garantia de calidad de los paneles
Buenas tardes,
resulta que en nuestra asociación están apareciendo paneles ( fabricacion nacional) instalados hace unos años ( unos 8) defectuosos.
claramente la energia que producen está por debajo del 50%, medidos con mi pinza i multimetro.. afectando a todo el string cuando está conectado.
el fabricante me pide fotos i fotos , y finalmente solo acepta cambiar las que tienen el teflon trasero perforado por las quemaduras de las celulas problematicas.
pero que pasa con los modulos que no presentan signos exteriores?
es esto legal?
hay algun organismo al que pueda recurrir, demostrando que el modulo es defectuoso , i que el fabricante incumple su contrato del 80% de eficiencia a los 25 años?
muchas gracias!
Respuesta: garantia de calidad de los paneles
Tendrás que llevar algún modulo a un laboratorio de pruebas donde certifiquen la bajada de potencia, y es caro, pero no te queda otra.
A lo mejor no es necesario llevarlos a un laboratorio. Se puede hacer un estudio de la potencia pico en planta, midiendo todos los strings y aquellos módulos que presenten una bajada drástica de potencia.
Esta solución será algo más barata y te permite medir realmente la potencia de toda tu planta.
ok, gracias...
pero me temo que entre una cosa y otra la empresa tardará lo que le dé la gana..
alguien conoce algun caso como el mio? todas son tan quisquillosas a la hora de reconocer que el módulo no funciona?
gracias
Pues yo he tramitado alguna reclamación. Y por ejemplo, con Sharp, fue enviarles unas termografías de 50 módulos que presentaban puntos calientes y unas fotos y nos cambiaron todos los módulos así como el coste de sustitución.
La verdad es que muy bien con esa gente. En otra ocasiones se han tenido que realizar informes detallados de producción de la planta con termografía, y curvas características de strings y módulos.
Depende del fabricante supongo.¿De quién son los módulos?
hombre.. supongo que con termografia seria distinto; pero solo disponemos de celula calibrada, pinza i voltímetro, y nuestro seguidor de tension de maxima potencia.
que la placa no funciona bien es evidente, ya que vmpp lo da a 11 voltios, cuando tendria que dar 17, pero solo cambian las placas si hay quemaduras en el tedlar.
Esos 17 son para modulos en aislada de 12 nominales, que raro. Habeis mirado los diodos en ese en concreto?
Lugh
Claro, eso es lo que pasa cuando uno trabaja con un fabricante como Dios manda, que no abundan mucho por cierto.
Iniciado por tommygusol
Te reocmendaría lo mismo que dice Photon. Mira a ver los diodos, a ver si tienes alguno cascado, por que por las tensiones que dices, podría encajar. Me pasó un caso parecido y era que uno de los bypass cascó y quedó en directa y estaba cortocircuitando la serie de células que tenía asignadas.
efectivamente, se trata de placas de 75w para aislada..
se conectan en series de 3 para bancada de 48 voltios.
y si, llevan 2 diodos; se han comprovado, i funcionan bien.
Algunas de las placas, las que presentaban pequeña quemadura en el tedlar, realmente tenian valores del vmpp entre 7 i 8 voltios; que es la mitad de la tension vmmp normal menos la tension de conduccion del diodo, en ese caso si que el diodo entraba en conducción , ya que había un circuito abierto que inutilizaba la mitad de la placa.
pero en otras, los diodos están correctos i la tension vmpp cae hasta valores proximos a 11v. es como si el FF se hubiera degradado mucho.. i por fuera los módulos presentan un aspecto perfecto, sin celulas amarronadas ni nada de eso..
ya veremos que ocurre.
gracias por contestar.
Mitad de tensión y quemazones en tedlar, pues tienes rota una serie y no es nada común ni en red ni en aisladas. Creo que te tienes que ponerte serio con el instalador o con la casa, con mas razón si son patrios.
Cuantos paneles del total tiene estos problemas?
las del tedlar quemado si que las cambian, el problema es con las otras que no presentan signos externos.
Pero que marca es esta tan poco decente? tienen un montón cascando y se andan con remilgos.
