Resultados 1 al 6 de 6
Tema: preguntas b?sicas
- 14/11/2006, 12:10 #1
- nov 2006
- terrassa
preguntas básicas
Bueno, es la primera vez que me meto en temas de energía fotovoltaica y voy muy verde, primero de todo necesito tener los conceptos básicos bastante claros.
Por ejemplo:
Los paneles van conectados entre sí en serie? O en paralelo? O se hacen conjuntos en paralelo de varias hileras de paneles conectados en serie?
Otra cosa: yo pensaba que sólo se ponía un ondulador en la instalación, pero he visto algunos unifilares donde hay tres onduladores (uno por fase). Quizás van tres onduladores para salidas trifásicas y un sólo ondulador para salidas monofásicas? O la salida siempre tiene que ser trifásica?
De momento si me aclaráis esto me daré por satisfecho... aunque supongo que no será lo último que pregunte... :oops:
Gracias!
- 14/11/2006, 15:48 #2
- sep 2005
puede ser todo lo que has dcicho y a su vez nada, expon cassos mas concretos y te contestamos mas concretamente porque tu pregunta da para un libro
- 14/11/2006, 16:19 #3
- nov 2006
- terrassa
Iniciado por kandido
Creo que tengo que poner unos 30 paneles, pero no sé como los tengo que distribuir... 3 hileras en paralelo de 10 paneles conectados en serie, 2 de 15, 5 de 6? No sé como se acostumbra a hacer.
Y luego, el tema del ondulador, me imagino que normalmente se ponen o tres onduladores monofásicos o un ondulador trifásico, no? Pero no sé de qué depende escoger una opción o la otra :cry:
Mi caso creo que es bastante general, y no tiene ninguna cosa rara. Sólo quiero saber vuestra opinión y justificación.
A ver si me podéis decir algo más...
:roll:
- 14/11/2006, 21:25 #4
- sep 2005
todo eso depende del modelo de modulo a usar y el inversor ( en este caso puede ser monofasico )
hay ke colocar(electricamente) los modulos de tal manera que encajen en los valores de tension e intensidad del inversor
- 15/11/2006, 07:12 #5
- oct 2006
- Cartagena (Murcia)
kluivert82:
Para ser un poco claro, según el inversor (ondulador) tienes unos valores máximos y mínimos de intensidad y de voltaje. Los paneles los pondras en serie hasta sumar un valor de voltaje correcto, y en paralelo hasta sumar un valor de intensidad correcto.
No creo que haga falta decir que correcto me refiero a valores comprendidos entre los que te da el inversor.
Espero haberte aclarado algo.
- 15/11/2006, 09:19 #6
- nov 2006
- terrassa
Iniciado por Diseñator
A ver si lo hago bien, tengo un inversor con un rango de tensiones de 330-750 V a CC y una corriente máxima de entrada de 32 A.
Por otro lado los paneles tienen una tensión en máxima potencia de 35,4 V y una intensidad a máxima potencia de 4,95.
Por lo tanto tendría que hacer series de al menos 10 placas, no?
Pero en caso de no trabajar en máxima potencia, la caída de tensión en cada panel ya sería inferior, y estaría por debajo de los 330 exigidos por el ondulador, no?
Y otra cosa, si tuviese que poner sólo 15 paneles, y en una sola fila no me cabieran, qué pasaría si pusiera 10 y 5? En teoría si los dos grupos están en paralelo, la caída de tensión tendría que ser la misma, pero cual sería?
Si me lo podéis contestar... :wink:
Gracias!!!
