Resultados 1 al 9 de 9
- 04/03/2012, 19:33 #1
- mar 2012
- mallorca
inversor de red con baterias??
buenas un foro muy interesante,os cuento
me llamo pepe desde mallorca,tengo un inversor de red de 600w y dos paneles de 225 cada uno, que me dan al dia 1,2 kw medidos con medidor,pues bien como es natural quiero aumentar la potencia obtenida real,y como los paneles son muy caros mi espina que tengo clavada es
que pasaria si le meto entre paneles y conversor dos baterias no muy grandes 50 amp,al anochecer darian potencia para aumentar los 1,2 kw o simplemente lo que quito de dia se pasa a la noche y el final seria lo mismo
estoy sujeto a poner un tercer panel
cracias por este foro tan instructivo
- 04/03/2012, 21:41 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Respuesta: inversor de red con baterias??
Dices que eres de Mallorca y que tienes un inversor de red de 600w y que te vierte a la red solo 1,2 Kw., joer o los paneles no dan lo que prometen o el inversor no rinde lo que debiera, yo con tres inversores y tres placas de 180w me rinden 2760w, te debería de rendir unos 2000W o 2300W.
¿De que inversor se trata?
¿Tienes buena orientación?
Se me olvidaba, los paneles no son tan caros, en Internet de fabricación española los tienes por 1,9 euros vatio.
- 04/03/2012, 21:53 #3
- mar 2012
- mallorca
la orientacion esta bien pero el angulo igual tendria que ser mayor,y es de la marca de generador electrico.com ico-ge creo que se llama.
aparte de esto que opinais sobre insertarle unas baterias?
saludos pep
- 04/03/2012, 23:22 #4
- ene 2011
- Alicante
Pues que no hay más energía de la que hay. Si pones baterias una parte se ira a las baterias y no invertiras en red, cuando recuperes esa energía de las baterias perderas debido al rendimiento de estas.
Revisa bien la instalación. Con esa potencia y las horas solar pico de este mes deberías de generar más.
- 05/03/2012, 21:31 #5
- ene 2012
- Cuernavaca, México
- 10/03/2012, 22:07 #6
- mar 2012
- mallorca
- 14/03/2012, 01:00 #7
- ene 2012
La inclinación de los módulos no afecta mucho el desempeño del equipo, probablemente pueda afectarle la orientación de tal manera que a partir de cierta hora no les de el sol.
Otra posibilidad es que el inversor no esté funcionando correctamente o que el arreglo fv esté demasiado lejos del inversor.
Revisa el voltaje de tu arreglo y compáralo con el rango del inversor, si estás muy cerca del mínimo es probable que temprano en la mañana o a altas horas de la tarde el inversor no esté funcionando.
De preferencia mándanos detalles técnicos de tu arreglo fotovoltaico (datos de los módulos, cómo están conectados) y datos técnicos del inversor (rango de voltaje, corriente nominal, corriente máxima, etc..) Seguramente podremos ayudarte un poco más.
- 14/03/2012, 12:31 #8
¿Cómo que no afecta la inclinación al rendimiento de la instalación?
Prueba con un panel a poner la la inclinación adecuada y luego a otra que no corresponda a la época del año en la que hagas la prueba, y luego me dices el resultado.
Algo más para pepserol: ¿te regalan las baterías? Aquí en mi pueblo dicen (y tu lo entenderás): "voler clavar el clau per la cabota" o "querer meter el clavo por la cabeza". ¿Entiendes que quiero decirte?Saludos de EIEN
- 14/03/2012, 22:00 #9
- ene 2012
