- 14/11/2006, 20:33 #1
- nov 2006
anclaje estructura sobre cubierta de fibrocemento
Buenas tardes, se me plantea el anclaje de una estructura soporte para módulos fotovoltaicos sobre una cubierta de fibrocemento de las antiguas; el especialista fabricante me ha asegurado que está perfectamente para trabajar sobre ella; mi duda principal reside en qué solución de anclaje es la más idónea para no deteriorar demasiado la cubierta, es decir, meteré varillas roscadas con separación de unos 15 cm sobre la cubierta para que las cargas no graviten directamente sobre la cubierta sino sobre las correas como ya se sabe, a las cuales van las varillas roscadas, el tema sería sencillo si lo hacemos abrazando las correas desde abajo, para que se trabaje a tracción, pero se nos plantea aquí un gran problema ya que la esta cubierta tiene doble aislamiento y sería una auténtica odisea tener que levantarlo, nos vemos obligados a trabajar a compresión desde arriba con el consiguiente incoveniente que esto supone de romper las plancas de fibrocemento, quisiera saber si alguien tiene alguna idea orientativa para disminuir este riesgo.
Gracias y un saludo cordial.
- 14/11/2006, 20:59 #2
- oct 2006
- Norte
Re: anclaje estructura sobre cubierta de fibrocemento
Iniciado por Antuansolar
Mañana tengo una reunion con una empresa especializada en cubiertas aqui en la Rioja , nosotros tenemos una cubierta similar de fibrocemento ( tambien en buenas condiciones ) sobre correas , con la peculiaridad de que encima es curva , son aproximadamente 650 m2 , la ideal inicial en montar sobre la cubierta de fibrocemento unas omegas que las sujetan a las correas , y que transmiten los esfuerzos de compresión y tracción sobre las estructura metalicas , luego entre omega y omega se estiende una manta ( tipo lana de rona , o fibra de vidrio para aislar ) y sobre la misma se coloca una nueva cubierta de chapa trapezoidal lacada en color o Galvanizada que es atronillada sobre las omegas . Quiero dejar previsto ya los anclajes para las placas y por las parte inferior proyectare 3 cm. con aislante , una vez colocadas las placas , creo conseguir asi un tejado completamente saneado y bien aislado , quedandose la uralita en medio .
Me han comentado tambien la opción de sustituir la placa de fibrocemento por panel aislado metalico (Pedire presupuesto de esa opción tambien) ya que dicha empresa hace todo el trabajo , desmontar , y retirar ( por el problema de la descontaminación de la Uralita ) .
Si me proponen una solucion tecnica mejor os la comento .
espero que te sirva de ayuda .
- 14/11/2006, 22:11 #3
- nov 2006
Gracias Abelardo, la idea me parece interesante, las omegas las he utilizado anteriormente en varios casos, y el intercalar esa capa de fibra es algo realmente interesante como bien dices para el tema de aislamiento; en nuestro caso el tema de cambiar la "uralita" queda desestimado por el cliente, ya hemos tratado con la empresa de reciclaje y desmontaje y parece que el presupuesto le ha enfriado para cambiar a cubierta de chapa metálica; bueno te comentaré las novedades que nos sujan al respecto yo también, gracias de nuevo y un saludo.
