instalacion que no entra en la cubierta, ¿placas de mas de 300 w?
Tengo que meter 20 kw en la cubierta de una nave enana y no encuentro paneles para obrar dicho milagro. Mirando distribuidores, los unicos que veo con garantias (marcas conocidas) no pasan de 280 w, pero yo necesitaria paneles superiores a 300 w o mas. ¿alguien tiene alguna experiencia con este tipo de paneles?
Aun con este tipo de panel nos tocaria volarlos un poco por los aleros, pero no creo que entren. si podriamos montar una marquesina, a modo de tejado de parking o algo asi, pero no se si esto acarrearia algun problema (tener, por ejemplo 15 kw en la cubierta y 5 sobre el parking)
la cubierta tendra unos 80 m2, pero el cliente tiene un prefo aprobado de 20kw y esta el tema como para desaprovecharlos.
agradeceria cualquier ayuda. gracias
Respuesta: instalacion que no entra en la cubierta, ¿placas de mas de 300 w?
Joder “pescado gordo y que pese poco”, que yo sepa la células solares de “negro noche” (50%) no existen y las del 40% no esta en el mercado a un precio razonable.
Pero vamos a ver hombre 20kw/80m² salen unos 250w/m²., yo quiero placas de esas, ¿quien las vende?, ¿qué empresa las tiene?, ¿qué precio tienen?:rolleyes:
mjrosg
El cliente pidió 20 kw y se los aprobaron pensando que le entraría en su "mini cubierta". Ahora resulta que tiene prefo y los 20 kw no entran... menuda papeleta.
En el peor de los casos se podría montar la mitad, por ejemplo y ejecutarían el 50 % del aval ¿verdad?
A mí me pasó algo parecido, consulté en el ministerio, y me dijeron que siempre que fuera menos de la potencia con que estaba inscrita en Prefo, no pasaba nada, solo que se quedaban con la parte proporcional del aval, nada más.
Con la herramienta fotovoltaica desarrollada por el forero Laser15 puedes calcular la potencia máxima que cabe en una superficie teniendo en cuenta la gran mayoría de los módulos existentes en el mercado: Enlaces energía solar - Herramienta Fotovoltaica - Detalles -
Tambien puedes colocar los paneles uno encima de otro, hasta llegar a los 20Kw.
Tendras 20kw de potencia nominal instalada, aunque el rendimiento no sera todo lo bueno que debiera ser...
¿Y quién ha sido el ciencia que le hizo la memoria para el prefo? Anda que....
El módulo más eficiente del mercado ahora mismo es el SPR-333: http://www.sunpowercorp.es/cs/BlobSe...ble=MungoBlobs
Con este módulo en 80m2 coplanarios podrías instalar 16 kW (48 módulos) en condiciones ideales. Si le pones a la casa un tejadillo y puedes colocar 12 módulos más podrías llegar a 60 módulos (20 kW). Ahora, no es barato el módulo éste.
Tengo experiencia en el montaje de este tipo de módulos, y son de lo mejor junto a Sanyo.
Ok, muchas gracias a todos
La ejecución de 200 € por instalar el 80% siempre te será menos perjudicial que instalar un inversor de 20 kW para que no te puedan ejecutar nada, montes los kWp que montes.
Evalúa la rentabilidad del sobrecoste de 16 a 20 kW, junto con el sobrecoste de la marquesina frente al beneficio de ingresos que pudiera aportar y contra los 200 € que te costaría no instalarlo, ya que en caso de que esos 4 kW no te compensen el coste de la marquesina, te interesará olvidarte del aval y dejarlo en 16.
Tambien debes de valorar si compensa el colocar unos paneles "perdidos" , y tener un "tope" de energia producida anualmente de 20Kwx1400h. O aprovechar todos los paneles, (no colocar a los "inutiles") y disponer solo de 16kwx1400 anuales...
(Con el coste actual de los paneles te compensa colocar los 20kw aunque sea uno encima de otro.)
Woltaiko
Complicado en esa superficie. Pero te doy un consejo, no mires solo la potencia, es un error bastante común solamente buscar el más potente. Busca el más eficiente. Hay paneles de menor potencia de 280 que som bastante más eficientes y te cabrá algo más de potencia que con el 280.
ok, muchas gracias a todos. Ya os contaré como evoluciona el proyecto
