Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda sobre inversores
- 19/03/2012, 11:24 #1
- mar 2012
- Girona
Hola buenos dias,
Soy nuevo en este tema y me quedado bien enganchado al tema xD
Mi duda quiza os parezca una memez pero es la duda que me ha asaltado...
Os pongo en situación estoy haciendo un proyecto de instalacion de energias renovables en general, fotovoltaico termicas i aerogenerador.
La historia es compleja pero resumiendo todo tiene que ir conectado a la red y tengo seriosas dudas de como hacerlo. Los seguidores son grandes de mas de 10 m2 cada uno i estan formados por 8 paneles HIT-N220A01 (Vmax 42.7 V Imax 5.17 A Pmax 220w) por tres seguidores hacen un total de 32 paneles de 220w cada uno... estava mirando diferentes inversores pero la duda es como conectarlos en el caso de que se necesiten varios como se conectan... en paralelo en serie como se suele hacer?¿ Cualquier ayuda es bienvenida!!
- 19/03/2012, 11:58 #2
Respuesta: Duda sobre inversores
3 seguidores con 8 paneles por seguidor son 24 paneles en total, no 32.
Tienes que mirar las tensiones de entrada de los inversores si cuadran con las tensiones del módulo. Luego puedes hacer el enganche en monofásico hasta 5 kW de potencia, a partir de ahí tienes que ir al menos a dos fases (hasta 10 kW) o a tres fases. Hay inversores trifásicos a partir de 8 kW me parece, pero también puedes coger tres monofásicos. cuanto más amplio el rango de entrada de tensiones del inversor, más posibles configuraciones existen para los módulos. También hay inversores con varios seguidores MPP, estos permiten tener dos campos de distinto tamaño (u orientación) a cada entrada MPP. Bueno, en fin, hay mucho que tener en cuenta...
- 19/03/2012, 15:52 #3
- mar 2012
- Girona
Vale haber si concreto un poco mas... mi idea inicial era poner un inversor por panel y otro para el aerogenerador. dejando a un lado si son compatibles (los paneles con el inversor) y si no supero la potencia de 5kW que me decias como se conectan varios inversores a una sola toma de red?¿ esa era mi pregunta inicial me disculpo por no haber sabido plantearla mejor..
- 19/03/2012, 16:07 #4
Varios inversores sólo se pueden conectar en paralelo, pero a partir de 5 KW la conexión debería ser trifásica con un desequilibrio menor de 5 kW entre las fases. Si sólo hay una linea monofásica, no le podrás poner más de 5 kW, es muy sencillo.
