Tema: PROTECCIONES ALTERNA
- 02/02/2012, 09:13 #1
- nov 2011
- Pamplona
Os presento mi problema. Dentro de mi proyecto fin de carrera tengo una parte que consiste en una instalación fotovoltaica de 100 kw.
En las protecciones de alterna he metido un magnetotérmico NSX250, un contactor de 200 A, el diferencial con su bobina, un transformador de 63 VA (400/230 V), otro diferencial y otro magnetotérmico hasta el cuadro de contadores.
Mi duda es si los 63 VA del trafo son suficientes. ¿Cómo se calcularía ésto? Otra duda es saber si tengo que poner un seccionador entre el contador y la caja de alterna, ya que aunque el contador lleva su propio seccionador, sólo Iberdrola tiene acceso a éste.
Saludos!!
- 05/02/2012, 19:32 #2
- nov 2011
- mollet del valles
Respuesta: PROTECCIONES ALTERNA
Cuelga un pequeño esquema y seguro que alguien te ayuda.
Salud
- 06/02/2012, 09:38 #3
- nov 2011
- Pamplona
Este sería el esquema
