    jete está desconectado Forero Junior
    oct 2007
    Girona
    Como dice Alberto Vázquez lo primero que deberias hacer es pedir el punto de conexión a la compañia eléctrica, aunque vayas a hacer autoconsumo y conectes en la red interior. Almenos en Catalunya tienes que depositar un aval de 20€/kW.
    A partir de aqui conectar i consumir lo que estas generando.
    El tema del punto de conexión deberas pedirlo si quieres legalizar la instalación en indústria ( que deberias hacerlo ), ya que debes cumplir los requisitos del RD661/2007 y allí te lo piden. Según esto, también tendras que acabar firmando un contrato pero esto no lo tengo muy claro.
    Como te anota "Suficiente", la guia del IDAE creo que te puede resolver muchas dudas.
