Resultados 1 al 6 de 6
- 01/04/2012, 10:49 #1
- abr 2012
- Francia y Espana
Placas solares y conexion a la RED
Tengo 6 placas solares de 1200 W/P cada una, baterias, inversor.... El funcionamiento es perfecto para luz, nevera, lavadora, etc...
Lo he hecho porque no tenemos electricidad de la RED.
Hace poco tiempo una empresa de la Generalitad de Catalunya ha construido una linea de 25000 Voltios de tension, con una torre alta en mi finca, a 40 metros de la casa. Me han hecho muchos danos, cortado arboles, olivos, pinos, rodadas profundas, etc...
Que puedo hacer?
Puedo pedir a la empresa que me pone un transformador con condiciones interesante?
Muchas gracias
Mirolan41
- 01/04/2012, 22:18 #2
- oct 2005
- Barcelona
Re: Placas solares y conexion a la RED
Lo normal es que hubieses negociado con la empresa antes de que hiciesen los trabajos y quizá te lo hubiesen hecho casi gratis, conozco algun caso similar en Tarragona.
Mira si los daños son denunciables e intenta llegar a un acuerdo.
De todas formas, si ya tienes la instalacion solar, para que quieres conectarte a la red?
- 04/04/2012, 17:33 #3
- abr 2012
- Francia y Espana
Hola buenas,
Cuando he comprado la finca no habia electricidad, solo con grupo. Asi he instalado placas de 2100W/P de Kyocera ( no 1200). El problem es, no lo que pasa ahora, tenemos suficiente corriente y casi nunca he utilizado el grupo por falta de corriente. El problem es la fin de vida de las baterias, 12 baterias de 2 voltios cada una. Es un gasto importante. No se, ahora cuando tiempo van a durar. Asi, tengo que pensar a que es la mejor solucion, conectarme a la RED o seguir con placas.
Tambien no se exactamente cuanto es el coste fija mensual al utilizar la RED. Tambien hay que tener en cuanto que vivimos en Espana todo el ano, solo 4 o 5 meses, para regar los olivos y otro arboles. Asi tengo que hacer el calculo, que es lo mas rentable aunque si van a ponerme un transformador gratis o no demasiado caro.
Muchas gracias por su ayuda
Mirolan41
- 04/04/2012, 22:21 #4
- oct 2005
- Barcelona
Piensa que cada Kwh de la red te costará aprox 17 cts € (impuestos incluidos) y además tienes un costo fijo anual, independientemente de si gastas energia ó no. suma el costo fijo + el costo variable y mira cuanto cuesta cada kwh consumido.
Las baterias te costaran aproximadamente 20cts € por kwh si la instalacion ya está hecha, te va a costar lo mismo, comprar baterias que consumir de la red.
Si la vivienda fuese de uso habitual, es más barato conectarse a la red, pero si es de uso ocasional ó de temporada puede ser más barato seguir con las baterias.
Comprar baterias es como pagar toda la luz de varios años por anticipado pero al final te costará lo mismo.
De todas formas, dime que tipo de baterias necesitas y cuanto te cuestan y quizá alguien del foro te pueda ayudar a conseguirlas más baratas.
- 05/04/2012, 11:24 #5
- abr 2012
- Francia y Espana
Para equilibrar los gastos, estaria posible imaginar vender a la RED el corriente producido con las placas ? Si no estoy en Espana, no tengo consumo y asi tenemos economias para pagar el costo fijo anual! Es correcto mi calculo?
Gracias y saludos
Mirolan41
- 05/04/2012, 12:15 #6
En España, vender a la red, se ha puesto ciertamente dificil, otra cosa, será si se aprueba el balance neto, que puedas entregar a la red la produccion y luego recuperarla, pagando un canon o peaje, pero los gastos fijos de potencia alquiler de equipos etc no te los quita nadie.
