Fotovoltaica consumo integral vivienda realidad y ficcion
Fotovoltaica consumo integral vivienda realidad y ficción.
Tengo una instalación de gasoil con ACS que me viene a consumir sobre 2400 litros de gasoil/año. Calefacción encendida todo el día de septiembre hasta mayo ACS todo el año. Ubicación de vivienda 28400 Collado Villalba Madrid España. 50(50/\50) m/2 de tejado a dos aguas orientado a 120 grados (entre E y s), 50 m/”(10 largo 5 altura) de cubierta de pizarra. Inclinación sobre 40 grados. Sin chimeneas. Zona climática IV(4,6-5 Kw/m2). Altura 950 metros sobre el mar. Con otra cubierta orientada a 60 grados Oeste de otros 50 m2. Por estética los paneles no pueden orientarse más al Sur. Sin ninguna sombra.
Consumo eléctrico 680 al mes base actual 680 Kw*12 meses= 8500 Kw anuales.
Tengo una piscina de 75 M/3 que me gustaría calentar un poco, y me gustaría climatizar en verano la vivienda compensando el gasto de calefacción.
En resumen gasto previsto para 2012-01-15
Calefacción 2400 litros sobre un euros……………….. 2400 €
Electricidad actual 150*12 = …………………………………1800 €
Gasto eléctrico refrigeración y piscina ……………….…1800 €
Gasto total real 2012 sin piscina y refrigeración 3200 €
Que instalación fotovoltaica debería tener para generar
La calefacción equivalente de gasoil 2400L*10,21=24504 Kw/h de septiembre a mayo, son nueve meses, 24505/9= 2722 Kw, por mes de punta.
Meses Calefaccion--Kw ----Base Kw....Pisc/ AC Kw Total mes
enero ....................2722............... 700............................ 3422 Kw
febrero ..................2722............... 700............................ 3422 Kw
marzo ....................2722 ...............700 ...........................3422 Kw
abril ......................2722................ 700 ...........................3422 Kw
mayo.................... 2722 ................700 ...........................3422 Kw
junio........................ 400............... 700............... 700...... 1800 Kw
julio.......................... 400............. 700............... 700 ......1800 Kw
agosto...................... 400 ..............700............... 700 .....1800 Kw
septiembre ..............2722 .............700............................ 3422 Kw
octubre ...................2722............. 700............................ 3422 Kw
noviembre ...............2722............. 700 ............................3422 Kw
diciembre................ 2722............. 700 ............................3422 Kw
...............................25698 ..........8400............. 2100 ....36198 Kw
.................................................. ...............Kw 0,19 6.878 €
.................................................. ...........Gasto 2012 7.000 €
La producción de de Kw debería ser sobre 3500 Kw/h mensual, la calefacción y el refrigeración sería mejor con bomba de calor (rendimiento en Madrid 4,2), pero quiero que produzca la electricidad máxima en la calefacción pero que siga teniendo la de gasoil como soporte, y además la calefacción por aire no me gusta, me gusta más los radiadores de agua, la refrigeración será con bomba de calor que ya tengo, pero que recorto mucho por el consumo.
El planteamiento de viabilidad es que El Kwp instalado parece ser que ronda con material chino sobre 1,90 € y de marca europea de calidad sobre 2,5 €, para producir 3500 Kw/mes debería tener placas con una potencia de ¿?, o una inversión de max 12000 € que en teoría podrían ser sobre unos 5 Kwp, mas o menos.
Teniendo en cuenta que sería la instalación en modo "fotovoltaica conectada a red en modalidad de autoconsumo", cuando este aprobado el decreto.
¿Sería suficiente estos 5 KwP, para canalizar todo el gasto que tengo a paneles fotovoltaicos, de la calefacción, el consumo eléctrico base y el nuevo consumo de piscina y refrigeración?
¿Que suele costar, el mantenimiento mínimo, y cuanto puede costar limpiar los paneles por una empresa especializada?
Es mi primer post, saludos a todos, si puedo aportar algo, no dudéis que podéis contar conmigo.
Respuesta: Fotovoltaica consumo integral vivienda realidad y ficcion
Esto no debería ir en aislada?
Creo que estas mezclando varios foros en uno:
Fotovoltaica aislada.
Fotovoltaica conexión a red.
Termica.
solo fotovoltaica aislada me parece una autentica burrada.
fotovoltaica con conexión a red parece más viable.
Con térmica podrías hacer algo de calefacción y reducir fotovoltaica a lo imprescindible.
Para Madrid, con orientación sur, 40º de inclinación y bomba de calor con rendimiento de 4:confused:.
Para 3500Kw, el mes de diciembre, te hace falta unos 15Kwp, a 2,5 euros = 37500 euros, solo paneles y 120m2 de paneles.
Un ojo de la cara.
Mejo con la térmica.
la energia solar no es un mito, pero es necesario ser razonable y usar la energia inteligentemente. conozco collado villalba y hace mucha rasca, poner ahi calefaccion electrica con energia solar es un poco complicado...pero no imposible, lo que pasa es que no merece la pena...
ya que estas dando un vuelco completo con el tema de la energia, yo lo consideraria partir de los siguientes preceptos:
- olvidate de calor con electricidad, tanto en cocina, como acs, como calefaccion... no suele ser viable economicamente. mejor sustituir por gas en la cocina y acs (que se puede complementar mucho, mas de lo que parece, con solar termica) y leña o pelets en la calefaccion (que tambien puede complementar acs)
- consumos electricos con fotovoltaica, incluso como tienes red, montar un sistema interactivo con la red (autoconsumo e inyeccion del excedente que podra ser compensado) y te ahorras las baterias...si por ejemplo montas esos 5kw de paneles con inversores a red aparentemente la luz te podria salir gratis...
si montas leña (y si es muy incomodo la leña, los pelets tienen un rendimiento altisimo y creo que iran a la baja en precio), ya te quitas el gasoil (que es un guevo), y si montas termica y fotovoltaica, te quitas la luz, ya tienes la vida regalada!....jejeje, solo consumiras un poquito de gas para la cocina y para casos puntuales en acs
todo esto no es un mito, es solo un forma racional de consumir la energia de la manera mas apropiada...lo que si es pura ficcion es seguir consumiendo como estamos y que eso se pueda mantener mucho mas tiempo...jejeje
Sois unos monstruos que rapidez, tengo que pasar un buen rato(días) asimilando todo las contestaciones.
Muchas gracias por contestar.
Saludos.:icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin: :icon_biggrin::icon_biggrin:
Yo creo que sí puede ser viable pero no como fotovoltaica aislada sino fotovoltaica conectada a red en modalidad de autoconsumo. Hay que esperar unos meses todavía hasta que hayan sacado la ley correspondiente, pero entonces (si no cambian mucho los contenidos con respecto al borrador), será una cosa viable.
Incluso fotovoltaica + bomba de calor puede salir más barato y funcionando mejor, con menos mantenimiento que la solar térmica. Si la vivienda está mal aislada, lo mejor sería aislarla bien para bajar el consumo, esto siempre es lo más viable, reducir consumo es la mejor manera de ahorrar...
Por unos 2 €/Wp puedes tener un "llave en mano" de una fotovoltaica de autoconsumo con material europeo. Si calculamos que sacas unos 1300 kWh/kWp te sale a unos 8 céntimos el kWh eléctrico (calculando con 20 años de funcionamiento que se debería superar fácilmente). Si sacas 4 kWh térmico de cada kWh eléctrico, el kWh térmico lo tienes en torno a los 2 céntimos, mucho más barato que el gasoil o la solar térmica.
Bueno, esta es mi opinión, pero parece que otros tienen otras opiniones...
Creo que "gasto total real 2012, sin piscina y refrigeración 3200€" está equivocado, serian 4200€.
Solo queria rectificarlo.
Saludos...
pasky
Saludos...
Si tienes razon, es que soy de la ESO, y pesa mucho. lo rectifico, gracias.
Que post más interesante!
Una instalación FV conectada a red tanto en el futuro autoconsumo como en venta resulta siempre económicamente rentable (plazo y cantidad por definir).
Si además se dispone ya de los equipos (caldera y Bomba de calor)..., "miel sobre hojuelas" que diría un castizo.
Resulta que además se dispone de una superficie suficiente y orientada correctamente... ¿dónde está la duda?.
ADELANTE CON ELLO!!!!!
Ojo, como Hlebtomane ha indicado. Lo primero aislar correctamente la vivienda y ... la piscina. El enemigo del autoconsumo puede ser precisamente el consumo por exceso ya que "es gratis".
PD.-
Posibles rompesueños: Distribuidora, Ayuntamiento, bomba de calor apropiada..???
