Resultados 1 al 7 de 7
Tema: proteccion pararrayos
- 28/02/2012, 11:03 #1
- nov 2011
- Pamplona
Duda: si tengo una cubierta en la que voy a instalar placas solares, y me acaban de plantar un pararrayos a 10 m, ¿qué protección estoy obligado a poner? ¿Hay alguna normativa en la que venga escrito? Porque busco y pregunto, y en unos sitios me dicen que descargadores tipo 1, otros tipo 2, que si hay que poner protección cuanto más cerca de las placas mejor, que si con la que lleva el inversor es suficiente....nadie me resuelve nada!!!
I need your help!!
- 29/02/2012, 08:24 #2
- ene 2010
- A Coruña
Respuesta: proteccion pararrayos
Buenas,
He estado indagando referente a tu consulta, y permíteme que te escriba unas líneas referente a normativa española:
Cualquier instalación eléctrica ha de calcularse e instalarse según las indicaciones del Reglamento Eléctrico de Baja Tensión 2002, siendo cada uno de los artículos de este reglamento de obligado cumplimiento.
El artículo 16.3 del REBT2002 dice textualmente: “Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos.” Según este artículo, cualquier tipo de sobretensión ha de ser impedida.
A modo de complemento del REBT2002, y siendo éste de rango superior, existen las Instrucciones Técnicas Complementarias, también de obligado cumplimiento. Antes de seguir, se ha de hacer la distinción entre los dos tipos de sobretensiones que existen, las transitorias y las permanentes, la diferencia entre ellas se explicará más adelante. La Instrucción Técnica Complementaria 23 (ITC23), detalla que se ha de proteger contra sobretensiones transitorias, en los siguientes casos: cuando la instalación esté alimentada por o incluya líneas aéreas, existan equipos de alto valor económico, se puedan producir pérdidas irreparables o se puedan producir discontinuidades de servicio. El resto de casos, se recomienda.
En base a esta normativa, se ha de poder justificar la NO necesidad de protección contra sobretensiones. En cualquier otro caso, la protección es obligatoria.
La ITC23 no hace referencia ni a sobretensiones permanentes ni a sobretensiones transitorias en instalaciones que posean pararrayos, se entiende entonces, que según el REBT2002, siempre se han de proteger.
No obstante, el nuevo Código Técnico de Edificación, en su capítulo SU8: “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”, especifica la obligatoriedad de incluir protectores contra sobretensiones en redes eléctricas o de comunicaciones en el caso de que existan sistemas de protección externa contra el rayo.
Adicionalmente han ido surgiendo Normativas Particulares de empresas Suministradoras, y normativas autonómicas como en Andalucía, Cataluña, etc... El contenido de estas publicaciones no contradice en nada lo comentado hasta ahora, es más, ratifica la obligatoriedad o incluso es más exigente.
Por lo tanto, y en base a la normativa que te he comentado, si estás dentro del radio de protección del pararrayos, tienes que poner como mínimo Tipo 1 en el cuadro general. Lógico, puesto que si descarga el rayo, créeme que necesitas una protección basta. Además, si la distancia entre el cuadro principal y el secundario es mayor de 20 metros, tienes que colocar un Tipo 2 en el secundario.
Espero haberte ayudado.
Manu
- 06/03/2012, 13:01 #3
- jun 2009
Hace unos meses asistí a un seminario gratuito que organiza Dehn, son de media jornada y ahí se me cayó el mito de la instalación de pararrayos, si tienes oportunidad de asistir te lo recomiendo: Protección contra rayos y sobretensiones - DEHN
- 19/04/2012, 09:48 #4
- ene 2010
- A Coruña
Re: proteccion pararrayos
Buenas,
Este tipo de discusiones son típicas.
La protección contra sobretensiones es un tema (el que atañe), y el pararrayos otro. Sin embargo, están relacionados tal y como he comentado, puesto que hay que añadir protectores contra transitorias a un pararrayos para ofrecer una correcta protección.
Las instalaciones mediante faradización (lo que vende Dehn) es cara, una instalación tremendamente costosa (como su eficacia) y no soy partidario de instalarla por la relación eficacia/precio y menos en los tiempos que corren.
Lo que comenta el compañero, es el instalar faradización en un edificio. Yo te propongo como solución y como alternativa, el instalar un pararrayos PDC. Hay muchos en el mercado y realmente sale muchísimo más a cuenta que una de faradización.
No quiero crear guerra entre marcas, cada uno trabaja con una y es respetable, pero Cirprotec también ofrece seminarios a nivel nacional y realmente son muy buenos.
Por ver modelos, puedes pinchar aquí: Cirprotec: Pararrayos · Protectores contra sobretensiones transitorias y permanentes · Normativa EN 50550 · Especialistas en protección contra el rayo y las sobretensiones - Productos
Para mí la marca Cirprotec es de las mejores.
Manu
- 27/04/2012, 10:14 #5
- jul 2010
- Mainz (Alemania)
este sistema no lo conocía, así que mande a un compañero que se iba a una feria donde estaba CPT a que preguntara por el.
En principio el sistema es interesante pero segùn el propio fabricante no te exime de colocar protección contra sobretensiones, que es donde sería interesante...
Por eso no veo el la diferencia entre el Sistema de faradización y este. Puedes explicarme por qué consideras que ahorras en la instalación?
- 22/08/2012, 13:19 #6
- ene 2010
- A Coruña
Lainfall,
Perdona no haber contestado antes, no suelo entrar mucho en los foros.
La faradización, es un sistema de protección pasivo y la del pararrayos PDC es activo.
Protección pasiva:
No entiendo mucho de protección pasiva, pero te puedo decir que consta de una red de cableado por toda la superfície del edificio, con diversas tomas de tierra y puntas en el tejado del edificio, que hace que la propia estructura, caiga por donde caiga el rayo, sea capaz de derivarlo a tierra por cualquier toma a tierra. Como comprenderás, es una instalación muy grande y en consecuancia costosa.
La protección activa, consta de un pararrayos con dispositivo de cebado que se coloca 2 metros por encima del punto más alto a proteger del edificio. Éste tiene un radio de cobertura que lo que hace es proteger lo que hay dentro de él y en el caso de que caiga un rayo dentro de dicha área, el pararrayos derivará a toma de tierra el rayo (tenga una o dos bajantes, haya un pararrayos o varios).
Entra en el link que te puse, por allí encontrarás más información y catálogos...
Manu
- 27/09/2012, 16:02 #7
- jul 2010
- Mainz (Alemania)
Gracias por la respuesta. Yo me he informado también un poquillo.
Lo de la protección pasiva o activa sólo tiene una influencia en cuanto al número de picas que se necesitan. Las picas con cebado ofrecen una esfera de protección más grande y por eso se necesitan menos... por otra parte son más caras.
Otro tema relacionado pero en el que no depende si es protección pasiva o activa de las picas, es el de la protección contra sobretensiones (Protecciones a traves de Varistores). Segùn la mayoria de los fabricantes habría que poner siempre uno y si la distancia entre modulos y Inversor es mayor de 15m (estos aparatos sólo protegen hasta esta distancia) uno en el inversor y otro en los modulos (Este me parace una exageranción, aún no he visto ningún panel que tuviera problema por sobretensiones recibidas.... ). Ahora si la distancia entre Modulos y picas en menor que 60cm se aconseja un Tipo 1,2 y si la distancia es mayor un tipo 2. Aparte también deberia haber uno en la parte de AC de por lo menos tipo 2.
P.D.: Cuesta con caja y todo entre 100-140 Euros (si compras el de Dehn el doble :P .... pero que conste que son por lo menos tan buenos como los otros) y creo que es una inversión que vale la pena (Ya he visto más de un Inversor "quemarse" por este tema). En principio si tienes un seguro para la planta te lo cubre pero ni por las molestias que supone.
Un Saludo
David
Un Saludo
David
