Resultados 176 al 200 de 223
- 29/01/2013, 22:18 #176
- ene 2013
- ALAVA
Re: Preguntas sobre autoconsumo
Pues si. ¿que dispositivos son esos?
- 01/02/2013, 14:11 #177
- mar 2007
Hola, no se si es casualidad, pero ayer contacté con el fabricante de immersun a través de los canales de contacto de su web y les hice unas preguntas sobre el immersun para tener info de primera mano, y les hablé de este foro. Lo mismo el chico de arriba ha posteado la info del immersun por esto, no se...
- 01/02/2013, 14:21 #178
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Puede le va a dar igual el esfuerzo..........
- 01/02/2013, 14:44 #179
- mar 2007
El aparatito por sí solo ya se hace publi...
Les quise preguntar si podían confirmarme una versión "española" del cacharro y en una primera respuesta me dijeron que el aparato en su versión normal ya está listo para funcionar en nuestra red, pero no me han confirmado nada más salvo que empiezan a llamarles gente de aquí interesados en distribuir immersun.
- 01/02/2013, 15:08 #180
- jul 2012
- barcelona
como no legislen adecuadamente el autoconsumo, este aparatejo se va a vender como rosquillas......
- 01/02/2013, 16:18 #181
- feb 2013
- UK
Hi, Yes I am the person you contacted. You made me realise that I should be informing people of the immerSUN.
Thank you for your response.
Regards
Robin
- 01/02/2013, 17:48 #182
- mar 2007
Hi Robin, thanks for suscribe to this post and follow our interest in IMMERSUN. As you can read, and I asked you yesterday by mail, we are discussing regarding benefits of immersun in our country because in spain do not exist netmetering and we are trying to find a cheap and secure solution to take PV surpluses. Our first question is about IMMERSUN compatibility in our network and a second question is if will you consider a discount if we buy IMMERSUN in bulk (some of us). We'll very pleased to get in touch with your company from this forum. Thanks in advance and best regards.
Hola, la verdad es que no esperaba que nos respondiera el equipo de inmmersun directamente en el foro y no se si he hecho bien en preguntarle en inglés, pero creo que puede ser superinteresante tenerles por aquí respondiendo todas las dudas que nos surjan, y si habeis leído mi respuesta no estaría mal abrir una vía de pedido en grupo para un futuro si la gente se animara. Si no he hecho bien pido de antemano disculpas, pero no he podido resistirme. Un saludo.
- 01/02/2013, 19:25 #183
- ene 2013
- ALAVA
Que yo sepa Josef111, es de las pocas personas en españa que puede montar el Immersun, le mandaré un mp porque creo que tiene mucho que decir.
- 01/02/2013, 22:17 #184
- ene 2012
- Zamora
Gracias por el aviso, pero aun siendo distribuidor del producto en españa, obviamente este se puede comprar fuera en cualquier otro distribuidor, y jamás fué una intención la mía lucrativa a la hora de compartirlo con vosotros, todo lo contrario, fué altruista pensando, si de una vez podemos salir ganando un poquito todos y se mueve un poco más el mercado. Ya llevaba yo tiempo detrás de algo así y de un antiguo post de stephen pues saque la idea y estudié el tema y me puse en contacto con Robin en principio para la instalación de un cliente mío.
Visto en buen comportamiento en cuestión del ImmerSUN, pues lo hice público aunque recalco, se necesitan unos mínimos conocimientos a la hora de montarlo, y un seguimiento del mismo, ya que un movimiento en la pinza de captación y nos tocará calibrarlo de nuevo, no es algo plug and play y tampoco es algo que encaje de una forma rentable en una instalación de menos de 1-1,5kw de panel.
Como no íba a hacer público algo que creo que todos hemos estado buscando fórmulas y soluciones tanto tiempo!!, creo era mi deber, no como un distribuidor más del producto( lo cual nunca hice público), y además puede serlo más gente. No quiero que esto se entienda como una publicidad gratuíta ya que me he visto un poco forzado a contestar.
Gracias a todos ya que doy por descontado que no lo entendeis como una publicidad mía o particular .Y bienvenido Robin( tienes que mejorar ese idioma español)
- 01/02/2013, 23:32 #185
- ene 2013
- ALAVA
Josef111 eres muy modesto. No pasa nada si te das a conocer un poco, a fin de cuentas, como bien dices el compartir todos estos conocimientos tiene una finalidad altruista.
Si algún dia se logra un cambio del modelo energetico, del oligopolio con producción centralizada basada en combustibles no renovables a otro, distribuido, descentralizado y basado en renovables será gracias a los profesionales de los sectores de energías renovables y a la gente "ajena" al negocio que hemos decidido, en una u otra medida, a dar el paso a las renovables.
Por mi parte, si me decidiese por ampliar a mas 1 Kwp, lo del immersun, creo que sería casi obligatorio.
- 02/02/2013, 11:52 #186
Dear Robin, even when the net metering will be approved here in Spain, immersun will stay a very interesting device. Basically this is becuase it seems to be clear that the energy, that will be fed into the grid, will be charged with grid access fees and probably even with taxes, so maximising the instantaneous usage of solar electricty will be of utmost interest.
Aún con el balance neto aprobado el immersun va a ser un dispositivo muy interesante. Esto es así porque está claro que la energía vertida a red se va a penalizar con tasas de acceso y probablemente algún impuesto, así que habrá mucho interés en autoconsumir lo máximo posible de forma instantánea y para eso está el immersun.Biblioteca básica de energía solar
- 02/02/2013, 19:16 #187
- ago 2012
- ABENGIBRE (ALBACETE)
hola a todos
El disositivo que me comenta el suministrador y me mandaron la info. es de COMDEC ( no se más).No se si lo tienen en exclusiva, si es español, si lo que vale. De momento con saber que existen , me conformo. Cuando alguien este interesado en colocarlo ó de probarlo, se pregunta.Y como mi contador es de ruleta , con lo que de momento no me preocupa, lo que pudiera verter( na,na,na , muy poco, ni 2€ al mes ) no me lo cuenta.
Si se puede y me enseñais, os puedo mandar un word ( a este foro) con la info.del dispositivo.
- 23/02/2013, 18:11 #188
- feb 2013
- El Escorial
un saludo a todos los foreros,
Soy bastante nuevo en esto del autoconsumo pero mis primeras experiencias es que en PYMES es facil instalar una potencia pico que evite inyectar a la red, pero en residencial es otro cantar, a veces unos miseros 230 wp se te pueden ir de madre e inyectar a la red en un momento dado, el aparato inmmersun al que haceis referencia es muy interesante, pero estoy de acuerdo en que es para instalaciones de cierta potencia, pienso que como los nuevos contadores "inteligentes" son reversibles, solo habria que pedir a la compañia electrica que los configuren para que no cuente lo inyectado, y quiero pensar que no tiene porque haber problema ( quiza soy un iluso). Mientras a esperar el balance neto.
Gracias a todos.
- 11/03/2013, 17:54 #189
- mar 2013
- Lliçà d'Amunt
Hola amigos, soy novato pero este tema me entusiasma y me estoy planteando montar un par de placas para autoconsumo y mi duda es la siguiente: No veo cómo enchufamos a la corriente el cable que viene de las placas y el consumo de los electrodomésticos se alimenta de esa energía y no la de la red exterior! No os riáis y perdonad mi ignorancia:
- 11/03/2013, 18:17 #190
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Pues eso se explica en este mismo hilo, definido en diferentes post. Paciencia y fe, no es precisamente fácil de pillar.
- 11/03/2013, 18:56 #191
- mar 2013
- Lliçà d'Amunt
Gracias Photon, buscaré por aqui
- 11/03/2013, 23:18 #192
- mar 2013
- Sevilla
Buenas a todos,
no sé si alguien del foro tiene legalizada alguna instalación conectada a red sin volcado a la misma.
- 23/05/2013, 10:24 #193
- may 2013
- Javalí Viejo
Tengo una duda acerca de como proteger la instalación de autoconsumo aguas afuera. Porque si por alguna razón la empresa distribuidora viene a mi contador alguna vez a hacer alguna reparación o mantenimiento, y abren los fusibles, desde la compañía eléctrica hacia dentro no tiene riesgo puesto que ha cortado mediante los fusibles, pero si tiene el riesgo desde mi instalación de generación de energía eléctrica. ¿Esto es necesario contemplarlo? ¿Hay algún sistema estandarizado?
- 23/05/2013, 13:54 #194
- may 2009
- Ciempozuelos
Hola jlh777, te comento que según REBT es obligado cumplimiento tener sistema de transferencia automático en cuadro vivienda, esto es, dispositivo de corte donde nunca confluyan las dos redes (fotovoltaica-compañía), nosotros estamos instalando ya sistemas aislados-asistidos donde todo este proceso lo conlleva el propio equipo, si necesitases mas información me puedes escribir a [email protected].
Ya estoy montando sistemas aislados-asistidos y con rebaje de la factura de hasta 85% sin tramites administrativos y certificacion energetica, mándame un email a [email protected] y hablamos un saludo
- 29/05/2013, 10:29 #195
- may 2013
- Murcia
Hola @conchuo,
Aquí puedes ver el contrato económico para el cobro a precio de mercado de los excedentes vertidos a red.
Autoconsumo Fotovoltaico: ya tenemos Registro Definitivo | El Blog de RenovablesOnline
- 29/05/2013, 11:03 #196
- may 2013
- sureste
Buenas, para evitar vertidos no deseados de electricidad de sistemas aislados a la red, creo que te obliga alguna compañía (p.ej. Iberdrola) a poner como "candado" un relé de potencia inversa
Última edición por jose1975; 29/05/2013 a las 19:05 Razón: lapsus
- 29/05/2013, 18:58 #197
¿Un diodo? hablamos de alterna
Conchuo
- 29/05/2013, 19:04 #198
- may 2013
- sureste
- 30/01/2016, 21:36 #199
- abr 2015
- Sevilla
Que sucede con la energia somar fotovoltaica? Puedo instalarlo en mi vivienda? Son tantas cosas las que escucho sobre este tipo de energia que realmente no me atrevo a instalarla en casa por temor a que me multen
- 30/01/2016, 21:53 #200
- jul 2012
- barcelona
Espera a ver si entra un gobierno distinto al pp y se carga el decreto antisolar....
