Resultados 1 al 8 de 8
    energaia está desconectado Forero Junior
    ene 2009
    Orduña
    Predeterminado MODULOS CHINOS-curioso problema
    un saludo a todos señores, hacia tiempo que no participaba en el foro, pero nuevamente ante mi desconocimento vuelvo a el para pediros ayuda.
    tengo una instalacion en un parque solar. numerosos paneles del huerto aparecen con la capa aislante (la blanca en la que van pegadas las celulas)de color crema. se estan quemando por el sol. es decir, las partes blancas que vemos cuando miramos los modulos de frente(entre las celulas), son las que se estan quemando por el sol. de momento las producciones no se ven afectadas.
    quisiera saber si alguno sabe algo sobre este tema y cual es su experiencia.
    entiendo que si la celula de silicio esta bien, no deberia afectar a la produccion, y creemos se iran degradando hasta que empiecen a haber problemas de aislamiento.
    para retrasar la aparicion de derivaciones, se nos a pasado por la cabeza aplicar algun tipo de capa en la parte trasera de los modulos.
    si a alguien se le ocurre algo, se lo agradeceria muchisimo, porque me evitaria cambiar los modulos, y la inversion no es que vaya bien que se diga.
    uno de los paneles tenia burbujas en la parte de atras(en la capa aislante blanca, bueno tostada...)
    los paneles llevan funcionando 5 años, ni que decir que son chinas, que la reclamacion esta dificil, sino imposible y que la marca es aide solar. para que no las compreis.
    gracias de antemanos y suerte!!
    eltato39 está desconectado Forero
    feb 2010
    España
    Predeterminado Respuesta: MODULOS CHINOS-curioso problema
    Que te digan los entendidos del tema, pero lo veo mal. No es el primer caso que escucho con módulos chinos. Es una pena, pero los materiales que llevan esos módulos son de poca calidad, y con el tiempo se nota. La diferencia de precio con uno europeo radica en esos detalles precisamente. Ya lo siento. Ojalá aparezca una solución.
    Busca en el foro "EVA" o "amarillento", sale fijo.
    ene 2009
    Orduña
    Hola, gracias por las respuestas, yo tambien espero encontrar alguna solucion eltato39!
    Y Photon, ya e visto varios hilos abiertos al respecto, debí buscar...
    Comentar que e leido bastante documentacion en la red, habiendo mas información en ingles. Teniendo en cuenta que el deterioro es producido por los rayos uva, debido a un fallo en el eva, hemos probado a poner una lamina antiuva adherida por delante a un panel y no hemos notado descenso de la producción. Creemos que retardara el deterioro, puesto que estas laminas absorben en un 99% los rayos uva. Hemos dejado en prueba a ver que pasa de aquí a un mes. Si la lamina aguanta pensaremos en poner una a cada panel.
    Tambien suponemos que con luz difusa al inversor le costara mas arrancar.
    No es que sea para patentar la idea, pero o lo intentamos o cambiamos las placas.
    Gracias otra vez y un saludo!
    El EVA puede ponerse amarillo con los rayos UV con el paso del tiempo. En general no supone casi ninguna pérdida energética.
    Ya que hablas de paneles chinos, yo sé que sobre algunos paneles de Yingli, por ejemplo, se observa bien este fenómeno , sin que ello implique ningún problema para el correcto funcionamiento energético de los generadores. Y sólo se observa en algunos, porque los fabricantes de paneles suelen tener a varios suministradores de EVA, vidrio y tedlar, y sólo pasa con algunos de ellos.
    Zagadka está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Zamora
    No quiero ni mucho menos sentar cátedra sobre esto, ni darte falsas esperanzas o decirte que no te preocupes, a fin de cuentas la instalación es tuya y te juegas tu dinero, pero nosotros hemos visto un buen número de módulos con este problema y tras 10 años en muchos de ellos con un color "cocacola" la pérdida eléctrica es inapreciable y por el momento no hemos observado ningún problema de aislamiento en ellos. Evidentemente del fabricante (chino para más señas) nada se sabe ni se sabrá, así que la garantía es: mientras aguanten. Yo particularmente viendo la bajada continua en los precios de los módulos, soy totalmente partidario de no invertir ni un solo euro en un producto que se que está defectuoso y más cuando no hay ninguna garantía de que realmente tras la inversión vayan a durar más. Prefiero dejar que aguante hasta donde sea y luego aprovechar los precios bajos actuales y cambiarlos por unos buenos. Pero, como dije al principio, es mi opinión particular y, como dicen, el miedo es libre.
    ganxet está desconectado Forero
    ago 2008
    Reus
    De momento no he tenido problemas graves con módulos chinos.
    Lo que si tengo problemas y SIN Solucion por parte de módulos indios de la marca Titan.
    Estoy reclamando al importador holandés que se los compré y me dice que el fabricante no le hace caso.
    Puesto al habla con el fabricante, me comenta que me ponga de acuerdo con la empresa que los compré.
    Cómo el problema es técnico y así se lo hago saber al fabricante, éste se lava las manos.
    Le amenazo que le pondré una denuncia por no cumplir los compromisos de garantía y no obtengo ninguna respuesta.
    ¿ Alguien ha tenido problemas con éste fabricante?.
    ¡¡ Mucho ojo !!, pues no quiere atender los defectos con garantía de sus módulos.
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Lo cierto es que el tema del EVA amarillo es muy habitual. Lo que tienes que mirar es que no te afecte la producción, que en la mayoría de los casos se queda en un defecto óptico. Suele pasar mucho con paneles Chinos, aunque también con algunos "Europeos".
    En fin, que lo dicho, de momento no te rompas demasiado la cabeza a no ser que empiece a caer la producción.
