Resultados 1 al 6 de 6
    pepserol está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    mallorca
    Predeterminado cambiar inversor de red
    Buenas.pues eso tengo un inversor eco-gen de generador electrico.com
    pues debido a problemas y bajo rendimiento ya no me fio y canbiaria por alguno relativamente economico.estoy mirando el soladin y el sunnydeeboy 1200w.cual meaconsejais
    O vamos una opinion siempre ayuda
    Predeterminado Respuesta: cambiar inversor de red
    Hacen falta por lo menos los paneles que vas a poner, si los tienes o no.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El inversor lo tienes que elegir según los paneles que tengas, tanto por potencia como por tensiones de entrada. A mi personalmente no me gusta el Soladin, es caro para la potencia que da y tiene un rendimiento bastante bajo.
    Pero bueno, a ver qué paneles tienes, en función de eso se te puede aconsejar un modelo u otro...
    mar 2012
    mallorca
    Tengo dos paneles de 225 wp cada uno.
    Pero yo voy con la idea que puedes poner el el que quieras siempre y cuando no lo pongas mas pequeno claro.o sea tengo 450w de placas y le meto uno de 1200w y el resto de placas ponerlas mas tarde.el tema de las tensiones pues poniendo las placas en serie o paralelo igualo el voltaje de entrada del convertidor.
    ejemm..soladin voltaje 45 a125 pues mis dos paneles de 24v los pongo en serie y ya me dan los 48 o 50 y tantos dentro del margen del soladin.
    es asi o estoy equivocado????????????
    y asi agrandar poco a poco
    A ojo si, si son de 24v tanto de V como de I estas dentro de parametros.
    mar 2007
    Cita Iniciado por pepserol Ver mensaje
    Lo mejor será un microinversor por placa. Salen más baratos que un Soladin, tienen mayor garantía y son más eficientes; aparte así tienes un seguimento MPP real por placa lo que es mejor si hay sombras parciales etc.
    Tus placas de 225 Wp probablemente no son de 24 V sino "de red" pues tendrán un Vmp de unos 30 V. Hay microinversores para (casi) todos los modelos de placas.
