Inversor monofásico de 5 kW conectado a una red trifásica
Buenas tardes,
Soy nueva en el Foro.
Supongo que mi pregunta sonará a novata y a que no tengo ni idea, pero yo la lanzo, porque nadie nace sabiendo.
La duda es que teniendo un inversor fotovoltaico de 5 kW, ¿puedo conectarlo a una red trifásica, es decir a una de las fases? ¿Qué pasa con las otras 2 fases y el neutro? ¿Se conectarán las otras dos fases a tierra? ¿Cómo se haría esa instalación?
La duda surge cuando veo que en el reglamento se especifica que la diferencia entre fases no puede superar los 5 kW. pero, ¿qué pasa si quiero conectar sólo 5 kW de un inversor monofásico a una red trifásica?
Muchas gracias por adelantado.
Respuesta: Inversor monofásico de 5 kW conectado a una red trifásica
CristinaAries
Buenas tardes,
Técnicamente no hay ningún problema, pues conectar el inversor a una fase y el neutro (+ tierra) y ya está (las otras dos fases las dejas tal cual - sin tocarlas). Si te quedas en 5 kW, tampoco hay problema de normativa, pasándote de 5 kW ya tienes que conectar en 2 fases y pasándote de 10 KW ya en las tres fases (con inversor trifásico o tres monofásicos).
Hlebtomane
Muchas Gracias, de verdad.
Acabas de resolverme una duda que tenía desde hace tiempo.
Lo que si sabía era ese límite de 5 kW de diferencia entre fases. Perfecto
Gracias, de nuevo.
