Resultados 26 al 50 de 52
  1. #26
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: SOLADIN 600
    Cita Iniciado por MSP Ver mensaje
    Hola a todos, sigo el foro des de hace meses y este és mi primer post-pregunta.
    Des de abril tengo en funcionamiento un pequeño sistema para autoconsumo compuesto por tres paneles de 220 wp y un soladin. El conjunto funciona de maravilla incluso con dias nublados y ahora empieza a producir 60 w a las 7:30 de la mañana (estoy muy contento del resultado)
    Me he dado cuenta de una cosa curiosa, no sé si és normal o algun fallo. En el ocaso hay dias que cuando baja de un determinado nivel de producción las luces siguen parpadeando como si produjera electricidad però el watimetro que tengo conectado a la salida de CC marca 0w. Lo desenchufo de la red y cuando termina de sincronizar vuelve a producir con normalidad 70-60 w... és al final del dia (por la mañana no lo hace) y no sé a qué és debido...alguna idea?
    Por cierto, nunca me ha dado una producción superior a 500 w todo el conjunto, no sé si hubiera sido mejor decantarse por los microinversores....
    Un saludo y felicidades por este maginífico foro del que siempre se aprende!!!
    Hola. Me imagino el watímetro lo tienes puesto en la salida de CA. Es normal que se enciendan las luces de tu soladin hasta con 0w al final del día durante unos minutos y parpadé despacio, pero no es normal que te lo haga con 60-70w , pero claro estás midiendo con un watímetro exterior por lo que veo, mejor usa el software con el adaptador serial y mira desde el ordenador no sea que el problema lo tengas con el watímetro o este se lleve mal con el soladin en bajas potencias por armónicos o distorsión
    Te da 500W RMS con 660wp(vete a saber que tolerancia)....bueno y qué mas quieres, no?
    En cuanto a los micro inversores, yo no soy pro nada, ni contra nada, todo depende de la inversión y la retabilidad futura. Pero si ahora estas contento con tu sistema pues no busques mas problemas porque ellos ya se encargarán de buscarte a tí por si solos.
    MSP
    MSP está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Tarragona
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Gracias por la contestacion, el watimetro és de estos que miden el consumo con un enchufe y una pantallita.... seguro que és problema del chisme este de los chinos, estoy intentando buscar algo que sea más fino ..... o quizas compre el sistema para entrar el adaptador serial al ordenador, aunque me parece caríssimo..... seguiremos investigando
  3. #28
    ene 2012
    Zamora
    El adaptador lo he visto en 19 euritos, pero no recuerdo donde, tendría que mirar, pero bueno te lo puedes hacer si sabes, lleva solo 2 resistencias y un bc547 mas los conectores. también te hará falta el serial232 a usb, en el caso que no lleves puerto db9, otros 15€ mas.
  4. #29
    ene 2012
    Zamora
    Aquí tienes el complidado esquema del interface de tu soladin que te venden como si fuera oro.
    Getting data from Mastervolt Sunmaster to PC
    perdón este es para el sunmaster.
    para el soladin sería este.
    http://www.vdboomen.net/zonnepanelen/PC-Interface.pdf (me extraño porque el otro no llevaba transistor).
    Y no encuentro la web del otro día, pero quizás te interese esta.
    Mastervolt PC Link RS485/232 para Soladin 600 | Compra online al mejor precio
    Última edición por Josef111; 29/05/2012 a las 14:36
  5. #30
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    ok, muchas gracias, a ver si busco los componentes y me pongo manos a la obra!
  6. #31
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    Pues nada ...tras hacer el montaje y repasar cableado y pins de los conectores, el chisme no funciona.... alguien lo ha probado de montar? me temo que tendré que comprar el oficial,,...
  7. #32
    Has repasado el hilo en inglés? ahí lo hacen funcionar.
  8. #33
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    cuando pueda lo leere entero a ver si encuentro el problema....
  9. #34
    ene 2012
    Zamora
    El soladin sólo te hablará por el día, con paneles y en funcionamiento. Y luego mira si estás entrando con interface db9 a usb y este está con su asignación correcta de puerto y sus drivers. O estás entrado directo a un db9 de tu ordenador( cosa rara en estos años) en el soft de soladin tienes en las opciones el cambio de puerto. Yo la verdad no lo he probado, pero a los merkel como te dice Photon les va bien en el hilo.
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    Yo lo estoy metiendo directo a un db9, tengo una placa un poco vieja, me falta mirar si el portcom és el 1 o el 2, sólo lo prové en el 1 ahora que me acuerdo..... cuando llegue a casa vuelvo a trastear.... ya me he leido el hilo y sí, parece que a ellos les funciona, no sé què debe ser, jo utilizo un rj de 4 pins (los centrales) ya que el de 6pins no utiliza los dos extremos en el soladin, igual és eso, pero no creo....
  11. #36
    ene 2012
    Zamora
    Una cosa te has bajado el soft oficial para el soladin de la web de Mastervolt o tienes otro soft? . Es que como verás hay varios en cuirculación hasta para situar los soladines en google earth y ver quién gana a quién y en algunos de estos soft no te extrañe que tengan el server caido a ser on line.
  12. #37
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    No, Josef, he empezado por el oficial de mastervolt y me da comunication error.... he aprovechado elementos que tenia por casa... todos los componentes són los que dice el esquema, pero estoy utilizando un rj 11 de 4 pines paa connectar con el soladin, ya que segun el esquema sólo coge los 4 centrales de un rj12 que tiene 6 pines.... igual no coinciden esos 4 pines centrales con el rj11 que utilizo, o sea que voy a intentar una última vez sustituyendo ese connector ...pero tengo que ir a comprarlo, que no lo tengo...esta tade informo del resultado...sinó, me doy por vencido.....
    un saludo a todos!
  13. #38
    Si te sirve de consuelo ese mismo cable el año pasado salia por un ojo de la cara y el bricolaje estaba mas que justificado. Sin embargo ahora esta 1/4 de su valor de entonces y ya no es un dolor de cartera poner el original.
  14. #39
    ene 2012
    Zamora
    He desarmado el original mío que tengo aquí en el taller y es igual al que proponen ellos, tiene los mismos componentes, sólo que son en smd. el cable este es 6 pero lo que tu dices , no usa los dos extremos. voy a medir con el polímetro y te digo justo , tx, rx y demás donde coinciden y lo añado luego al post.
    Desde pcb original a rj12
    rj12 lado del soladin , cable no cruzado,
    patilla 1 -azul -nada
    patilla 2 -amarillo- RX-GND-J2
    patilla 3 -verde RX-J3
    patilla 4 -rojo TX-J5
    patilla 5 -negro TX-GND-J4
    patilla 6 -blanco nada
    Repasa transistor no sea este en corto o abierto, diodos, y valores de resistencias.
    En seregrafía original pone J ellos en esquema ponen B, pero he seguido las pistas del pcb original y coincide con los componetes del esquema. Y que esté inyectando o al menos tenga tension de placas, con el lado de 220, no funciona y te da error siempre.
    Última edición por Josef111; 01/06/2012 a las 12:19
  15. #40
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    Gracias Josef por tu preocupación. He repasado todo y està corecto... he metido un conector de seis pines como el de la propuesta y tampoco nada. da "comunication error" el transistor està bien y todos los componentes correctos de valor tambien... no sé.... voy a acortar el cable de comunicaciones...(9 metros) a ver si és por la distancia, pero no creo........ el com del ordenador està bien porque he hecho funcionar otras cosas, como un antiguo receptor de sat para meter firmwares.... si encuentro algo lo posteo...
  16. #41
    ene 2012
    Zamora
    9 metros no te deberían de dar problemas, incluso proponen cables hasta de 17metros. No te comas mucho el tarro, pues entre conectores, cables, componetes, plaquita y horas te va a salir al final por 8-10€ . Y lo que te dice Photón antes el aparatito costaba (pedían por el) unos 80 euros pvp, incluso hace poco en plan empresa nos costó unos 30€, pero joé ahora tiene el precio pvp de 1/4 que te enlacé en el anterior post(supongo tendrán un stock que se quieren sacar de encima), luego no creo que te merezca demasiado la pena perder demasiado tiempo, y además pues ya viene con su cajita en el DB9 y el cable RJ, viene completo.
    De todos modos te comento que a mi me dió un poco la lata (bastante) incluso el original, pero también es verdad que tengo acople DB9-USB aparte y sistema OP 64bits que me toca arrancar el soft de mastervolt en compatibilidad win xp sp3.
    Te lo digo no vaya a ser, que lo compres y acabes luego teniendo dos, también puedes comprobar si oscila ese bc547. ya que resulta bastante extraño que con tan pocos componetes te pase esto.
    ene 2012
    Zamora
    Navegando me encontré esto el mío ya lo he mirado y no pertenece a esa serie, por si las moscas, os lo pongo.
    Title: Soladin 600 Safety Recall
    Post by: Nicedad on January 06, 2011, 09:33:49 PM
    Mastervolt have announced a large recall of the Soladin 600 inverter. There is a possible risk of fire. Inverters involved in this issue have serial numbers starting with the following two digits: U5, U6, U7, U8, U9, UO, UN, UD, V1, V3, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, VO, VN, VD, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9.
    también es verdad que en la web oficial no he visto nada al respecto y esto sólo está sacado de un hilo de otro foro. Y es que sea el inversor que sea da igual la marca, no es aconsejable ponerlo en sitios donde si se achicharra pueda afectar a cosas cercanas y liarla.
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    Gracias por todo Josef, me doy por vencido...y mira que me cuesta a mi esto, pero és lo que dices, no vale la pena, total, todos los componentes los tenia por casa, era por probar.... igual han cambiado algo del esquema, no sé.... és que és muy raro que no funcione con los pocos componentes que lleva el invento..... enfin, que me compraré uno de estos de saldo y ya està..... gracias por todo!!!
  19. #44
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    Pues con el cable oficial de mastervolt la monitorización funciona perfectamente, al final encontré uno de segunda mano de un colega que se cambió el soladin y nada, funcionando, ahora a ver si encuentro un programa de monitoreo más serio que el oficial, que és una castaña!
  20. #45
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    Hola de nuevo!
    Insisto en el tema del soft de monitoreo por si alguien ha encontrado algo mejor que el soft oficial. Hasta ayer utilizava el sunprofit, que está muy bien, pero con la ultima actualizacion ya no me capta datos correctamente (no sé que habrá pasado... alguien sabe de alguna cosa un poco parecida?
    gracias!
  21. #46
    ene 2012
    Zamora
    Hola de nuevo!
    gracias!
    Yo es el que tengo también en casa de mis padres, además te conecta y desconecta el sólo el netbook, te sube al ftp, es la leche, como los de SMA. Tampoco me íba ayer, me daba error de conexión, pero ya lo han solucionado con otra actualización nueva, así que lo han corregido rápido, también puedes probar con el ....suninline, aunque a mí me gusta bastante mas el sunprofit.
    saludos.
  22. #47
    MSP
    may 2012
    Tarragona
    saludos.
    Jejeje, me vuelve a funcionar,,,, les avisé por mail y se ve que se colaron en el ultimo parche, muy majo el chico este, la verdad és que el programa és con diferéncia el mejor....
  23. #48
    wattio está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    baleares
    Este es un hilo bastante antiguo pero recientemente he adquirido un Solidin 600 y quería dejar mi pequeño grano de arena ya que este hilo me ha sido de gran ayuda.
    Le he conectado 7 paneles de 100 watidos de 5,1A.
    Desde el primer momento vi que no tenia mucho rendimiento, de hecho no pasabade 270w cuando tenia 700w nominales, por mucho sol que hiciera estando orientados al sur y una inclinación de 40 grados.
    Me puse en conctacto con el soporte técnico en España de Mastervolt y la verdad la respuesta fue decepcionante, me dijeron que si me parecía poco lo que me había producido 45 kw ....es increible que un servicio tecnico conteste así. Es como si te vas al concesionario porque tu coche nuevo tiene un problema y les dices mi coche no va bien, no pasa de 100 km/h y el mecánico te responde te parece poco 100 km/h? ...Ya pero si tu coche tiene que coger los 140 km/h esta claro que no va bien.
    Ya que era claro que pasaba algo decidí desmontarlo por mi cuenta y encontré que el ventilador interior esta desarmado/roto. Lo monté de nuevo pero no funcionaba. Este era el problema principal ya que a partir de los 70 grados reduce potencia y a los 80 grados corta.
    Al final monté el soladin en el exterior dentro de una caja estanca a la que he añadido dos ventiladores de ordenador, la temperatura ahora no llega a los 40 grados y ha subido el rendimiento bastante. De todas formas sigue lejos del 93% que dice Matervolt que alcanza, además el rendimiento lo calculan sobre la potencia nominal del inversor no sobre el nominal que tiene instalado de placas.
    Otro tema que me ha dado bastante guerra es poder monitorizarlo a través del movil ya que solo trae el vetusto puerto RS232.
    En resumenen no voleria a comprarlo ni este ni otro producto Mastervolt, mal servicio tecnico y la calidad del producto deja mucho que desear. Bajo rendimiento y sin ventilar adecuadamente dudo que dure lo que dicen.
    Última edición por wattio; 01/10/2015 a las 03:19
  24. #49
    jomimar está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    alicante
    Hola, yo tambien tengo un soladin de estos y es más un juguetito, al ponerle los ventiladores cuanto has aumentado de producción, lo pregunto por si vale la pena hacerle un brico.
    Lo de monitorizarlo por el movil no se puede no???
    un saludo
  25. #50
    mar 2008
    baleares
    Bueno lo de los ventiladores también lo recomiendo si pretendes amortizarlo, es un cacharro que se caliente bastante no creo que con esa temperatura vaya a durar muchos años, así que yo lo haría si o si.
    Lo de monitorizarlo por el movil ....ufff ....no es fácil. La manera mas simple es conectarlo a un ordenador para poder usar el software de la marca y Teamviewer tanto en el pc como en el movil. No tienes que configurar puertos ni nada.
    Yo ahora mismo lo tengo conectado a un portátil con linux y uso la aplicación Solget, te permite también subir datos a pvout.org y he creado un servidor web en el pc. Tienes que abrir puertos al router, etc.
    Lo antes dicho, por el precio que tiene y lo mal diseñado que esta no lo recomiendo.
