Resultados 1 al 6 de 6
- 30/03/2012, 12:06 #1
- mar 2012
kWh de PV teniendo Wp y A
Hola a tod@s,
A ver si alguien me puede echar una mano, os pongo un caso que me acaba plantear un cliente. Va a hecer una reforma y me pregunta que si llena su cubierta sur de paneles fotovoltaicos cuántos kWh va a generar. Es decir si yo miro las Wp de varios fabricantes y tengo el área de los paneles, cómo calculo los kWh generados.
Lo he mirado con HSP y en webs como PVGIS pero me da valores un poco distintos.
¿Cuál sería la manera más precisa de saberlo?
Muchas gracias.
- 30/03/2012, 12:29 #2
- mar 2012
Respuesta: kWh de PV teniendo Wp y A
¿Puedo dar por hecho unos 1400kWh/kWp en Madrid?. ¿Hay algún sitio en el que se puedan consultar estos rendimientos solares para España?
- 30/03/2012, 12:51 #3
- sep 2009
No entiendo mucho del tema pero supongo que te refieras a una producción de 1.400KWh al año por cada KWp instalado. En ese caso para Madrid aproximadamente si que salen las cuentas.
Para mi caso que tengo un consumo anual de unos 5.000KWh he calculado que necesito 3,37KWhp para producir esa energía. En teoría unas 14 placas de 250w (tejado casi lleno). Ya veremos que decidimos cuando salga el Decreto.
- 30/03/2012, 13:45 #4
- mar 2012
Gracias albertin_omt por contestar,
Quería confirmar ese dato de los 1400kWh/Kwp para Madrid y saber si había algún sitio dónde consultarlo para otras ciudades españolas.
Supongo que habrá una fórmula que relacione la Irradiancia, la potencia pico Wp y el área de los paneles para obtener los kWh, no se si alguien sabe como sería esa forma de calcularlo.
- 30/03/2012, 19:34 #5
- mar 2012
Me voy a responder a mi mismo y al que le pueda interesar,
He encontrado una fórmula que calcula mes a mes los kWh que genera el panel o grupo de paneles, sería algo así,
kWhmes= n x Wp x HSP
kWhmes es lo que se produce en un mes, hay que hacerlo con los 12 meses
n es el número de paneles
Wp es la potencia pico de los paneles que nos da el fabricante
HSP es la hora pico solar media del mes que depende, de la localidad y de la inclinación de los paneles. Se puede mirar en tablas o en webs como Calculadora de HSP de HMSistemas para un diseo propio de su instalacin.
Una vez hallados los kWh de cada mes se suman y tenemos el total al año. Lo he hecho y sale bien porque para 1kWp salen aproximadamente en Madrid 1.4kWh.
Espero que sirva a alguien.
- 30/03/2012, 19:54 #6
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
La realidad, del 30 de marzo de 2011 al 30 de marzo de 2012 1884kwh en 6 placas de 180 vatios
