Resultados 1 al 2 de 2
    fernandoSM está desconectado Forero
    oct 2010
    Predeterminado a vueltas con el autoconsumo
    hola foreros, hay muchos hilos sobre el tema y por eso me pierdo... mi pregunta es ¿cómo se espera que sea la configuración de auto consumo?
    Realmente se utilizara la energía producida y la sobrante a red a precio de compra y luego se hace el balance?
    o será un simple concepto administrativo con volcado a red y balance posterior en el que solo puedes descontar de tu consumo?
    espero que la pregunta esté clara, el primer caso no tendía sentido si no se compra el Wh producido y consumido. (sería más rentable, por menos aparatos y más sencillo dos contadores se restan y punto).
    Fernando.
    oct 2010
    Predeterminado Respuesta: a vueltas con el autoconsumo
    ejemplo de alemania:
    en alemania el kWh esta a 0,21 €/kWh
    en una instalación pequeña de conexión a red te compran el kWh a 0,2874 €/kWh .
    La instalación de autoconsumo consiste en que el kWh que tu produces y consumes te lo pagan a 0,1236 €/kWh . el sobrante se vuelca a red al precio de arriba de 0,2874 €/kWh .
    de esa manera el kWh que tu produces y consumes te da más dinero que inyectarlo a red porque "te ahorras" 0,21 €/kWh y te lo pagan a 0,1236 €/kWh, resulta 0,3336 €/kWh ---> más que los 0,28
    Este proceso es demasiado "complejo para españa" entre otras cosas no ahorra nada del papeleo para instalaciones domésticas que es otro de los objetivos,no? porque se pretende que no haya intercambio monetario que te oblige a declararte productor.
    Pero si no se interviene sobre el kWh autoconsumido aún no son rentables las instalaciones salvo en muy contados casos. Que ventaja tendría consumir lo producido y volcar solo lo sobrante y no todo.
    gracias
    y si sabeis de otro hilo donde se aclare esto disculpad las molestias y pasadme el link ;-)
    se habla mucho de balance neto autoconsumo y tal pero no se exactamente a que conceptos y configuracion se refiere.
    ¿¿¿Como (parece que) será la regulación de esto en españa!?!?!?!?
