autoconsumo y tarifa con discriminacion horaria
Hoy he llamado a mi querida compañia de suministro para ver como andaba el tema de la tarifa con discriminacion horaria.
Me cobran 180 euros por hacer el cambio y no me piden boletin ni nada de nada
la tarifa actual es:
de 12 de la mañana a 10 de la noche tarifa pico 16 cts Kw.
de 10 de la noche a 12 de la mañana tarifa valle a 6 cts kw.
( el horario varia 1 hora de invierno a verano)
Releyendo el borrador del Real Decreto dice que los balances si hay tarifa con discriminacion, se haran dentro de cada franja horaria. Por tanto para que voy a entregar excedente con tarifa unica si me van a cobrar digamos a 6 cts mi propia produccion. pongo tarifa con discriminacion y asi todo el excedente se descuenta de la tarifa punta y cuando recupere ese excedente en horas punta me cobraran a 6 cts y no a 16. Y en horas valle tiro de la compañia a 6 cts que es lo mismo que me cobraria si recuperara mis excedentes, pero no he tenido que gastar en producirlos.
No se si me he explicado, pero yo me entiendo.
Respuesta: autoconsumo y tarifa con discriminacion horaria
Yo estoy igual que tu, pero no me creo nada hasta que no lo vea.
Tampoco te hagas muchas ilusiones, porque luego nos daran un palo de cuidado.
Si respetan el autoconsumo con discriminacion horaria la cosa sería asi:
Kwh gastado en hora punta 0,16€
Kwh gastado en hora valle 0,06 €
Kwh producido en hora punta = abono de 0,16€
Kwh producido en hora valle = abono de 0,06€
Consumo de tus propios kwh generados 0,06€ de peage.
Cada kwh generado en hora punta, te permitira consumir casi 3 en hora valle.
Aunque hay una cosa que no entiendo. Cuando consumamos, tendremos que pagar los 0,16 de punta o 0,06 de valle más los 0,06 de peage... asi que creo que se puede dar el factor "estupido" de que consumir kwh de la compañia en valle cueste 0,06€ y consumir nuestros kwh generados cueste 0,12€ en horario valle (los 0,06€ q se supone q vale lo q aportamos en su día más los 0,06€ de traerlo).
A mi que me lo pongan todo bien claro.
Saludos!
mblade
No acabo de entenderos, el autoconsumo solo se ve desde fuera como ausencia de consumo de Red. Que peaje pueden cobrar por algo que no pueden medir. Yo no he visto que se mencione un contador de autoconsumo en lo poco que ha salido hasta ahora.
Puede salir una regulación que cobre "peaje" es decir algún gravamen por kwh producido o consumido desde la red pública pero difícilmente por kwh autoconsumido.
Addy
El peage es para cuando tu produccion EXCEDENTE la entregas a la red, ellos te la abonan para que la gastes otro dia.
El problema es que cuando llegue ese "otro dia" y pretendas gastar tu propia energia (la que generaste en el pasado) te cobraran 0,06€ /kwh en concepto de ponerla a tu disposicion (como por habertela guardado).
¿lo entiendes ahora?
Saludos!
Por lo que he podido entender.
No se produciria el balance neto mezclando producion y consumo en distinta franja horaria,
Lo que viertas a la red en hora punta tendras que consumirlo en hora punta y lo que viertas en hora valle consumirlo en hora valle.
Si el precio de peaje queda digamos en 6 cts y el precio actual de kw en hora valle es 6 cts, no tiene ningun sentido producir en hora valle.
Lo que se produzca en hora valle, hasta las 12 de la mañana, mejor guardarlo en bateria y consumirlo en hora punta.
(elucubraciones mias, para ver por donde le damos una vuelta de tornillo al recibo de la luz).
Rodas
No se produciria el balance neto mezclando producion y consumo en distita franja horaria,
Por eso te digo que me gustara ver como queda al final.
Si tienes que comprar una bateria, ya puedes mandar a tomar viento el balance neto, porque no te servira para nada.
La rentabilidad esta en la ausencia de batería.
un kwh de hora punta te cuesta 0,16. Si lo das como excedente, te lo abonan a 0,16, pero para re-consumirlo te lo cobran a 0,22€.
Un kwh de valle, te cuesta 0,06. Si lo das como excedente, te lo abonan a 0,06, pero para re-consumirlo te lo cobran a 0,12€.
Si no puedes dar excedentes en punta a 0,16€, para consumirlos en hora valle como 0,12€, no le veo la rentabilidad por ninguna parte al invento... porque solo habra "balance neto" si reconsumes la mitad de tu excedente, sino acabaras pagando más.
Dicho de otra forma. El decreto te permitira recuperar unicamente LA MITAD de tu excedente, asi que energia gratis para las electricas.
Antes de meterme en esta movida, prefiero pagar baterias y desengancharme del todo, evitandome este robo, pero ademas todas las demas cosas como mantenimiento y alquiler de contadores, IVAs, tarifas, consumos minimos, canones y todo lo que les de la gana inventarse.
Si asi es como ayudan al particular, la economia y el medio ambiente, mejor que se vayan a tomar por donde amargan los pepinos.
Totalmente de acuerdo.
Una última consideracion.
Acumulacion total de la baterias durante toda la vida util, dividido entre el precio de las mismas, te da 11 cts el kw (si estoy equivocado se agradece la corrección).
Entoces aun de momento es mas barato tirar de tarifa valle que de baterias
Rodas
Buf, no sabría que decirte, porque cada batería es un mundo, y el rendimiento varía muchisimo en funcion del estado y mantenimiento del acumulador.
Cuanto más grande y más uso tiene, más se amortiza el acumulador, aunque tendriamos que afinar mucho para dar numeros precisos.
Yo ahora acumulo a lo largo del dia y consumo en hora punta... por lo general, consumo todo lo que produzco y más asi que no tengo ningun problema de acumulacion.
En el momento que no pudiera acumular lo que capto en valle y punta, para consumirlo en punta, pues simplemente seria que capto más de lo que consumo en términos generales, por lo que podria funcionar 100% aislado, y conectar unicamente para consumos puntas muy fuertes.
Por ahora no necesito el balance neto para nada (porque ya tengo el equipo comprado).
Si la Ley solo te permite recuperar "netamente" la mitad del excedente volcado, no tengo muy claro que vaya a ser más economico que una aislada con sus baterias.
Saludos!
