Resultados 1 al 6 de 6
- 28/03/2012, 19:21 #1
- mar 2012
- alicante
Caida de tensión en modulos
Hola!
Soy nuevo en este foro y me a interesado mucho lo que he visto por aqui hoy,tengo un problema que quizas podriais ayudarme, en un string de 20 placas de una tension voc 32.5 y 29vmpp cuando mido las primeras las tensiones en vmpp sules er buenas entre 27 y 29v pero las finales caen hasta llegar a los 20 19 incluso 10v, descarto puntos calientes, suciedad y secciones de cable, sombras etc.. alguna idea de lo que puede pasar por aqui?
ante todo perdonar mi suma ignorancia, gracias de antemano
(si necesitais algun tipo de informacion sobre la instalacion preguntar por favor)
- 28/03/2012, 20:38 #2
- mar 2011
- girona
Respuesta: Caida de tensión en modulos
Hola, Solarmen.
Intenta verificar los diodos de bypass.
- 29/03/2012, 07:15 #3
- mar 2012
- alicante
como los puedo verdicar? en un ejemplo de un modulo con una tension vmpp de 21v, midiendo diodos me dan 7v en cada uno de ellos y una tension en voc de 31v. (esta dando 21v en vmpp teniendo en cuenta que tendria que estar en unos 29-30 vmpp) gracias de antemano
- 29/03/2012, 12:20 #4
- mar 2011
- girona
Dentro de la caja de ensambladura/conexion de cada modulo (la negra) debes tener 3 diodos de lo cual uno o dos deberian estar quemado/fundido (esta trabajando solo 2/3 o 1/3 del modulo)
- 29/03/2012, 12:50 #5
- mar 2012
- alicante
los he medido en diferentes modulos y es como si tendiesen a igualarse
ej: modulo 18.9 vmpp diodo 1 (6.3) d¡odo 2 (4.6) diodo 3 (8), puede ser que baje el rendimiento de los diodos? quemados no estan he cambiado unos cuantos quemados y suelen dar unos 0.4 v pero en este caso a vista esta bien. gracias
- 07/04/2012, 20:14 #6
- ene 2011
- Ciutadella de Menorca
Re: Caida de tensión en modulos
¿La parte del string con tensión baja es donde sale el negativo?
¿Otra cosa está el positivo o el negativo del string a tierra?
