Medir la produccion de energia
Hola ya que tengo mi planta fotovoltaica de conexion a red quiero medir cuanto inyecto a red y me han recomendado usar un medidor de consumos
KILL A WATT, que es para medir lo que gasta un aparato pero segun tambien dice lo que inyecta el inversor de red conectado a este.
mi pregunta es servira este que es de la misma marca pero inhalambrico?
Kill A Watt Wireless Inalambrico Hasta 8 Sensores Pantalla - $ 1,449.00 en MercadoLibre
saludos y espero que me puedan aclarar esta duda para poder comprarlo.
Respuesta: Medir la produccion de energia
Hola cobr4 según las caracteristicas del aparato, me parece excesivamente caro, salvo que realmente necesites que sea inalambrico.
Yo he comprado un watimetro por 20€ ( en España) , tiene una clavija y un enchufe ( igual que los programadores horarios para encender y apagar un aparato), de tal manera que lo enchufas directamente en el enchufe de la pared , y enchufas en el aparato lo que quieras para medir su consumo, el aparato te indica la intensidad en el momento, la tensión y la potencia, tanto instantanea como la acumulada, además si le pones el precio del kwh te indica en costo en dinero.
El tema está en que donde tu intercales este watímetro te dará el consumo, así pues, si lo pones a la salida del inversor , te medirá lo que estan produciendo las placas, espero haberte ayudado algo.
si esta muy caro aun que se le pueden sumar 8 modulos inhalambricos para tener 8 medidas, y lo que me gusto es que es inhalambrico asi que desde mi recamara podria ver cuanto entra a la red :icon_biggrin: lo que no se es si mida tambien lo que entra por que esta diseñado para medir lo que sale de la red.
igual y termino comprando uno como el que tienes por que solo seria lujo el estar viendo lo que entra y sale desde mi cuarto o sala o comedor jajaja (algo loco de mi parte)
C0BR4
¿Cómo es tu instalación? Potencia y tipo de inversor, normalmente los datos de producción te los da el inversor que tengas instalado.
mira tengo 2 paneles de 145w a 12v conectados directamente a un inversor mppt marca POWER JACK de 600w que no tiene pantalla ni nada parecido, es de los baratines que se conecta directo a un toma corriente.
como vivo en mexico pues es de 60hz a 120v lo que entrega la compañia de luz.
lo que quiero es poder monitorear cuanto estoy inyectando a red y pues vi comodo ese medidor inhalambrico y pensando a futuro que puede poner mas de estos inversores baratos para ir aumentando lo que inyecto a la red y disminuir mi cuenta.
tengo pensado conectarle un voltimetro la entrada de los paneles pero tambien quiero medir lo que que inyecto a la compañia.
tengo experiencia en instalacion isla por que tambien tengo otra instalacion isla pero solo me sirve de backup en caso de falta de red
C0BR4
Pues entonces uno de esos supongo que está bien. Cualquier otra solución es más cara, porque supongo que el precio de ese aparato inalámbrico viene en pesos mejicanos, no?
Si son pesos, vienen a ser 86€ lo cual me parece un buen precio.
Lugh
si es en pesos mexicanos, y voy a comprarlo a ver que tal funciona
Una consulta a los mas entendidos en el tema de la medicion.
No hay alguna forma de medir el aporte del OnGrid a la Red, midiendo solo con un tester digital?..
No he podido encontrar informacion relaciona a esta interrogante.
Muchas gracias de antemano por sus respuestas.
Humberto Morales
Santiago - Chile
En el Alcampo tienen medidores de consumo por 5,95€ es como un enchufe al que enchufas cualquier aparato hasta 3300w, con pantalla, te da voltios, watios, amperios hercios, la hora, el consumo instantaneo, el consumo acumulado, el coste total en euros, esta francamente bien. Ayer sabado estuve por alli y me pille un par de ellos, la verdad que por el precio que tienen me parecen muy buenos.
Esta claro que con un medidor de potencia se obtiene el calculo rapido y facil, pero mi pregunta es como hacerlo solo con un tester?.
Por ejemplo, para medir la potencia que me entrega el panel, lo puedo hacer midiendo voltaje, luego corriente, y finalmente solo es cosa de multiplicar para obtener la potencia... pero como hacerlo para medir la real potencia que me entrega el OnGrid a la red?..
gracias.
hmorales69
gracias.
Si mides con un tester la tension alterna (voltios ac) y con una pinza amperimetrica, la intesidad (Amperios ac), los multiplicas y tendrás los VoltiAmperios que entrega en inversor.
