Autoconsumo con apoyo de red
Buenas tardes, os explico la situación y a ver si me podéis orientar un poco, aunque por lo que he leido ya se ha tratado algún tema parecido en el foro.
Es una instalación de un organismo público de 30 paneles de 160w cada uno y un inversor Conergy IPG 5000 vision de 5000 VA max (Para conexión a red). La instalación está hecha y pensada para conexión a red pero por los altos costes que tiene la obra civil, etc para conectar el inversor al punto de conexión con la red que ha dado Iberdrola, actualmente la instalación está parada y sin funcionar. Están montados y conexionados los paneles y la conexión con el inversor.
Se quiere aprovechar la instalación y derivar los Kw que pueden generar los paneles directamente al consumo de la iluminación de un bar, sin almacenarla en baterías, complementandolo con el suministro de la red eléctrica normal. Para de esta manera tener un ahorro en la factura eléctrica.
De esta manera el bar tendría dos fuentes de suministro simultaneas, por un lado los paneles y por otro la red de Iberdrola. Ya que los paneles por sí solos no podrían proporcionar toda la energía que demanda el bar.
¿Es esto posible técnicamente? ¿Y legalmente?
¿Qué elementos necesitaría (aparte de las placas y el inversor que ya están) para hacer la instalación?
Estaría agradecido si alguien me pudiera aportar alguna ayuda. Y pido disculpas porque a lo mejor este tema ya se ha tratado en el foro.
Re: Autoconsumo con apoyo de red
Por lo poco que yo se, tal y como lo tienes planteado, lo único que falta es conectar el inversor a la red interior del bar, aguas arriba del contador y ya estará funcionando, habria que considerar que si las placas producen mas que el consumo del bar, el excedente se regala a la compañia suministradora y ojo con el contador si es analogico no pasa nada, pero si es digital, puede darse la paradoja que cuente tanto el consumo como el excedente y entoces, la compañia electrica, te cobren tambien por la energia que le estas regalando.
Bueno los de los digitales ....depende , hoy mismo hemos hecho una prueba con un contador merlin gerin digital y no cuenta los excedentes hacia atrás.
De todos modos el que está instalando robodrola a toda prisa es Sagemcom CX-1000-6.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/0...334258883.html
Ale, ir averiguando cositas, supongo que gprs, historial de consumo y el copón, haber si algun forero pilla el manual del contador, mas que nada por ver si cuentan aparte el excedente( cosa que se ser verdad no queda mas remedio que poner inversores hibridos con lo que podemos configurar si cuando las baterias esten al 100% queremos volcar a red o simplementedesechar la energia del campo FV en esos momentos) al menos mientras sale la ley de balence neto que ni está ni se la espera
Josef111
Supongo que has querido decir que no cuentan los excedente como consumo. (que no cuentan ni hacia adelante ni hacia detras).
Alguien sabe si Union-Penosa esta cambiando contadores y si los nuevos cuentan el excedente como consumo.
Rodas
Gracias por las respuestas!
Pero tengo dudas de cómo habría que hacer la instalación técnicamente. Simplemente conectar la salida del inversor (fase y neutro) aguas arriba del interruptor general del bar, en paralelo con la acometida de iberdrola, y ya está? Puede alimentarse el bar a través de las dos líneas simultaneamente o habría que intercalar algún tipo de conmutador?
Por ejemplo: Supongamos que el bar demanda 10 kw de potencia, los paneles+inversor generan en ese instante 4 kw, lo cuál no es suficiente para alimentar la demanda del bar. Los 6 Kw restantes me los aporta la red de Iberdrola. Por tanto estoy consumiendo solamente 6Kw de la red de Iberdrola en vez de 10Kw, con la consecuente rebaja en la factura. Esto sería correcto?
Igual son dudas muy básicas, pero es lo que hay. :icon_biggrin:
Bap
Eso es. Tienes que conectar fase y neutro a cualquier circuito interno del bar que sea capaz de soportar la potencia que puede inyectar el inversor (a las malas tiene que ser al interruptor general). Siempre que el punto de conexión esté entre contador y consumos, la generación de las placas va reduciendo la demanda de red (menos cuando generas más de lo que consume el bar, entonces el excedente se regala a la compañía).
Si es correcto, y lo puedes conectar a todo el bar, no sólo al sistema de iluminación, seguro que un bar por pequeño que sea no baja de los 2kw de valle en el día ( que es cuando funciona tu inversor a red) sería cuestión de dejar puesto un analizador de red unos días y ver lo que hay, pero vas acertado si metes digamos 2kpw fv +inversor en un negocio tipo bar ya que siempre se van a estar consumiendo, camaras, tragaperras, luz, maquina de tacaco, tv, etc ....5kw uff no sé depende del bar. y 2 kpw los puedes meter en cualquier enchufe del bar de los de 16amp, luego se reparte todo, si son mas kwp...pues tendrías que hacerlo en el cuadro general con magneto a medida y demás
