Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Dudas Novato
- 12/04/2012, 18:05 #1
- abr 2012
- Alicante
Dudas Novato
Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro y en el mundo de las energias renovables, y estoy lleno de dudas.
Me gustaria saber cuantos Kw/h producirian 3 placas de 230 wp en la zona de alicante-murcia (3.11 HPS), y a ser posible que me dijerais la forma de calcularlo para ser autosuficiente la proxima vez
Seria para colocar un Kit Autonomo compuesto de 3 pcs de 230 wp + 1 Inversor.
No se si eso seria suficiente para una vivienda unifamilar de 4 personas por porner un ejemplo.
Gracias de antemano a todos y perdonad si es algo muy obvio lo que estoy preguntando.
- 12/04/2012, 18:37 #2
- feb 2010
- España
Re: Dudas Novato
Hola, alguno de los maestros de por aquí te explicarán detalles técnicos, pero ya te digo que con los metros cuadrados de la casa no hacemos nada. Lo que hace falta saber es el consumo real que tendrías (puntos de luz, electrodomésticos, horas de uso...). Con eso ya se puede estudiar algo, pero con tres placas, si es un vivienda habitual con todos los aparatos que tenemos normalmente, te quedarás corto. Un saludo.
- 14/04/2012, 14:21 #3
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: Dudas Novato
Hola:
(Sin pretender ser un maestro,¿eh?)
Eltato39 tiene razón. Se necesitan mas datos para calcularte algo que se aproxime a la realidad. Dices que una instalación autónoma. Supongo que te referirás a que no la quieres conectar a la red pública de electricidad, por tanto necesitas producir el 100% de tu energía y almacenar el equivalente a varios días en baterías. Hablamos de una instalación en ese caso muy grande.
Por otro lado las HSP ( hora solar pico) que expones debe ser la media anual, dato que no te vale para nada si vas a consumir todo el año la misma cantidad( vivienda habitual). Las HSP que tienes que utilizar son las del mes que haya menos sol,porque en ese mes también vas a consumir el 100% de tu energía, por lo que tiene que ser una instalación que te permita ese consumo en cualquier mes del año incluyendo el peor( diciembre). Las HSP el alicante en diciembre son 2,11. En Murcia 2,25.
No te puedo decir mas sin saber qué elementos forman tu consumo y cuanto tiempo al dia los usas. Bueno si, te puedo dar un dato mas o menos esclarecedor: Sería raro que te arreglaras para una casa así con menos de 3000Wp de placas( y tienes 690).
Calcula tu consumo y si quieres te digo mas o menos por dónde tienes que empezar a mirar.
Tu zona es muy buena para una instalación así, te animo a que estudies el tema. Un saludo.Vamos... Alégrame el día.
- 14/04/2012, 15:48 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Dudas Novato
Te pongo mi casa
Zona: vega baja del segura.
Orientación placas: Fijas, justo en el centro de la salida y ocaso del sol el 23 de diciembre.
Inclinación: 45 grados.
6 placas de 180WP, producción mes de diciembre: 120 kwh.
Consumo real de la casa calefacción incluida, 681kwh. (2 familias, 6 miembros)
Apoyo calefacción 4 termosifones de tubo de vacío.
ACS 2 termosifones de tubo de vacío en serie.
los números para mi casa.
681kwh/120kwh=5’675factor
1080wp*5’675factor=6129wp
Yo para abastecer mi casa manteniendo mi actual nivel de consumo-confort, necesito 6129 Kwp.
Esto quiere decir que el mes más desfavorable necesito esa potencia.
Pero por ejemplo enero de este año los 1000 Kwp. me dieron 124kwh, febrero 142 Kwh. y marzo 180kwh.
Y mis consumos fueron: enero 699kwh, febrero 770kwh y marzo 388kwh
Si te fijas, en marzo con 2,2kwp me hubiese sobrado, ¿Por qué?, porque apenas se puso la calefacción y el suelo radiante funciono solo con los termosifones.
Espero que te hagas una idea, vivir en aislada supone un cambio de filosofía de consumo, muy diferente a vivir conectado a la red, la sobredimensión solo es explicable en nuestra zona de cara al invierno, pues en verano aunque tiremos mas del aire acondicionado, también tenemos mas horas de sol, lo uno por lo otro.
Espero que mis números te sirvan de orientación.
Tengo clientes que con 2,5kwp pasan todo el año y van de “sobraos”, todo es cuestión de apañarse con lo que tienes.
Recuerda que somos 2 familias y mas de 300m² de suelo radiante.
