Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Autoconsumo en casa
- 02/04/2012, 18:05 #1
- ene 2012
- Zamora
Autoconsumo en casa
Hola, la energía está por las nubes y aunque yo vivo en aislada y bien contento estoy, estaba pensando en poner unas placas a red en la casa de mis padres, gastan unos 350kw al mes y casi todo por el día con un consumo en horas valle de no menos de 200w ya que tienen un acuario, mi madre esta toda la tarde con tv y la mañana entera con los fuorescentes de la cocina encendidos. He visto esto en ebay
http://www.ebay.es/itm/PLACA-SOLAR-P...item33742038de
y me ofrecen 3 placas 225w conexión en serie( quiero a ser posible pocas placas y lo mas grandes posibles) mas un inversor a red de mastervolt ya que no me recomienda uno mas grande para una vivienda y su precio me a dejado muy muy pensativo al respecto, He estado indagando sobre este tipo de placas y me parecen de 1 marca, lo que no tengo muy claro es el inversor este soladin 600, es como si fuera un electrodoméstico pequeño pero el que me lo vende me dice que trabaja en alta frecuencia y no lleva transformador de baja, que a partir de ahora los haran así.
Me gustaría saber si alguien tiene este tipo de inversor a red y como le va y si puede ser rentable esta instalacion digamos en 5 años ( el me dice unos 2).
Otra cosa que no tengo clara es que me dice que aparte me corregiria el factor de potencia de la casa de mis padres al generar en ella misma( esto no lo acabo de entender y no se su posible ahorro).
- 02/04/2012, 19:32 #2
Re: Autoconsumo en casa
Bueno, ya lo he mencionado varias veces, pero yo no soy gran fan del Soladin. Lo veo bastante caro y de un rendimiento muy bajo; aparte sólo da 2 años de garantía cuando lo normal son 5 - 10 años para inversores.
En cuanto a la placa que has visto por ebay, hay opciones más buenas y baratas. Por ebay nunca vas a encontrar el mejor precio ya que la comisión que se lleva ebay es extremadamente alta.
En 5 años no obstante no vas a rentabilizar la instalación y en dos años imposible, para que sea así te tiene que dar al menos 5 placas en vez de una por el precio que pone en ebay. No lo veo para nada serio. Puedes llegar a retornos de 7-8 años a lo mejor, pero ya contando con un sistema de 3 kWp porque con menor potencia, los inversores son bastante caros. En dos años ni tienes pagado lo que te cuesta el Soladin jeje.
Para que lo tengas claro te voy a hacer un cálculo: Por 100 Wp como mucho sacarás unos 150 kWh al año (y con el Soladin será menos jeje). Los 150 kWh lo pagarías con todo los impuestos incluidos a unos 0,20 €/kWh, es decir que son unos 30 € lo que te ahorran los 100 Wp al año. La placa de 225 Wp cuesta 350 € (sin contar portes, inversor, estructura, cable, protecciones, insrtalación). Con los 225 Wp te puedes ahorrar como mucho unos 70 € al año, es decir ya por amortizar esta placa tardas 5 años. Que te hable de una amortización de 2 años es para pegarle 2 años de hostias con su placa, es la única manera como se puede amortizar en este tiempo (y a este precio).
VÍLIDAS PARA SISTEMAS AISLADOS DE 24v o 48v(2U) sin maximizador YA QUE TIENEN UN COEFICIENTE DE TEMPERATURA MUY BAJO.
Tocate los guebos matarile y se queda tan ancho, son de red y no valen para aislada sin mppt.
Esas placas para el solsadin son mala idea por esto mismo http://www.solarweb.net/forosolar/as...mperatura.html
- 02/04/2012, 20:08 #4
Te voy a dar mi opinion,ya que dispongo de un kit soladin.
El invento pues me parece buena idea aunque tiene sus pegas,a mi modo de ver mas bien legales;es decir,en mi caso el soladin esta produciendo unos 5kw diarios.El problema es que parte de esos 5kw los regalo a la compañia ,ya que de esos 500w constantes en pocas ocasiones mi vivienda llega a consumir su totalidad,por lo tanto parte de esa produccion se va para fenosa y de regalo,si pudiese recuperarlo parte de esa energia vertida a la red podria cubrirme parte del consumo nocturno.
Por lo tanto a mi modo de verlo mientras el autoconsumo no sea algo legal y regularizado.
Te digo mas ,estoy esperando aver como queda el tema y segun salga,o aumento potencia o paso parte de la instalacion a aislada.
En cuanto al post que comenta Photon,pues el tema creo que mejoro algo,todavia no llego el verano para confirmarlo al 100x100,pero mejore un poco la ubicacion del soladin,y con su propia ventilacion se mantiene ahi.En cuanto a la intensidad esta roza los 7A,y la temperatura interna del soladin los 60º-62º.
- 02/04/2012, 21:10 #5
- ene 2012
- Zamora
Gracias por contestar, la verdad haciéndolo por detrás de ebay, me quedaria el watio a 1,4 tanto en las de 60 celulas como en las de 72 me deja el mismo precio y en marcas un poco buenas para tan poca demanda no encuentro mejor precio, en cuanto al soladin ese dichoso es lo que me trae de cabeza, me dice que son 5 años la garantia del aparato, pero ahora que he leido lo de corte por temperatura.... , no se si con 3 placas tan bestias no irá un poco al limite en ciertas horas del dia. Le pregunté por otros convertidores y me dice que no me interesa para un vivienda particular por los consumos valle pero me oferta un SMA sunny boy 3000w en 1450euracos , y este se me va fuera de presupuesto por muy bueno que sea.
En cuanto a esperar que el consumo esté regularizado como dices cardmagedon ...me temo que porque regales unos w ahora a la compañia en ciertas horas sales ganando ya que el dia que este regularizado no te lo van a devolver a 0,23€/w ya que lo que estas inyectando en tus propios electrodomésticos lo haces a 0,23. No se el tipo de placas que tienes tu, pero con esas de 225 puedo tener cortes en el soladin? .El campo fv serian casi 700w.
Y otra cosa que me intriga, puede corregir el factor ese de potencia, pero eso los usuarios de la TUR lo pagan? , entiendo que si pones un soladin tu termino de potencia sube en la horas que funciona ya que el soladin actua al otro lado del icp, hasta ahí lo entiendo, pero corregir el factor de potencia esta muy bien pero pienso que no ahorra un solo € , o estoy equivocado?
- 03/04/2012, 07:26 #6
Ya te digo, buscando más puedes encontrar mejores precios y a la vez mejores calidades. No digo que sea fácil encontrarlos, pero a ver si encuentras algo mejor y que te lo venda uno que entiende de la materia y no te haga promesas como los políticos...
- 03/04/2012, 08:37 #7
Tienes mas opciones en inversores, el steca 300w se puede acoplar en paralero y luego tienes microinversores de marca enecsys o enphase.
“Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
