Resultados 1 al 25 de 32
Tema: Inicio en autoconsumo
- 29/03/2012, 11:00 #1
- mar 2012
- Valencia
Estoy interesado en montar una pequeña instalación en mi casa de Valencia ya que la orientación es perfecta y no tengo sombras. Partiendo de esto, se me ha ocurrido investigar sobre el tema.
La idea que tengo es una pequeña instalación de conexión a red para bajar la factura de la luz, sin grandes pretensiones...
Tengo espacio para unas 8 placas de 2x1 pero inicialmente montaría 4 de 180 - 230 WP para probar.
Tengo 3 preguntillas básicas:
- Usar microinversores o inversor central. Cual me recomendais?
- La salida de los micros o del inversor en AC ya se puede conectar directamente a un enchufe de la casa?
- Que mas elementos necesito?
Saludos y gracias!
- 29/03/2012, 14:03 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Respuesta: Inicio en autoconsumo
Necesitas un inversor de red, específico para enchufar directamente a tu instalación. En ese rango de potencia( menos de 1000W de placas) no te compliques y comprate uno solo.
De todas maneras estaría bien que te informaras en este foro sobre el autoconsumo en balance cero,porque es una ley pendiente de aprobación en abril( mas bién de presentación) que explica cómo se va a regular lo que tú quieres hacer en tu casa para el futuro y creo que te va a interesar. Usa la herramienta buscar ahí arriba.
Cuando decidas qué paneles vas a montar si quieres te podríamos calcular cuánto te producirían al cabo del año, o mes a mes( no creas que si instalas 1000W van a producirte 1000W)Vamos... Alégrame el día.
- 29/03/2012, 14:59 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Todo depende, ¿tienes entrada monofásica o trifásica?, en las fincas nuevas normalmente suelen tener trifásica, en las viejas, monofásica.
Si tienes monofásica, un inversor central, pero este te obliga a conectar varias placas hasta conseguir el voltaje mínimo de funcionamiento del inversor.
Si tienes trifásica, plantéatelo en microinversores de red en placa y que estén homologados, porque una de las pretensiones de las eléctricas es que si tienes trifásica, la producción de los abonados deberá de ser trifásica, y con 3 placas de 180w y su micro inversor en placa te cubre esa contingencia y aun siendo mas caro el desembolso (no tanto) este es escalonado en el tiempo y lo hace mas asequible al bolsillo.
Tú eres el que tiene que gastarse la pasta, tú decides, pero te recomiendo que esperes un par de meses antes de instalar nada, más que nada para ver como queda el reglamento, de momento lo que puedes hacer es preparar la preinstalación, vamos…. Soporte para las placas, tubos sobre los que se introducirán los cables, caja de térmicos y diferenciales, etc., eso si, chismes y cobre ninguno.
En cuanto a la salida a red, los inversores de red y los microinversores de red son para conectar directamente a la red, pues en ambos el pulso y el voltaje se lo marca la red y cuando la red no funciona estos chismes dejan de funcionar.
- 29/03/2012, 15:23 #4
- mar 2012
- Valencia
Gracias por las respuestas!
En principio la casa es nueva así que será trifásica. Me esperaré como decís al decreto que salga para regular el autoconsumo..
De todas formas me vendrá bien para empaparme mas de información del foro.
- 29/03/2012, 16:59 #5
- feb 2008
- Valencia
Hola goalvaro,
Si es para "probar" instala microinversores a la salida de cada panel o cada dos paneles. Si estas decidido en colocar los 8 paneles de 230 W te conviene un inversor central ya que suelen tener mayor rendimiento. De todas formas esperate un poco que está al caer la normativa que regularà el autoconsumo. Mañana voy a visitar una instalación en vivienda con soladin 600 , nunca he visto ninguna, si quieres te comento como le funciona ya que también es de Valencia.
- 29/03/2012, 17:21 #6
- mar 2012
- Valencia
- 29/03/2012, 22:26 #7
Hola, veo mejores posibilidades que el Soladin. O bien microinversores o bien inversores "String" (cuando ya hablamos de más de 1 kW). El Soladin para el rendimiento y garantías que tiene está muy caro y no he visto ningún kit con Soladin que salga bien de precio.
Realmente para la instalación, aparte de las placas y el inversor, necesitas poca cosa. Pues la estructura para fijar los paneles, cable (con conectores para los módulos fotovoltaicos) y protecciones (algunas las puede llevar incorporado el inversor, otras deberían ser externas como un magnetotérmico y diferencial).
El Soladin con 3 paneles y un par de cables de conexión rápida ya lo tienes montado y puedes poner tantos como paneles te quepan al sol.
- 30/03/2012, 10:41 #9
- mar 2012
- Valencia
Si, el enchufe que lleva para inyectar es como el de una tele o un TDT.
- 30/03/2012, 11:33 #11
Bueno, sencillo es conectar el Soladin, pero tampoco es difícil conectar un microinversor o un inversor "string". La ventaja de los microinversores es que ya con pequeñas potencias puedes montarte un sistema trifásico (aparte tienen mayor rendimiento, menor coste y mejores garantías). Los inversores tipo string son mejores para redes monofásicas o trifásicas cuando hablamos ya de varios kWp. En cuanto a coste y rendimiento los inversores "string" son los mejores con diferencia.
- 30/03/2012, 13:31 #12
Al conectar el kit Soladin o cualquier otro a la red interna de tu casa, me sabéis decir si hay algún problema con la energía que pasa por el contador analógico dirección a la red. ¿No cuenta? ¿Se bloquea?
“Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
- 30/03/2012, 14:09 #13
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
No, solo se la regalas a tu compañía electrica,pero nada mas.
- 30/03/2012, 14:13 #14
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Aclaradme una cosa,please. Con microinversores si se va la luz( de red) tequedas a oscuras.¿y con el Soladin?Vamos... Alégrame el día.
Con todos si se va la luz se tienen que desconectar por normativa. Por ejemplo desconectan toda la zona los de endesa porque tienen que cambiar no se que y de no hacer eso los inversores aún habría corriente en los cables.
Con un sistema de inyección así y para sacarles provecho mientras hay apagón se puede montar una red AC (con inversor de aislada y batería) y reacoplar el inversor de red.
- 30/03/2012, 14:56 #16
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Entonces si corto yo la corriente en el cuadro también cortará,no? ¿ y después reconecta solo?
Si, y.............si.
- 30/03/2012, 15:44 #18
Entonces para hacer la instalación hoy mismo no tienes que cambiar contador ni nada,
solo instalar y listo?
sin dar explicaciones a nadie?
He oído que los contadores digitales si registran esos vertidos a la red. Es cierto?“Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
Bien cierto, los digitales parece que suman tanto lo que entra como lo que sale, total, una putada...
- 30/03/2012, 20:09 #20
- jul 2010
- 02/04/2012, 10:43 #21
- feb 2008
- Valencia
Re: Inicio en autoconsumo
Ya he visto la instalación de Soladin que te dije. Es una instalación fácil de montar y que funciona, el único incoveniente es el precio. Continua siendo caro. Estoy mirando varios microinversores a buen precio, en esta semana voy a instalar uno que me han traido.
Cada panel tendra su microinversor.
Te recomiendo que te esperes a las condiciones de la ley y que la instalación aunque sea fácil de instalar te la revise un profesional.
- 02/04/2012, 14:23 #22
- mar 2012
- Valencia
En principio me espero hasta la nueva ley, lo que me servirá para ver y entender mas el tema.
Porque dices que aun es caro? que otras opciones ves interesantes?
Estoy mirando tb microinverters que en principio no salen mal de precio, los Enphase se podrían conseguir rondando los 250 Eur.
- 02/04/2012, 14:52 #23
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Aprovecho para comentaros que estamos debatiendo sobre la rentabilidad del balance neto aquí:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ance-neto.htmlVamos... Alégrame el día.
- 03/04/2012, 09:35 #24
- mar 2012
- Valencia
- 04/04/2012, 22:35 #25
- abr 2012
- Cadiz
Buenas,
Tiene alguien alguna solución para que el contador digital no registre el vertido a la red??
Estoy bastante interesado en montar un Soladin y esto me echa para atrás
GraciasÚltima edición por Carlos25; 04/04/2012 a las 22:53
