Resultados 1 al 7 de 7
- 13/01/2012, 19:46 #1
- ene 2012
- Cuernavaca, México
Íngulo de inclinación... Mito o realidad
Hola, soy nuevo en el foro y tengo la necesidad de externar lo siguiente:
Constantemente se habla sobre la "necesidad" de instalar los paneles fotovoltaicos con un ángulo de inclinación equivalente a la latitud del lugar, sin embargo considero que no en todos los casos es necesario dicho ángulo, por ejemplo, en México, al menos en el centro del país y más aún, en el sur del país, la pérdida de eficiencia por instalar los módulos horizontalmente están debajo del 3%. Considero que es importante revisar todo el entorno del proyecto y analizar si realmente es conveniente dicha inclinación o no, ya que definitivamente la estructura necesaria para la instalación de los paneles inclinados es considerablemente más costosa que una base sencilla para instalación horizontal. Debido a esto en muchos casos puede ser más rentable instalar los paneles de forma horizontal que inclinada.
- 14/01/2012, 15:46 #2
Respuesta: Íngulo de inclinación... Mito o realidad
No hay que instalar los paneles exactamente a la misma inclinación que la latitud. El óptimo suele estar más o menos cerca de allí, pero sólo es una indicación.
- 22/01/2012, 05:04 #3
- nov 2011
- GDL, MX
En el sur de México, ejemplo Tuxtla Gutierrez, con latitud de 16 grados. Según lo que he leído se colocarían los paneles al sur y a un ángulo de 26 grados en invierno y 6 grados en verano.
Dices que si los coloco a cero grados, solo se perderá un 3%?
Se escucha interesante, pero, de dónde sacaste ese dato?
- 22/01/2012, 17:41 #4
No te dije que los instalaras horizontalmente. De hecho es muy mala práctica. Efectivamente en teoría perderías muy poca energía respecto a una inclinación óptima. Pero el problema es otro: los panales dispuestos horizontalmente favorecen la inclinación de la suciedad, y la lluvia deja de tener un efecto limpiante cuando no puede evacuar la suciedad con el agua, aprovechando un poco de inclinación para dejar que el agua fluya. Yo considero que nunca se deberían instalar paneles a menos de 10 grados de inclinación.
- 23/01/2012, 17:56 #5
- ene 2012
Estoy de acuerdo con SolarJonathan, lo ideal es instalarlos con cierta inclinación para evitar la suciedad. En cuanto a la potencia, efectivamente la pérdida es casi imperceptible. Es recomendable hacer un análisis de costo-beneficio para decidir cómo se va a instalar el sistema. En la página de Heliogis podrás probar diferentes inclinaciones.
- 27/01/2012, 15:23 #6
- ene 2012
Estoy de acuerdo yo también con SolarJonathan, lo de la inclinación es por tema de suciedad. La pérdida de luz es mínima.
Un saludo!!Última edición por Photon; 27/01/2012 a las 17:31
- 26/01/2013, 10:54 #7
- ene 2013
- ALAVA
Re: Íngulo de inclinación... Mito o realidad
Aquí unos links interesantes (en inglés)
Solar Panel | Solar Position Calculator
Solar Angle Calculator | Solar Panel Angle Calculator
Optimum Tilt of Solar Panels
Y por supuesto
PV potential estimation utility
