Re: Inicio en autoconsumo
Carlos25
Buenas,
Tiene alguien alguna solución para que el contador digital no registre el vertido a la red??
Estoy bastante interesado en montar un Soladin y esto me echa para atrás
Carlos,
Por lo que me estoy informando, si el contador es digital estamos fucked. ´Supongo que lo mejor sería calcular el consumo minimo de la casa y que la instalacion este equilibrada con ese consumo.
Técnicamente parece que si se podria guardar lo que sobra de produccion en baterias pero no se hasta q punto seria rentable..
A ver si con el nuevo decreto de balance neto cambia la cosa...
los contadores son de la marca ziv,landys ????
los que he visto en su menu de gestion desde el ct se aparecen ambas medidas,es decir energia exportada e importada.
hasta ahora solo me ha tocado viviendas ,ninguna fotovoltaica para confirmaros algo,desde luego el fabricante si contempla esta funcion,otra cosa es que la distribuidora les pida "caparla"
goalvaro
Carlos,
En realidad todavía tengo el contador analógico pero unas calles más abajo ya lo han cambiado, así que no creo que tarden mucho en cambiarlo. Eso de las baterias ya no sé, mucho lio no? Creo que lo mejor será esperar la ley nueva...Creeis que tardará mucho en salir??
Cardmagedon, a ver si me doy una vuelta y miro la marca de los contadores que están instalando, en cuanto la vea te digo algo.
Carlos25
Igualmente, el lunes creo que podré verlos en su embalaje. Intentaré copiar todos los datos de marca y modelo.
Por cierto, sobre precios de electricidad que se comentaba antes, la contraté a finales del 94 a 0.093457 Eur el Kwh y a 0.0548924 Eur el KW/día de potencia.
Soundmuller
Soundmuller
Soundmuller
He visto los contadores que están instalando, son de la marca CIRCUTOR.
Carlos25
Sacado del catálogo:
Dispone de diversos mecanismos de sistema antifraude tales
como: detección de consumo inverso, energía total inversa
y eventos, manipulación de la tapa cubrebornes, detección
de consumo inverso. De este modo proporciona una máxima
seguridad y fi abilidad.
Además permite la lectura del contador en ausencia de tensión.
Distintas aplicaciones opcionales del contador son:
Control de potencia con corte programable
Bidireccional para aplicaciones fotovoltaicas
Multisuministro (entradas contadores externos)
Comunicaciones PLC
Parece que trae todo de serie....
Carlos25
Comunicaciones PLC
Por mi zona montan ziv y landys principalmente,no descarto que tengan alguno de circuitor.
Diria que todos tienen esas opciones,vaya que las caracteristicas minimas son esas:detecion de consumo inverso,manipulacion tapa cubrebornas ( genera una alarma )*,y como digo en estos ziv si se ve desde el menu energia importada-exportada,con lo cual entiendo que si tienen esa capacidad,la pregunta es si viene habilitada por defecto o capada.
Tambien tengo entendido que una vez puestos todos los contadores nuevos,haran una campaña para quitar los ICP ,de ahi que tengan tambien Control de potencia con corte programable.Con todo esto las electricas pretenden sanear los fraudes existentes.Asique ojito los que tengan el ICP puenteado o de mayor potencia que la contratada ya que el contador guarda un registro de los picos de intensidad.
Todos utilizan las comunicaciones por PLC,se comunican con el concentrador instalado en el CT,el cual hace una lectura de lo que sale del trafo de potencia y a la vez de los contadores alimentados por ese trafo.
En el display del contador podeis ver una serie de numeros que van alternando?,siendo:
0018 :Energía activa importada total
0028: Energía activa exportada total
*1.21.1. Detector de intrusismo
El equipo generará un evento siempre que la tapa del equipo sea levantada y se activará la
alarma. La alarma solo se desactivará al volver a colocar la tapa cubrehilos.
