Resultados 1 al 6 de 6
- 16/03/2012, 12:46 #1
- mar 2012
- Arenys de Munt
Calcular inverores para conexion red
Hola, tengo una cubierta de 200m2 y tengo un modelo de paneles de:
Potmax 200W
Cmaxpot 6,9A
Tmaxpot 28,99V
Ccc 7,53A
Tca 36,24V
dimensiones 997x1669x50mm
cof temp -0,4%/Cº
cof temp Vca -0,144mV/XCº
cof temp Ccc 5,5mA/Cº
Me entran 5 filas por 11 columnas
He puesto las 11 placas en serie y luego las 5 filas en paralelo.
Y la otra agua igual, al final las dos aguas en paralelo.
Como calculo el tipo de inversor?
Gracias de antemano
- 16/03/2012, 13:26 #2
- nov 2008
- AVILA
Respuesta: Calcular inverores para conexion red
Hola, no me queda claro, ¿Cuántos paneles tienes en total?
- 16/03/2012, 16:09 #3
- mar 2012
- Arenys de Munt
En este caso tengo unos 55 paneles por agua. Total 110 paneles.
11 paneles en serie y luego 5 ramas en paralelo. Y luego en paralelo con la otra agua.
Lo que no tengo claro es calcular un inversor para conexion a red? No se si se calcula con Vmp i Imp o con Vco i Icc mas el factor de temperatura y el rendimiento, tampoco si es correcto este planteamiento para lograr la I y V apropiadas para el inversor?
Estoy un poquito liado...
- 20/03/2012, 09:43 #4
- nov 2008
- AVILA
Hola. Lo normal es partir del inversor elegido y del panel elegido, y luego configurar los paneles por serie y el número de ramas. Por ejemplo, si elegimos el inversor FRONIUS IG-PLUS 120 de 10 kW, y valoramos la configuración que tienes es válida, porque tienes 11 paneles en serie,que dan una tensión de 319,89, que está dentro de rango mpp del inversor (230-500 V), y 5 ramas en paralelo, que da una corriente máxima de 37,65 A, inferior a los 45,8 A máxima de entrada en el inversor.
- 21/03/2012, 00:27 #5
- mar 2012
- Arenys de Munt
Ok, ya lo tengo claro...
Muchas gracias por tu comentario...
- 23/03/2012, 20:20 #6
¿Has probado el libro de cálculo "SOLAR-RED-2012..." ? Tienes datos de varios convertidores y de muchísimos paneles. Como ya han mencionado, el proceso de cálculo es elegir primero un inversor, para acoplarle a sus características los paneles que necesite.
Otra cosa es estimar la potencia máxima que te cabe en esa superficie, que podría ser de aproximadamente a razón de 8 m2 por kilovatio, que en tu caso serían no más de 25 kW.Saludos de EIEN
