Resultados 1 al 5 de 5
- 25/03/2012, 20:33 #1
¿Para qué sirven las protecciones en paneles?
Alguien se ha planteado para que y porqué se ponen fusibles???
Se supone que protegen LA LÍNEA. Lo que ocurre es que como la corriente está limitada por el panel/paneles (más de lo que pueda dar en cortocircuito no lo dará) los fusibles y los magnetotérmicos NO PROTEGEN NADA (en este caso), ni disparan ni se funden, o habría que elegirlos muy muy justos a la corriente de tránsito.
Eso si, sirven para abrir el circuito y poder operar con él sin tensión.
Lo que hay que comprobar es que la sección del cable elegido, supere con creces a la máxima intensidad de tránsito de cortocircuito, y ya está, NO PASA NADA MÍS, ni se quema el cable, ni los paneles ni el inversor a él conectados porque no le llega tensión.Saludos de EIEN
- 26/03/2012, 10:22 #2
Respuesta: ¿Para qué sirven las protecciones en paneles?
Relacionado con este caso, veamos que dice la Norma UNE-204060-7-712.433 Protección contra las sobrecargas del lado de la corriente continua:
712.433.1: Puede omitirse una protección contra sobrecargas sobre los cables de las cadenas PV y grupos PV si la corriente admisible del cable es igual o superior en todo punto a 1'25 veces ISC STC. 712.433.2: Puede omitirse la protección contra sobrecargas sobre el cable principal PV si la corriente admisible del cable es igual o superior a 1'25 veces ISC STC del generador PV.
NOTA Los requisitos de los apartados 712.433.1 y 712.433.2 no se aplican más que a la protección de los cables. Véanse también las instrucciones del fabricante para la protección de los módulos PV.Saludos de EIEN
- 27/03/2012, 14:03 #3
- jul 2010
- Mainz (Alemania)
Pues se ponen principialmente para proteger los Modulos ante una corriente inversa (Normalmente aprox. 3x la Isc del modulo).
Esta corriente puede darse cuanto existe un cortocircuito entre la mitad de un String y uno de los polos (si esto es posible es algo que me pregunto). Esto equivaldría a que un String tendría menos voltaje que los otros y por tanto recibiría una corriente inversa que quemaría los modulos.
Para capa delgada los diodos tendría una función equivalente. A parte en caso de sombras se bloquearían desconectando el String y en teoría evitando el Missmatching en los otros Strings.
Ojo con el dimensionamento de los fusibles... aunque el modulo sea el mismo no existe la misma radiación en el Norte de España que en el Sur que en Chile por ejemplo (otra Isc real)
- 27/03/2012, 15:52 #4
1º-¿Porqué mezclas el concepto de Mismatch con el de los fusibles? Para mi, no tiene nada que ver el uno con el otro.
2º-Si existe un corto en la mitad de una rama, provocaría menor intensidad que si fuera para la totalidad, por tanto aún harían menos efectos los fusibles.
3º-Contra la corriente inversa en los módulos están los diodos bypass y para la corriente inversa entre ramas los de bloqueo.
Creo que estás mezclando varios conceptos a la vez.
4º-Me gustaría que justificaras de donde saca un módulo ó 100 en paralelo, 3 veces más corriente de la que pueden suministrar (3xIsc ?¿?¿)Última edición por eien; 27/03/2012 a las 15:55 Razón: Añadir información
Saludos de EIEN
- 27/03/2012, 16:29 #5
- jul 2010
- Mainz (Alemania)
1. No con los fusibles sino con los diodos. Si un String esta bajo sombra y pasa a funcionar como objeto resistivo la tensión se invierte y por tanto el diodo se bloquea. Al quedar aislado ese String los otros modulos podrían seguir funcionando en el MPP (vamos sin la mala influencia del string con sombras).
2.- Claro esta me refiero a en el caso de que tengas varios Strings en paralelo. Si uno de ellos por la razón que fuera tiene un corto entre los modulos y una fase el "nuevo String" tendría menos Modulos y por tanto menos Tensión, y los demas Strings podrían llegar a "meter" corriente inversa en este String. (Esta es la explicación que dan los fabricantes de fusibles, lo que como dije no tengo claro es si se puede dar este caso en la realidad)
3.- Los diodos de Bypass estan sólo diseñados para el caso de una sombra o suciedad sobre una parte del panel (Normalmente los Paneles Cristalinos estan agrupados en 3 "Paneles más pequeños" puestos en paralelo").
Los diodos de bloqueo sólo están disponibles debido a la limitación de intensidad para Capa delgada.
4. Quizas no me exprese bien. Digo que normalmente la intensidad inversa es 3 veces la Intensidad de cortocircuito. Me refiero que si un modulo tiene Isc= 8A normalmente la intensidad inversa máxima que soportaría sería este valor (24A). Esto es algo que dependen del fabricante y viene indicado en la hoja característica. Con esto sólo quería decir que si tienes 3 Strings en paralelo no necesitarías protegerla contra está intensidad inversa ( como mucho te llegaría a un String 2 veces la Isc) pero si tienes más, por ejemplo 5 o 6 entonces si que es recomendable colocarlos.
