Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Paneles de 300 w
- 20/02/2012, 08:16 #1
- feb 2012
- Nordeste
Paneles de 300 w
Necesito a nivel particular para empezar paneles de 300 w (2/u.) los unicos que conozco son de Sunpower, podeis recomendarme algun fabricante mas con paneles que den entre 250 y 300 w.
Tambien me interesa un proveedor de material con buena relacion calidad precio, ya sea almacen o tienda fisica o venta online en Internet.
- 20/02/2012, 16:34 #2
- sep 2009
- Alicante
Respuesta: Paneles de 300 w
Creo recordar haber visto algo en Atersa o Suntech.
- 20/02/2012, 18:28 #3
- feb 2012
- Nordeste
Cierto Atersa, Suntech y Sunpower tienen paneles rondando los 300 ahora necesito inversor para inyectar a red que soporte los 2 paneles y en el maximo punto de captacion solar no me deje frito el inversor.
Tienen que ser 2 paneles, no puedo poner 3 de menor potencia, tienen que ser 2 por cuestiones de ubicacion, la cual es perfecta para que trabajen a pleno rendimiento pero solo tengo espacio para 2 paneles.
Sigo leyendo el foro
- 21/02/2012, 19:38 #4
Hola Aticosolar
Aparte de los mencionados tienes el panel Siliken de 300Wp, medidas 1,96 x 0,99
- 22/02/2012, 08:09 #5
- feb 2012
- Nordeste
Ok, gracias, por la aportacion, de momento las medidas de los paneles me estan condicionando bastante la idea que tenia de instalacion, todos los paneles que he estado mirando tienen unas medidas de 2x1 excepto el de Sunpower que se mantiene en 1,6x1, ya se que no es tanto, pero estamos hablando de una instalacion en una parte de la terraza decorada como tal y en centro urbano, las de 1,6x1 poniendo 2 en una parte donde estan bien orientadas me caben perfectamente pero las de 2x1 ya me juego el cuello con la que manda, je,je.
- 22/02/2012, 08:27 #6
- feb 2012
- Nordeste
Otra cosa, me podeis aclarar con un panel sin seguidor pero bien orientado en verano:
Cual es el maximo por hora que puede dar? si es de por ejemplo 100w da 100w reales?
Despues, los watios que entrega cuando es el panel nuevo cual es en tanto por ciento la curva de perdida de potencia con el paso de los años, hablando de un panel de una calidad aceptable y con su mantenimiento correcto, por ejemplo a los 5 años de uso, a los 10, a los 15.
- 22/02/2012, 08:43 #7
Hola, lo que te rinde el panel depende de la irradiación, orientación del panel con respecto al sol (si hablamos de panel sin seguidor), temperatura de la célula etc.
Más o menos puedes calcular con unos 130 kWh de generación al año por 100 Wp de panel (dependiendo del lugar puede ser un 20 % más o menos) si cuentas con buena orientación y nada de sombras. En buenas horas el panel sí va a llegar a rendir su potencia nominal, en algún momento incluso puede rendir algo más (siempre depende de lo que incide de irradiación y la temperatura de la célula - cuanto más baja la temperatura mayor rendimiento, por lo cual en verano es difícil llegar a la potencia nominal).
- 22/02/2012, 08:59 #8
- feb 2012
- Nordeste
Ok, gracias por la respuesta, yo pensaba que en verano era cuando mas rendimiento daban, por lo que dices el HPS en invierno con el panel correctamente orientado rendiria mas que en verano ¿No?
Son menos horas de HPS que en verano pero por lo que comentas le celula al trabajar con menos temperatura el panel rinde mejor.
- 22/02/2012, 09:07 #9
- ago 2009
- Valladolid
Hola. Tienes que ver las horas de sol pico en tu ubicación y multiplicarla por la potencia de los paneles. Según la orientación e inclinación de los mismos te dará mas en verano que en invierno, existe un valor de inclinación optimo para que la producción sea máxima en todo el año que no coincide con la inclinación en verano, ademas tienes que tener en cuenta las perdidas en el inversor, cableado, limpieza de paneles, temperatura etc. En cuanto a la perdida de potencia depende del fabricante, el tipo de paneles etc, pero la mayoría asegura el 90% de potencia a los 10 años y el 80% a los 25 años
- 22/02/2012, 09:21 #10
- ago 2009
- Valladolid
Dime tu ubicación y la orientación a la que piensas poner los paneles con respecto al sur y te calculo la inclinación optima de tus paneles para maximizar la producción anual de los mismos y un estimado de la producción anual.
- 22/02/2012, 12:44 #11
- feb 2012
- Nordeste
Ok, la ubicacion es en el prelitoral justo entre Barcelona y Tarragona la orientacion seria Sur aunque puedo variarla para Invierno y Verano tanto en inclinacion como direccion, en un principio serian unos 500/600w de panel, aunque igual me espero con el tema de la normativa de autoconsumo y balance neto, si esto se aprueba quizas me planteo poner mas paneles aunque corro el riesgo que me echen de casa, por esas cosas del impacto visual.....
Acabo de colgar un post donde se habla de ello, quien sabe quizas no estamos tan lejos.
Os dejo el enlace Nota de Prensa UNEF
- 22/02/2012, 14:54 #12
- ago 2009
- Valladolid
En la bases de datos tengo para Barcelona la máxima producción seria con 36º de inclinación fija: 1561Kwh/por Kw instalado.
Para Tarragona la inclinación seria la misma y la producción 1751kwh/por kw instalado.
Supongo que los valores de irradiación en tu zona serán algo intermedio entre esos dos.
Multiplica esta cifra por 0,6 para 600w en paneles y te da la producción máxima anual según estadísticas con una orientación perfecta hacia el sur y sin ningún tipo de sombras durante todo el año.
En realidad lo que te de quitale por lo menos el 10% de perdidas en inversores, cableado etc y te dara una cifra mas real.
Si puedes modificar la inclinación de los paneles durante todo el año producirían mas, en ese caso en diciembre seria de 15º mas que la latitud osea 56º y en julio 15º menos osea 26º y en el transcurso del año lo vas cambiando.
- 22/02/2012, 18:37 #13
- feb 2012
- Nordeste
Luisrus, se agradece el calculo, si hablamos de la instalacion de 500 o 600w instalados de panel, mas las perdidas que seran pocas porque en caso de hacerlo van a ser paneles + micro inversor por panel y enchufado a red al ladito mismo, calculandolo haciendo una media diaria optima de 3,25 Kw/h/dia me darian al año sobre los 1000/1100 Kw +/-, multiplicado por 0,14 que estamos pagando me parece muy poca rentabilidad, teniendo en cuenta lo que paga un particular por un panel solar.
No me salen los numeros, no lo veo claro......
- 22/02/2012, 22:27 #14
Para calcular bien la rentabilidad, habrá que saber:
- potencia de paneles
- ubicación, orientación e inclinación
- costes
- perfil de consumo (potencia demandada) de un día típico comentando (si aplican) variaciones estacionarias (por ejemplo aire acondicionado en verano, calefacción eléctrica en invierno)
Si has calculado con una producción de 1000 kWh al año de sólo 500-600 Wp y no te sale rentable, entonces puede ser por:
1. materiales demasiado caros
2. no has tenido en cuenta el IVA que hay que sumar a los 0,14 €/kWh
3. no has tenido en cuenta que los 0,14 €/kWh no son fijos sino que suben cada año (hace 6 años cuando venía a España la tarifa estaba en unos 0,08 €/kWh - más de 50% de crecimiento en 6 años es considerable...)
- 23/02/2012, 08:07 #15
- ago 2009
- Valladolid
Es cierto que tienes que tratar de conseguir los materiales a un precio razonable ya que no estamos hablando de la venta a red a un precio bonificado, los microinversores todavía están bastante caros de precio y unos paneles de 300w tampoco los encontraras muy baratos. Pero así como el precio de la electricidad seguirá subiendo ese tipo de tecnología se abaratara y se podrá amortizar en menos tiempo. También es muy importante realizar en consumo en el mismo momento que se genera ya que si no se puede duplicar el periodo de amortización.
- 23/02/2012, 08:18 #16
- ago 2009
- Valladolid
Aunque si yo tuviera disponible 4m2 de superficie con orientación ideal al sur para aprovechar la energía al máximo la utilizaría para un sistema de calefacción solar por aire o por agua y entonces si que te ahorrarías bastante en tu factura de gas o de luz.
