Tema: sombras
- 17/11/2006, 12:21 #1
- may 2006
- Zaragoza
sombras
Hola. Cuando tienes dos ramas en paralelo y a una de ellas le da un poco mas de sombra que a otra cuando hay nubes se supone que da menos tensión y por lo tanto pasa a actuar como carga... y mi preugunta es: ¿entonces solo está aportando potencia la rama que esta menos sombreada (la que mas tension tiene)? ¿la que está mas sombreada digamos esta "inutilizada" por decirlo de alguna manera?
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
- 18/11/2006, 11:41 #2
- nov 2005
La tensión va a sufrir pocas variaciones, la intensidad que genera esa rama si que se va a ver decrementada, con lo cual estarás inyectando menos de lo normal.
- 21/11/2006, 16:46 #3
- abr 2006
calculo automatico de sombras
con qué programa calculais las sombras. Cómo calculais las pérdidas que os produce un obstáculo sobre el campo de captadores. Mi problema es que el campo de captadores es muy grande y con las tablas no me vale. De dónde puedo obtener las fórmulas?
