Resultados 1 al 4 de 4
- 05/03/2012, 18:08 #1
- feb 2012
- Malaga
Son correctas estas conclusiones?
Hola amigos estupendo foro donde se aprende mucho, pero tengo algunas dudas.
Tengo cuatro paneles de 175 watios 24 voltios, si los conecto en paralelo a la entrada de 24 v de un inversor de onda pura de 800 watios la salida de este se puede conectar de forma directa y sin mas a la red de endesa cuando genero consumo primero de mis paneles y si falta tiro de endesa,eso es asi de simple, no hay problemas con fase y neutro.
Otra pregunta se pueden poner dos inversores en paralelo, por ejemplo dos de 400 watios
Para finalizar mi contador es un digital Marca CERMI con el logo de endesa tiene un displey muy completo y un boton amarillo fosforito a la derecha del display pensais que me contabilizara como consumido lo que vierta a la red cuando mis placas generen los 700 w y mi consumo este por debajo.
Bueno gracias de antemano por vuestras respuestas y viva el auto consumo.
- 05/03/2012, 20:21 #2
Respuesta: Son correctas estas conclusiones?
El inversor tiene que ser de conexión a red y cumplir con la normativa para conectarlo a red (por ejemplo tiene que tener protección anti isla).
Si quieres ir seguro, espérate a que salga el real decreto y no tendrás problema con el contador. Si lo conectas ya en plan pirata, no sé cómo va a reaccionar el contador...
Sí que podrías poner dos inversores en paralelo o poner incluso 4 microinversores (uno por panel), tendrás que mirar lo que más conviene en cuanto a coste/rendimiento.
- 05/03/2012, 20:59 #3
- feb 2012
- Malaga
Gracias por tu respuesta Hlebtomane, lo de los micro inversores he visto algunos comentarios, pero no he encontrado nada para comparar precios.
- 05/03/2012, 21:13 #4
- ene 2012
- Cuernavaca, México
Hola Luis3, es muy importante que tu inversor sea para conexión a red, normalmente cuando se especifica "onda senoidal pura" estamos hablando de aislada. Si conectas uno de aislada a la red obviamente quedará inservible al instante.
Puedes conectar la cantidad de inversores que quieras en paralelo.
Te recomiendo instalar un medidor(contador) bidireccional, con eso te evitarás cualquier problema.
