Resultados 1 al 7 de 7
- 19/11/2006, 08:34 #1
- oct 2005
Modificación Potencia Punto de Conexión
Tengo autorizado un punto de conexión de 4,2 kw. Al mejorar la eficiencia de las 20 placas a colocar de 210 a 215 w sale una nueva potencia pico de 4,3 kw. Alguien me puede decir si hay que hacer algún trámite con la empresa concesionaria para modificar este pequeño cambio.
- 19/11/2006, 17:55 #2
Llámales y coméntales el tema.
A mi me hicieron redactar un escrito solicitando dicha modificación, aunque en mi caso fué reducción, no incremento."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 20/11/2006, 08:41 #3
- jun 2006
Re: Modificación Potencia Punto de Conexión
Iniciado por FerBel
Todavía hoy el Sol es nuestro.
- 20/11/2006, 10:05 #4
Ac!d tiene toda la razón.
En el caso que he contado antes, cambiaba la potencia nominal, por eso tuve que redactar el escrito para la eléctrica.
Si no hay cambios en la potencia nominal, no hay que hacer nada."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 20/11/2006, 17:04 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por jor-sol
- 21/11/2006, 14:07 #6
- feb 2006
Subo este post, aunq no tengo claro si mi consulta deberia ir en aspectos legales...pero como en el de aspectos economicos y legales estoy en huelga
Hablando de la modificacion de pto de conexion, q pasa si tienes un pto de conexion de X Kw concedido, instalado y facturando y decides ampliarlo?
Se hace un contrato nuevo cancelando el anterior por el total del nuevo punto de conexión?
Si es así q fecha se considera como fecha de instalacion, es decir a partir de la cual (con el actual decreto) se factura el 575% durante 25 años, la de la primera instalacion o la de la segunda?.
Alguien ha pasado por esta tesitura anteriormente?
- 22/11/2006, 09:51 #7
- abr 2006
Queria hacer lo mismo, cuando lo sepa te lo comento.
Esto es la leche
