Tema: Seleccion de panel FV
- 21/03/2012, 09:53 #1
- sep 2011
- Valencia
Hola:
Estoy realizando una instalación fv en Valenvia y una empresa me ha pedido que realice un estudio sobre la seleccion del panel a instalar.
Para ello necesito datos numericos y realizar contrastes.
(la mayoria son de los catalogos)
Los datos a comparar son:
-Policristalino o monocristalino.
-W
-Dimensión del modulo.
-Eficiencia(%) (W/superficie util)
-W/m2 (W/superficie total)
-Tolerancia
-Coef. Tª (%/k)
-Precio
Si existe otro os agradecería q me lo comentaseis.
En primer lugar tengo que seleccionar el tipo de material, policristalino o monocristalino. Le he comentado que policristalino trabaja mejor cuando hay variaciones de temperatura elevadas y para estructuras estaticas. Y el monocristalino es mejor cuando existe mayoritariamente dias nublados, ya que absorven mejor la luz difusa. No obstante ¿todo esto como se cuantifica?¿existe algun tipo de ecuaciones q definan esto? Lo de las perdidas por Var Tª se mide a partir del coeficiente de variación de P (-0,043%/K), pero hoy en dia tienen valores muy parecidos los mono y los poli, incluso llegando a ser mejores los mono.
Espero que me podais ayudar.
- 21/03/2012, 12:40 #2
- sep 2011
- Valencia
Respuesta: Seleccion de panel FV
Errata, el valor de Variacion de Tª es de -0,43%/k
- 23/03/2012, 19:06 #3
Si estas haciendo la instalación, se supone un cálculo previo, en base a determinada potencia, o módulo en concreto, por lo que no entiendo como una empresa quiere esos datos.
La variación de potencia por la temperatura es variable de unas marcas a otras, y depende de la calidad de las células empleadas. Si por ejemplo ves los paneles Sanyo HIT 240 HDE4, las pérdidas bajan hasta -0'30%/ºC (son mono, y de una tecnología específica); en cambio uno poli, siempre será peor. De ahí que el precio por vatio no sea el mismo.
Yo miraría que me ofrecen varios fabricantes, valorando la calidad y el precio, haría un estudio de costes y después decidiría cual poner, según la mejor relación calidad/precio.Saludos de EIEN
