- 09/11/2006, 19:15 #1
- nov 2005
Derivacion aerea en baja tensión
Muy buenas a todos los foreros, tengo una duda sobre la realización de una derivación aérea en las líneas de Iberdrola. Resulta que cercana a la parcela llega una línea aérea de 3x95 y termina en una apoyo de hormigón propiedad de la cia. Necesito realizar una derivación de unos 150 metros y mi duda es si tengo la obligación de realizarla en conductor de 3x95 o por el contrario puedo colocar una caja de protección por fusibles en el apoyo de la compañía y derivar con conductor 3x150 para minimizar las perdidas.
Otra situación en la parcela es la siguiente. La parcela comienza a 5 metros del apoyo pero la ubicación de la instalación estará situada a unos 150 metros, ¿me dejará la compañia colocar el contador en la instalación y que asuman ellos las perdidas o por el contrario en baja tensión tambien te reducen un tanto porciento de la producción?.
Un saludo to2.
- 09/11/2006, 20:37 #2
- sep 2005
como muy lejos podras poner el contador en la fachada / principio de la propiedad sino te dice lo contrario la cia. que lo mismo te manda ponerlo debajo del ct( a nosotros nos ha pasado ) de la cgp hacia adentro de la instalacion puedes poner lo que "quieras" siempre que sea logico y factible.
- 10/11/2006, 09:59 #3
- nov 2005
Muchas gracias Kandido por la respuesta, el CT esta a mas de medio kilometro del apoyo final que comento. Yo creo que lo más sensato sería, como tu dices, realizar la derivación hasta el comienzo de la parcela con conductor de 95, que són apenas 15 metros, en ese punto coloco un apoyo de hormigón y realizo el paso aereo-subterraneo, debajo del poste coloco cgp y contador y la derivación hasta la instalación ya que es de mi propiedad con coductor de 150, ¿que os parece? no me haría falta colocar una caja de protección en el apoyo de la compañía, ¿verdad?
Gracias de antemano
