Resultados 1 al 4 de 4
    dieguillo está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Predeterminado instalación en una terraza para pequeños aparatos
    hola a todos.
    tengo intención de irme a vivir a una vivienda de alquiler y mi idea es que sea con terraza para poner una placa solar de autoconsumo eléctrico para pequeños aparatos.
    Mi idea es colocar una/s placas fotovoltáicas en la terraza (sería en una pedanía de Murcia capital) para conectar diversos aparatos de bajo consumo (cargador móvil, televisores pequeños, consolas recargables, tablets altavoces que cargan el teléfono, un acuario ...) mientras que el aire acondicionado, los elctrodomésticos grandes y microondas irían a la red general.
    De este modo pagaría menos por electricidad. ¿merece la pena realmente o no? ¿qué opinaís?
    un saludo y gracias.
    ¿Quieres aprender? estudia por tu cuenta
    ¿Quieres aprender más? busca un profesor
    ¿Quieres aprender mucho más? enseña a los demás
    (San Francisco de Asís)
    Predeterminado Re: instalación en una terraza para pequeños aparatos
    En autoconsumo no puede discriminar entre aparatos, según inyectas no sabes que aparato se lleva energía de la placa, solo que reduces lo que entra por el contador.
    cargador móvil, televisores pequeños, consolas recargables, tablets altavoces que cargan el teléfono, un acuario , esto mismo lo tengo yo (menos el acuario) pero con batería, totalmente separado de la red.
    may 2010
    hola photon.
    Gracias por responder.
    si lo tienes así imagino que si merece la pena.
    El consumo aproximado lo calcularé con tu calculadora de consumo.
    ¿es necesario hacer obra y pedir permiso al propietario? o simplemente ¿se hacen las conexiones sin necesidad de modificar nada?
    Más o menos ¿por cuanto rondaría el precio en caso que me decidiera a hacerlo ? Incluyendo el regulador inversor y batería por supuesto.
    gracias
    Siempre vas a tener que taladrar y tu verás si le dices al al dueño XD. Para algo con batería no tocas la instalación eléctrica, va todo a parte, con el autoconsumo si, ya que inyectas a la red. Las que existen hasta el momento son todas pirata y visto como van a dejar la normativa habrá muchas mas de este pelaje.
